查看: 632|回复: 4
[仿真讨论] CST仿真
发表于 2015-11-20 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由CST仿真结果怎么看是否收敛呢,理论上S11最小值是-50dB,但是仿真出的结果却是-30dB,要调节什么值呢?
, w6 ?: {5 Z) ?还有频域求解器怎么设置?希望大神们可以解答哦。在此谢过啦!( T! b3 ?3 |) W" k- ]9 Q, G
5 g5 y. P' G: o6 O# |
发表于 2015-11-21 00:36 | 只看该作者
说说你说的值对不上的问题吧,你怎么知道是-50dB呢?如果是理论的,那么说明你参数设置有问题,这样才会导致两个值不一样。再就是CST仿真本来在做S参数提取的时候就是频域求解的
我其实是初学者,比着一篇论文上边的尺寸画的图,论文上的仿真s11基本上都小于-50dB了,而我的图仿真的结果却只在-30dB左右,不知道怎么解决,尺寸的设置应该是没有问题的,同学用的也是这个尺寸结果却和论文上边给  详情 回复 发表于 2015-11-22 14:32
 楼主| 发表于 2015-11-22 14:32 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-21 00:36
$ J" H+ t1 a- J% i) ]: [, i9 m  _& @说说你说的值对不上的问题吧,你怎么知道是-50dB呢?如果是理论的,那么说明你参数设置有问题,这样才会导 ...
# |4 @: O7 E7 a: G7 J& t我其实是初学者,比着一篇论文上边的尺寸画的图,论文上的仿真s11基本上都小于-50dB了,而我的图仿真的结果却只在-30dB左右,不知道怎么解决,尺寸的设置应该是没有问题的,同学用的也是这个尺寸结果却和论文上边给的结果是一样的。关于仿真调试这方面也没有找到比较好的参考资料,希望大神可以给推荐一下哦,谢谢啦& V! z0 k7 L$ b9 g) P' V0 a
你肯定有设置的不一样,要不然不会出现这种情况。再仔细查查你的工程文件吧  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:28
发表于 2015-11-23 08:28 | 只看该作者
燃烧吧小年轻 发表于 2015-11-22 14:32
4 c' ^( x) q% F! @5 J5 Z" A4 W2 b: q7 r我其实是初学者,比着一篇论文上边的尺寸画的图,论文上的仿真s11基本上都小于-50dB了,而我的图仿真的结 ...
3 i) T6 ]  R4 z% V
你肯定有设置的不一样,要不然不会出现这种情况。再仔细查查你的工程文件吧8 N. K8 a- b$ i1 s+ g' u% c
嗯嗯,谢谢啦,我再检查一下  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:09
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:09 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-23 08:28
$ }. J- l0 x4 z1 y0 g你肯定有设置的不一样,要不然不会出现这种情况。再仔细查查你的工程文件吧
7 L$ U8 e) [5 Z  m嗯嗯,谢谢啦,我再检查一下( J2 u8 ?3 T- b* F! a7 ?6 x% g
GMT+8, 2025-7-20 20:34 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
