查看: 510|回复: 0
stm32的三种编程下载方式 和大家分享一下 很不错的
发表于 2015-11-12 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
J-link几乎可以调试所有的ARM芯片,不得不说是个好东东。这里记录三种stm32的下载程序方式:
* T! d6 m- y/ Z( o& L1.J-Flash下载(需要用到J-link)9 v8 k) b( c% i3 y' v0 g
2.MDK配置下载(需要用到J-link)
% m0 m: |: d; s9 q9 c' f0 r; I3 |# o3.ISP下载(串口下载,需要用到官配串口下载软件,用过stc51的对这个都不会陌生吧)8 c7 z" v7 [, e1 m9 ~
----------------------------------------------------------------------------------------------9 \% a* z. `- ?1 |3 J3 J* s
1.J-Flash下载(需要用到J-link)先安装J-link驱动,可以到http://www.segger.com/cms/jlink.html下载最新驱动。
, K5 C9 Q" v& }) x( ~% K8 {
( }7 A) ?0 A  x9 p# f打开运行,首先配置cpu对应开发板的cpu,
$ `, f6 q7 H/ \5 p
1 r# b3 W$ I* h; p( y
4 m0 v5 x2 I) B
) ^0 a1 N! H7 e! D
  D& J7 d$ ~: Q
' D% ?0 Q: [7 P2 M' ~将开发板与J-link连接到电脑上,然后连接/ I- D: S8 i: Z2 P# l9 T) ]
8 X8 O- b* ~1 |) k9 V3 q
. F9 J. N2 B+ \8 {  I9 i" a连接成功如下图所示:: I4 ]* C- c2 h6 b
; v! [% P$ e! ?8 ^" t; {$ C' j! N8 {, T2 S4 }
然后选择要下载的hex文件,快捷键ctrl+O(或者file/open)打开,选择文件。
$ e* v1 R+ I! m( X3 W# Y: J; e: E3 j7 h! m4 z( u
# n: Z$ j2 d. f  {- ?) N. K, [, o然后选择Target/Auto自动烧录。(有时候比较奇怪,一次不能成功,这时候需要手动重新烧录,Target/Erase chip-->Target/Erase sectors-->Target/Program && verify).& ~. D0 t$ `  w: a* \
2 X- D6 t5 t( m4 n9 h2 g. D
* I3 y. r. m/ A/ O
OK,烧录成功。
6 o9 a7 L- ^* W# C5 u----------------------------------------------------------------------------------------------
5 D: Z: c  W" V4 D$ l" ^2.MDK配置下载,即在MDK中在线调试下载。首先确保j-link驱动已经安装成功。剩下的工作只是设置一下MDK即可。/ j, W' U9 C8 T; e+ e
# B8 N$ x% R# d& J# t
0 u& r, L3 ]- ~# W$ A  P
其实也可以选择J-LINK/J-TRACE的。% x, h% e! H: a3 E
5 n' T( N' u1 E/ `% k7 v点击setting开始设置。
. C7 k4 Y9 H. x6 l9 S3 Z% T6 x. |2 y
0 ]# ^* K& k; D7 p; _点击add,选择cpu。
! m! Y8 \8 S% O4 \/ I1 [* O8 d: i. u4 `
) E6 O7 H& M! ]+ k3 {* Z; i  H; u+ U
2 p- n; a" Q* t; K3 R0 q5 G( w
OK,可以在线调试and下载了:9 d/ n: U( B, D$ G
7 a  b, \3 l- T
1 D% \& H% |2 d' B. N$ M* z
----------------------------------------------------------------------------------------------1 F) `& ~6 C. Q% U, o
3.ISP下载(串口下载)1 r! u& [6 o2 P4 ^# X* B& D& W$ @
(1)下载软件Flash_Loader_Demonstrator_V1.3_Setup.exe,一路next安装即可。注意:版本为1.3版本的,我试了2.1版本的,无法连接成功。4 `7 s$ w) B. [
& [: r- _% E% d4 d. q% T/ u2 k4 }
# H+ f6 `: x, Q) }" G: {5 G" x' e, [+ u9 s2 |( j
' G5 [' N) \) p& R7 P: ^* r+ ]! ?$ i
根据提示:设置启动模式,设置BOOT0=1,BOOT1=0,然后重启系统。在连接。下面不说话,直接看图。
5 a6 V& [6 Y0 {0 [1 _: ~7 c+ `0 }; J4 u  r8 C& Z
8 ^% {# S- E# {. `5 ]. L  e+ n6 ?, f& B. q. t7 o8 W3 `3 e$ {
1 B; S& Q! }. a' D/ D" K
" [$ V" O# l$ n& P, X4 @: T( I
/ A) Q2 E% [: t% ]% ]7 Z! C& m4 i8 k! I) G1 Z+ r
1 b6 e5 R6 f( d9 Z( W  y  j: h# t- K* m, j
/ ?! `/ i7 x$ s6 W% B; l
( h. ^& ?* h, A3 F) ]7 F) f
2 k" v- v1 n, |9 V
7 @" C) n2 }2 H# M/ o6 g% @9 m(2)用STMISP.EXE下载,STMISP.EXE是一个STM32的ISP应用程序6 l/ [# p; E1 a2 s; f
STMISP.rar  1 ~8 o' i9 Z8 B% m7 v
接着不说话,直接上图。* V. D8 }4 P) y% V  \  {3 d
: Y; D- w0 c! O# O7 L7 V
, n2 L/ a* Z' O" Q3 x( p. ^. _$ }' F; i
4 m; |: x% @2 A5 F; \) w
+ e$ @" @) A; R4 e: G/ V9 C
) \1 _& l& M2 z3 o. H% p$ t# Q. v) k2 U$ _
+ A! C: d: P4 q- |  l% L& l8 R
GMT+8, 2025-8-21 11:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
