查看: 783|回复: 8
谈谈高EMC要求的AC-DC设计,~22V input-5V/3.3V output直流输出
发表于 2015-11-13 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ V# e/ T9 \5 |4 i2 s注:1)此贴只能作为电源入门设计参考,毕竟是经验之谈,期望大家多多交流,学习中;
0 Z6 `9 X/ J6 ~& S4 g2)电源完整性(PI)、EMI/EMC、热设计、环境应力等在这里没有谈,这些都需要深入研究哦;3)对于下述中引用的厂家和器件表示只是为了举例,不是在打广告哦,信息的准确性还是需要各位去官方了解。/ d+ i+ ~0 ^) x, O6 v' V
发贴初衷是为了给一个网友的设计做一些建议:
% ~1 g8 Y) G0 f" u7 D, ^8 F  r  p! [2 |8 N! S
遇到一个网友的问题【源问题:
, F; p1 o6 f- C/ x4 O  B5 `" U1 ^& j5 S6 p# y. ?
我现在做到产品有wifi模块,需要3.3V电压$ o) m0 I: q# K
现在考虑用ACDC降压到5V再加1117稳压到3.3
1 c' e, S8 r# F' n( M  X从淘宝找了一下 ACDC模块 . ^" `5 Y8 T( y2 D" ^
尺寸都太大了,所以打算直接把ACDC做到我的板子上,  a+ B. Y% A, V  f6 g" `* v0 Z
麻烦给推荐一个ACDC芯片
' t; S2 \: \8 z/ e9 W9 V6 J或者我的方案给点建议
0 [! f& L' u8 f5 }; q/ e+ g& g3 T8 ]7 \! Z3 |0 r' [8 G
以下是我个人经验的分享:, K4 K) a2 @1 [
1.wifi模块用ACDC不合适哟,原因有几个: 占用板子尺寸,噪声干扰  建议具体根据您wifi模块的应用场合,与其他模组的衔接,看能否从外部直接取电,如果非要用DCDC,那建议考虑低噪声、小封装的芯片;
& k# C6 y& |4 j  T& x2 C( o
( t9 |6 i  G: J: j6 r" E  `" c- p. W: }, i% m( B
2.建议您ACDC单独做在一个小模块上,通过堆叠或者其他可靠的连接方式给wifi模块供电,好处有2:a.避免工频干扰进入wifi,确保wifi RF的信号完整性  b.电源小板PCB可以有独立完整的GND参考平面,可以有效抑制DCDC这块的噪声 c.可以分开独立调试,尤其电源这块要考虑好功耗,对应严格的工业化应用的话,最好测试一下电源的带载能力,动态响应,纹波噪声,最好DC-DC后加一个LDO
* j5 Y' U3 n8 ~& V/ J: I/ w& s1 a: [! A( X
3.通常对EMC要求较高的ACDC电路实际如图所示。- N8 j6 G( Y  O
4 d( C4 {- x) g: q. T
) W8 r, W5 S+ r( f0 E9 u/ [+ a如果对设计要求相对较高,且为了事半功倍,有如下建议可以采纳。- w; l5 w+ G% t3 {$ H1 @
5 D( O7 G4 x4 g1).ACDC这块可以直接购买成品模块,如morson的模块
" [' S" ^0 G9 Z! L$ }' j; U) `
9 p- G' [) O! S) J; R6 U$ p4 C( V' k
对体积要求高的,可以选择小体积的:  W8 a, }" E- r- E) C- A7 u
$ B# i, L& D( Q7 \ - Y' \+ `4 ]; ?# o2 |3 `; l
2).一般ACDC输出的电源纹波噪声都很不理想,所以需要在ACDC output 出选接LDO,把纹波噪声控制在+-3%以内' D7 b! {7 \# c& G: U
5 {! b+ L$ x. J0 K; |. \2 g6 C
3).如果完全要自主设计的话,可以参考下面的:% _5 s' _4 A5 v
$ M, |! y) n/ R0 V$ p( c& @, I$ W/ K: ?  q& D  Y3 f! k
可以选用TI的解决方案,如ucc28700系列芯片( v* D7 |  c6 s
   7 L. i4 n. ]' [# c+ {8 p3 M0 m
+ M+ O% m( p. W. X( a
3 [0 b; u9 G7 A2 x5 d7 }/ p参考应用方案:) h( W2 V5 A1 y# q
  d, L3 \5 O0 q" V
slua653c.pdf (466.97 KB, 下载次数: 22)
, F' Q4 B. ^6 |6 i6 m" B! y& K' O/ ^/ b" V; D7 Q
4).关于LDO的建议
% g+ b3 v2 _, V4 _; X% _LDO 还是不要用LM1117-3.3啊,好老了哦,尝试用些新元件啊. k: |* m# B) D) y$ R
8 o4 k" Y( Y9 W- v1 _
# t5 }! ~8 I* n3 I8 H5)PCB layout参考:
) u0 F6 Z" _0 b , }  D( O( e* B$ z# @, N( }
9 r+ B0 q- y" i9 C% n4 W
& b7 S4 [$ ]8 W. |+ I- a4 `2 L专注.诚信.分享.合作.发展* w' w7 G+ p% `4 A" |) C
-------------------------------9 }2 b6 V! @1 M' L- a! M9 l9 ^
fyi
+ C( M# ~7 \7 S  J: l  Obest wishes!
3 \( a& E9 j8 A$ i" T+ s! \2 [1157323783
% H  U0 F* {6 g. k- y5 g& K& E' jlongsoncd@sina.cn
# y: x3 F0 _1 P2 v5 m( l. }+ eLongson CD# |$ ^; K4 [4 T3 H# h- B1 a9 `4 `6 W' V& d
-------------------------------# N& n/ {# `; `/ E. d' e4 |: H, X8 B3 K
! G6 t  K2 G, h$ |
参与人数 1威望 +5 收起 理由
fallen + 5 赞一个!
发表于 2015-11-20 23:38 | 只看该作者
非常不错,顶
发表于 2015-11-20 23:39 | 只看该作者
楼主能否降下变压器怎么做
发表于 2015-11-26 14:02 | 只看该作者
pi有一些 非隔离的 acdc 芯片 可以缩小电源部分的体积,如果在非接触的情况下,可不可以用呢?楼主点评一下呗
GMT+8, 2025-7-30 01:17 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
