查看: 2445|回复: 7
PADS建螺丝孔怎么设置网络了
发表于 2015-11-8 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,是不是要一个大孔周边添加6个小孔吗,那到时候会报错吗
: z) F3 U+ A( q4 p( h/ _
发表于 2015-11-8 21:09 | 只看该作者
你可以做一个中心孔 在周围防止六个小孔 然后保存进LIBRARY 然后在放置库文件中的封装文件到PCB板上的时候可以再把这个螺丝孔上面在加装上SMK铜皮(无网络属性)注意还要再螺丝孔上加上正反两面KEEPOUT
发表于 2015-11-8 22:27 | 只看该作者
最好原理图也按pcb的方式,把大孔和小孔的管脚做出来,跟pcb封装管脚一致,网表导入pcb中就不用再手工去添加网络
发表于 2015-11-9 10:33 | 只看该作者
单独做一个放封装库里,用的时候方便,星月孔
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-11-9 14:37 | 只看该作者
    报错也没事,螺丝孔而已
    发表于 2015-11-10 11:34 | 只看该作者
    报个错你自己知道是什么问题就行了
    发表于 2015-11-27 16:06 | 只看该作者
    一般都是自己在PCB上连接,很多工程师不会注意在原理图上增加螺丝孔的元件。
    GMT+8, 2025-8-20 08:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
