查看: 775|回复: 8
altium designer工具提升设计效率之--快速给各走线层灌铜
发表于 2015-11-13 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
通常PCB走线完成后,需要对各个走线层进行地网络的灌铜处理,那么怎么才能很快的实现多层板的灌铜处理
* D- y! W# q0 v% J( w7 S& h* m" E8 q* d% A7 q# n3 R9 t
呢?( h' h7 O$ l9 m1 V  |/ D* w# h/ F. G! N
A:
1 b* b5 H4 ~8 K9 u' Z任意选择一个走线层,如top层,进行灌铜设置,画出边界见步骤1-2-3:
1 D2 |5 n. l5 L: i/ w
9 ?6 ]  N& p2 D, V* R; z8 H7 }
  I6 p" i6 [; i1 } ( t: R# y: g# V5 _+ q
: I1 Q% Z6 \( O# j$ t9 [. q
% _& g, s% q5 z- T  E
6 i+ n# e9 ^$ h" N
* \9 E" p) |1 b' D! i$ D; w6 f# l5 k: ^! P9 Z" A9 Z  D7 a
B:选中上面灌铜是shape,执行复制(键盘ctrl+c),此时鼠标会产生一个十字光标,任意选择一个过孔中心
0 R7 r3 y! v% B2 t* t: e/ z! u" H, s9 w* M7 Y
位置为参考位置-4:5 u& @5 h* f6 [6 y! z5 [: @
: M0 o  ?) ^# a- n6 y% u) k$ v# w$ l
+ Q2 ^) t+ S- M; o1 e/ K
; j2 m1 K2 d- \0 ^7 C, F6 F( @4 |! K( d
. B/ i- }6 s- a3 w, ]' pC:切换需要灌相同形状的信号层,如Bottom层-5:
1 _# C$ H! S5 Q* p! y! g7 e2 H/ B+ f0 [( Y5 M! o3 C  N- j6 j
   % F% a' D! u: X
. v8 I/ c$ J# \. }6 E4 g5 \  S' M( ?/ x
/ Q( |3 e# H9 z6 F' U2 X: f% lD:执行粘贴命令,edit->paste special ,勾选如图,执行后,鼠标光标上会出现一个与top层灌铜相同的形
2 g+ B4 U% q6 _/ @& L" K8 T
. e. ^* J4 V" N! h( C状-6-71 G$ a( o4 A5 B3 o  ~
& D1 C8 F0 ]1 I( j! Z& U
1 j4 s! f3 f% ^0 _9 s; E0 u. I3 Y+ l6 s& c) s
6 ]1 W$ ?8 |1 m* D5 u' a& O: Y, _8 V  t# M" k1 O6 e5 p
0 w; c% S) y8 }6 ]4 \  s
( X+ t. }  f% c# Z% }4 x  ^- OE:将鼠标上的十字光标移动到上述选定的过孔中心,并单击鼠标左键确定,即可完成相同形状的灌铜了-8-
5 f! ~8 N4 d, ?5 q8 g
8 m7 M& i' z) z( k& ]4 `, F) f9-102 _; B! X6 V8 ~# r. O& g
; V- L2 Y* v! { 8 \! q* y5 d2 z6 U/ j; i+ n
- R8 g, d( O6 w* h: K6 G7 o! h( D# ]  r, V: Z3 Q* `
F:需要给其他走线层灌铜处理,返回上述步骤C执行。1 Q8 b& q1 m: P' n! U5 u
5 ~$ ]" w& G* w
1 Y6 t/ L& W# v* ~3 ~; ]/ B9 ?) H
0 @5 ~6 J! |# {& _) `% C9 G" j--------------------------------0 {! I0 Y7 n6 E* v6 A
专注.诚信.分享.合作.发展
( k/ [' G: `# y8 c3 f2 Ofyi
- X% Y1 I( E- ]2 C( K, M. s- S" g8 nbest wishes!* ]- p& x( u( ^5 M$ E! m) ?
1157323783/ h; u* p. C$ N( R5 M5 @, q! Y8 _
longsoncd@sina.cn
3 U$ e6 f4 Q) e& n5 t: L% JLongson CD
* @. n1 t% |4 m" h--------------------------------# k: X7 T# w- m: _, G
; w1 N; N$ e2 U8 {( \$ |  L) Y
发表于 2016-10-17 11:09 | 只看该作者
zhanweiming2014 发表于 2015-11-13 14:31" P& [) e. r* E5 U
这样子敷铜,没有看出什么方便之处
4 Y! M1 g& z6 A) v7 L! z6 s能有类似allegro z-copy的功能就好了
$ F; {) o: S' |& [4 P' b3 v) t
发表于 2016-7-18 14:32 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-20 10:12 | 只看该作者
一般比较空的,不密的板子可以,否则铺完检查DFM 能累死你
发表于 2015-11-17 09:18 | 只看该作者
zhanweiming2014 发表于 2015-11-13 14:31) [4 S. G, X) P1 o0 k; J
这样子敷铜,没有看出什么方便之处
( B$ a7 C! S+ b* ?, T3 O
这种方法还是很快捷的,比如PCB WINDING BOARD用此方法效率很高啊。
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-11-16 08:39 | 只看该作者
    : j- ~$ z& t5 u3 j) @这样子敷铜,没有看出什么方便之处
    " j( |8 M8 v9 K( V8 p7 d
      你的敷铜方法,是快捷,只是我从电气角度考虑,觉得怎么样敷铜都是简单的动作,所以没觉得,有折腾的- a5 c8 H2 {5 v% p1 t6 B
     楼主| 发表于 2015-11-13 16:34 | 只看该作者
    , ]8 Q  r& K, |# Q, ]; i- @这样子敷铜,没有看出什么方便之处
    % D0 r! d' e4 b; `5 z
    有更好的方法也分享出来啊  大家学习一下啊
    / ~! N, E6 @( I6 \
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-11-13 14:31 | 只看该作者
    这样子敷铜,没有看出什么方便之处
    能有类似allegro z-copy的功能就好了  详情 回复 发表于 2016-10-17 11:09
    这种方法还是很快捷的,比如PCB WINDING BOARD用此方法效率很高啊。  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:18
    你的敷铜方法,是快捷,只是我从电气角度考虑,觉得怎么样敷铜都是简单的动作,所以没觉得,有折腾的  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:39
    有更好的方法也分享出来啊 大家学习一下啊  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:34
    GMT+8, 2025-7-18 09:19 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
