查看: 675|回复: 2
[仿真讨论] 对于协议疑惑
发表于 2015-11-13 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习10Gbase KR,发现协议上的插损有些不理解的地方,插损模板如下图,信号在10G时候的插损达到了80db,换算成小数就是0.0001,也就是说信号在10G的时候,几乎全军覆没了,这样怎么保证信号完整性? $ ^( R3 |# ]5 E  q6 g4 r  o7 g
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:29 | 只看该作者
还有Insertion loss deviation,Fitted attenuation这个是描述啥的?有什么物理意义吗?
发表于 2015-11-13 16:12 | 只看该作者
一个是实际损耗和拟合损耗的偏移量。
* b1 @* {% s0 o4 B7 e; I一个是拟合后衰减。
7 T4 v! H: H( @% C1 ]5 L. L物理意义是为了保证合理的信道插损,在 Nyquist下形成一个平滑的频域曲线,拟合后的参数方便于做通道分析。3 v8 a5 a( h! u. F8 ~
具体为什么要这么做,优势在哪,没仔细深究过,有兴趣可以算算,然后对比到时域通道的差距。可以肯定的是拟合后的衰减要大于实际的损耗,所以要求是要严格些的。
  |" v7 e3 E0 L' V
GMT+8, 2025-7-21 01:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
