查看: 792|回复: 20
菜鸟求BAT3.7V/DC5V切换电路---急急急--在线等
发表于 2015-11-16 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本菜鸟现求以下电路:. o1 q8 E, N* C
现有一功放,功耗比较大,要求输入3v-5.5v,2A的供电。这个电源要求默认从3.7v电池直供,但当外电适配器DC5V插入时,即切换为DC5V直供给这个功放。用PMOS做个切换电路。
4 t+ `& Q4 H* u* ~5 f
' x% ~& r5 p% w7 ?在线跪求!!!谢谢!!
) \+ d- K4 q% R, B
推荐
发表于 2015-11-18 17:15 | 只看该作者
本帖最后由 sencars 于 2015-11-18 17:16 编辑 5 R# ]% c' v" O+ s+ |8 p6 H! y
sencars 发表于 2015-11-17 11:34
. [, I$ R& w( T; q9 s4 q3 U4 Q" b省钱两个二极管搞定,有那么复杂吗
6 D( o5 R3 l3 H# L+ i
如图,,这样子够明白了吧?图里的BOOTS-IN就相当于于你的功放
. O3 {2 ?) w+ @# w; k
没有5V时候,怎么导通的,栅极是地,可是源极是负载啊,漏极是输入,怎么导通啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:27
推荐
发表于 2015-11-17 17:17 | 只看该作者
FYI,仅做参考。。。$ R1 Z& U4 z7 m: ~+ n1 k% u5 z
& v8 d. y7 E% ?6 F" y4 @/ T% o& r2 P" N1 u
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢!还是你这个电路比较实用,简洁明了!  发表于 2015-12-7 18:22
推荐
发表于 2015-11-17 12:29 | 只看该作者
类似这样的MOS管隔断,压降也小( E  y1 e1 l4 b) P3 P' p3 S
支持!: 5.0
支持!: 5
感谢指导,感谢贴图!  发表于 2015-11-17 18:41
发表于 2015-11-16 15:09 | 只看该作者
第一:肯定是需要切换了。DC5V和电池间的切换供电方案。' B  \) h# I* s& X$ x1 P8 O
第二:应该还需要想办法进行升压供电吧,不然当电池电压下降的话,芯片工作可能不太理想。
一,你倒是给出切换方案图啊。谢谢!二,不需要升压。功放IC的输入比较宽3v-5v,电池电压不会下降到这个范围以外。  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:18
 楼主| 发表于 2015-11-16 15:18 | 只看该作者
bluskly 发表于 2015-11-16 15:09) r, W# R9 I9 A5 |% H
, l+ \. D0 A. ^# I: G; V第二:应该还需要想办法进行升压供电吧,不然当电 ...
# E- A7 x, Z- q3 D5 N. G, ]一,你倒是给出切换方案图啊。谢谢!二,不需要升压。功放IC的输入比较宽3v-5v,电池电压不会下降到这个范围以外。. u" p8 [, t7 ]3 p0 D
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-11-16 15:33 | 只看该作者
    只要整个适配器的插入检测电路即可,切换方案不复杂
    本人是菜鸟啊,请直接给出截图,不胜感激!  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:38
     楼主| 发表于 2015-11-16 15:38 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-11-16 15:33
    6 o4 V$ ]8 ~9 e+ G8 T# X4 h% B& t$ \只要整个适配器的插入检测电路即可,切换方案不复杂
    $ v) S  a" Z7 j' n0 f: P7 z' u) A本人是菜鸟啊,请直接给出截图,不胜感激!
    7 Q# N+ U3 T: M! h. C$ B; |/ D# Z
    发表于 2015-11-16 17:44 | 只看该作者
    一个二极管搞定的问题要那么复杂吗。。。
    反对!: 5.0
    反对!: 5
    您考虑的太少了。一个二极管搞不定!  发表于 2015-11-17 18:38
    发表于 2015-11-17 11:34 | 只看该作者
    省钱两个二极管搞定,有那么复杂吗
    反对!: 5.0
    如图,,这样子够明白了吧?  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:15
    反对!: 5
    您考虑的太少了。2个二极管搞不定!  发表于 2015-11-17 18:39
    发表于 2015-11-17 14:32 | 只看该作者
    在2A,随便选一个MOS管就OK了。像SI2301、AO3401都足矣,SOT23封装。
    7 c, m$ [" l1 y8 t! k但是你这个需要表面需求是电池和外部供电切换,但是实际需要考虑的功能不止这些功能。电池的充放电管理你不用考虑了吗。
    感谢指导! 电池的充放电由另一个单元电路管理。 这里只考虑从DC5V和3.7V电池,二选一地给PAM供电,初始默认电池直供,当插入DC5V,断开电池直供改DC5V直供。  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:48
     楼主| 发表于 2015-11-17 18:48 | 只看该作者
    gjhdiy 发表于 2015-11-17 14:32* |  Y+ O- O. G2 J/ M+ t
    ( L$ D% I$ y2 {" ^但是你这个需要表面需求是电池和外部 ...
    : @) c4 m) s" y# o% S2 R
    感谢指导!7 Z4 i) Q( ?0 H8 j
    电池的充放电由另一个单元电路管理。8 @# c5 ~" i' l+ P6 [
    这里只考虑从DC5V和3.7V电池,二选一地给PAM供电,初始默认电池直供,当插入DC5V,断开电池直供改DC5V直供。& x. Q- _  E! G$ [) `
    发表于 2015-11-18 08:33 | 只看该作者
    不客气,这都不是事儿。TI的充电芯片参考设计电路,已经具备你需要的功能。仔细看看便知
    14#
    发表于 2015-11-19 09:27 | 只看该作者
    sencars 发表于 2015-11-18 17:159 \2 T. Q1 F  ?4 R0 |8 k/ S! }0 ~
    7 A; q$ H: F1 n' n% r, U9 b2 n- I没有5V时候,怎么导通的,栅极是地,可是源极是负载啊,漏极是输入,怎么导通啊6 p% D- p- C  B7 ^% [4 n
    这是PMOS,有5V的时候,G极是高,不导通。没有5V的时候,G就是低,导通。  详情 回复 发表于 2015-11-20 23:48
    15#
    发表于 2015-11-20 23:48 | 只看该作者
    古未欲雪 发表于 2015-11-19 09:27. Z* U% `  O1 p6 s0 g8 u
    . S3 q5 t  R' P$ J  _* ~
    8 O, ^& W# {8 A9 Z
    GMT+8, 2025-8-5 01:56 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
