查看: 1169|回复: 22
一个输出可不可以驱动两个输入?
发表于 2015-11-21 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 czx08 于 2015-11-21 20:55 编辑 2 ]" p3 v) Y1 \( Z
8 V! s3 S) N2 U# U! W; |3 {
- M6 p9 w( g) d! W$ t4 t
% `6 d2 }5 I$ s9 L6 R1 i2 S4 ^. y
% B/ r& ]+ r  g9 b; e
IC1 P1和P2管脚分别输出驱动LED和蜂鸣器,低电平点亮灯,响蜂鸣器,同时mcu检测P1和P2管脚的状态,做其他处理。
6 C) b/ Y6 P4 H0 H; B2 O; |1 C问题是:P1和P2可以既驱动LED,又输入到MCU侧吗(不考虑两端的电平)?% A  Q3 h( ^1 X! E+ r. g! B
9 f. i  B$ q( z' ?谢谢!2 N$ `- `6 }8 S" ?$ t( L
推荐
发表于 2015-11-21 21:39 | 只看该作者
只要逻辑关系不会冲突,驱动能力允许,就可以。I2C还连了好几个呢一般。8 ~$ j3 r; Y* d- I' \; y! r# ?* P
你这个是低电平驱动,后面单片机IO口在做输入时候,阻抗几十K是有的,随便带。如果是一个IO高驱动,同时带几个大电流就不行。
是可以的,但是要注意蜂鸣器需要加一个驱动电路  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:07
学习了!  详情 回复 发表于 2015-11-21 21:46
发表于 2015-11-21 20:02 | 只看该作者
必须可以啊
这不相当于一个输出驱动两个输入了?  详情 回复 发表于 2015-11-21 20:56
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:56 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-11-21 20:02# n* U" b; \4 P, o1 e
必须可以啊
1 M& o5 N& Z# j5 I% g8 [这不相当于一个输出驱动两个输入了?, x3 r. g5 x# M  F
 楼主| 发表于 2015-11-21 21:46 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-11-21 21:397 y, _' w9 g/ I# b9 z* b
只要逻辑关系不会冲突,驱动能力允许,就可以。I2C还连了好几个呢一般。9 o; D% ^) _0 L
你这个是低电平驱动,后面单片机I ...
. O, y( j1 ^: g+ Z* l. J
: H+ i+ c6 y/ u0 W; i学习了!0 ~* q: L1 S- P7 F9 q
发表于 2015-11-22 11:16 | 只看该作者
蜂鳴器很耗電,通常不建議直接用雞批挨毆驅動。) d& a- T& e( c/ J4 }
) w; P/ ~2 t" K5 i& g+ W' h要點發光二極管,也要看你要點多亮。8 bit MCU 的雞批挨毆有的能推 10mA ~ 20mA,ARM 等級的很多都只能到 500uA ~ 2mA。
3 G5 l6 P6 k% Y6 i
3 j1 a, o3 H/ ~( V# T& {; m( ?搞個二極管驅動會妥當些!
) g' ]6 z7 _1 W/ F3 Z2 ?, S- f. t0 D9 q# b* l6 j* q; D# F
3 z+ ~( N  m. ~
不是用MCU去驱动LED和蜂鸣器,而是MCU采样LED和蜂鸣器驱动脚的电平状态!  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:31
发表于 2015-11-22 14:23 | 只看该作者
很好的问题 就是要从最基本的原理上发问
发表于 2015-11-22 14:25 | 只看该作者
上面不存在驱动问题,重点关注:逻辑关系是否正确就可以了,即LED,BUZZER可以可靠工作,MCU能够正常采到P1-P2的逻辑电平
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:09 | 只看该作者
longsoncd 发表于 2015-11-22 14:25
. n9 X, x/ G, |. h4 l! w5 L上面不存在驱动问题,重点关注:逻辑关系是否正确就可以了,即LED,BUZZER可以可靠工作,MCU能够正常采到P1- ...
9 r7 U2 C5 M2 w2 \: `% Q" I4 O; f7 z/ ]7 c
一樣啦!你要確定 P1 和 P2 有足夠的電流驅動能力,不管 IC1 是不是 MCU。蜂鳴器也分大小顆(瓦數),就如同其中一位樓友講的,什麼條件和文件都沒給!>_<|||  发表于 2015-11-23 22:18
发表于 2015-11-23 08:43 | 只看该作者
加个三极管就好了吧
发表于 2015-11-23 10:00 | 只看该作者
如果没有三极管,都免谈。% W* r2 `4 h; B$ f" ~
有三极管,直接连接过去即可,注意不要被BE拉底电压。
# U0 ?) W7 L' E- p% d; L很简单的问题,不要想复杂了。
发表于 2015-11-23 14:06 | 只看该作者
可以的,虽然蜂鸣器是个好点比较高的器件,最好接一个三极管放大一下在驱动,低电平的话MCU是可以识别的
13#
发表于 2015-11-23 14:07 | 只看该作者
' a' T8 @% S+ {9 N: w只要逻辑关系不会冲突,驱动能力允许,就可以。I2C还连了好几个呢一般。
, c- d9 c1 d' h7 k你这个是低电平驱动,后面单片机I ...
7 W/ c' G1 W* W+ J* e+ Z- h5 r  P& E! p是可以的,但是要注意蜂鸣器需要加一个驱动电路
驱动蜂鸣器的IC里面集成了驱动电路,所以可以直接接!  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:03
多數人可能認為,蜂鳴器只是綁一隻蜜蜂在上面叫!@_@|||  发表于 2015-11-23 22:23
14#
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:31 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-11-22 11:16
' x2 c6 W& J: F3 u蜂鳴器很耗電,通常不建議直接用雞批挨毆驅動。
+ q( }- A+ H+ J8 f4 T# o6 F$ o6 e* y$ y
要點發光二極管,也要看你要點多亮。8 bit MCU 的雞批挨 ...
7 j6 j' w8 T! U不是用MCU去驱动LED和蜂鸣器,而是MCU采样LED和蜂鸣器驱动脚的电平状态!5 Q2 z; ~' H6 c! E% J
一樣啦!你要確定 P1 和 P2 有足夠的電流驅動能力,不管 IC1 是不是 MCU。蜂鳴器也分大小顆(瓦數),就如同其中一位樓友講的,什麼條件和文件都沒給!>_<|||  发表于 2015-11-23 22:19
15#
发表于 2015-11-23 15:38 | 只看该作者
只要驱动时序一样就行了 比如大家都是高电平驱动。
GMT+8, 2025-8-5 01:53 , Processed in 0.140625 second(s), 36 queries , Gzip On.
