返回列表 发新帖
楼主: zhanweiming2014
pcb接触到金属外壳,如何做保护?
16#
发表于 2015-11-15 14:43 | 只看该作者
还有螺丝孔的问题 如果可以的话螺丝孔所在的定位孔KEEPOUT要比螺丝孔帽0.5-1mm 至于三防漆涂抹一遍也可以的 我以前操作过 对于PCB正反面与金属结构件如果一定处于零距离接触的话可以在非发热器件处用<0.3mm的海绵纸用双面胶纸贴一下
从设计的角度考虑,避免接触到大地。这一块其实我也知道,只是我这里讨论重点不是这个,而是,假设接触到大地,是否有什么好的办法,可以避免大的损伤?  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:41
    2019-12-13 15:20
    17#
     楼主| 发表于 2015-11-16 08:41 | 只看该作者
    血夜凤凰 发表于 2015-11-15 14:43
    ! y7 ]% B, m+ I9 O, E, v+ `还有螺丝孔的问题 如果可以的话螺丝孔所在的定位孔KEEPOUT要比螺丝孔帽0.5-1mm 至于三防漆涂抹一遍也可以的 ...
    ( D$ ^2 _, z. X  R0 _) [" s
      从设计的角度考虑,避免接触到大地。这一块其实我也知道,只是我这里讨论重点不是这个,而是,假设接触到大地,是否有什么好的办法,可以避免大的损伤?0 d5 D; |/ A* ?0 S/ l5 _2 b  l  Q
    18#
    发表于 2015-12-6 22:00 | 只看该作者
    PCB可以重新改版么,增加地的面积,在敏感电路周围增加漏铜,把金属再接地、、、、新手,不知道说的可对。。。
    看清主题,假设PCB和大地短接,如何做出保护动作?  发表于 2015-12-7 07:58
    GMT+8, 2025-10-23 20:50 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
