查看: 5029|回复: 20
[Ansys仿真] siwave导入anf时候出错
发表于 2015-11-5 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
siwave导入anf (2.0版本)文件时候出现如下情况。显示没有网络。请问怎么解决! P5 r2 L8 b7 p+ B
4 M) I' q2 W( j* ~. S0 r1 E; o
9 K4 ~3 a7 C3 x& Q) ]  l$ V
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:25 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-11-6 10:55
2 u  ^& ?5 K! X" D8 E! Y没遇到过分开装的情况。。。
5 }) l! S5 V3 N& X& R6 Y你导出的anf大小为多大?一般导出正常的文件应该有brd文件的三分之一到二分 ...
" H9 N) R  h0 J2 m; R9 s
  谢谢!6 y5 n! ?4 T3 M. L  K  o& i
1.anf文件大小为1.1M,cmp文件大小200k,brd文件大小2.9M .
* T$ a- {) g, R$ b8 [8 v& @- P# t0 u* H* B8 Y
2.allegro打开时候没有出现ANSYS警告。显示的信息如下:
/ _1 t) w' Y* ^! W  g) v   ANSYS context file version 7.27 (Sep 6, 2013)! x& C8 J. d; ~) }4 ]( ?
   ANSYS functions initialized.1 F! ^' g" m7 c- P
  APDLinks functions initialized from cxt.
* ^! l3 X+ L( O8 B  l, ^  Loading axlcore.cxt $ x/ [3 O0 v( u
  Opening existing design& d. F1 f0 k/ s6 q5 p* b1 A" {
6 c) z2 p" D0 ?1 X. \2 v9 z/ K( R" m) [1 K/ N9 H
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:34 | 只看该作者
Warning: positive node is attached to dielectric/non-metal layer DIELECTRIC-1; ignoring circuit element / p% ]) }- u: E8 t$ z. S
Warning: resistance value for  is 0.000000, an illegal value for simulation purposes; defaulting to 0.001ohms
! J; p+ k! `8 G+ u# w         use the "Circuit Element Editor" to set desired resistance value4 F1 ?* E$ K9 c" A
0 capacitors read8 Z% |: v2 y; j7 Z% j% [
0 inductors read" E( k6 D1 H$ _: J( @/ ~, S3 i& u
0 resistors read
/ m- q3 S& \3 M+ Z8 s* x, M" z& N3 E
( e; g- F# f9 T4 Z) y2 D& {+ YTranslating Cadence design into ANSYS EDB; please wait...failed!( S+ i+ w2 l/ ?  R
# U/ o+ F7 \% e. w+ V$ u9 `: X
推荐
发表于 2015-11-6 10:55 | 只看该作者
若华110 发表于 2015-11-6 10:42# t; C2 y. o, t% d' }+ R/ K' N
我的allegro和siwave安装在不同的电脑上  没法通过allegro直接启动siwave吧? 谢谢
" X+ Q, `! k' ^没遇到过分开装的情况。。。
7 @" U  u- \! Y4 A# e' s你导出的anf大小为多大?一般导出正常的文件应该有brd文件的三分之一到二分之一大小。如果文件大小异常,那肯定是安装异常。
. H' V1 T- b& I) |& D0 `% {另外allegro打开时 command窗口是否提示ansys functions initialized,如果出现warning的提示,也是安装不正确。( u6 H, c9 s. }3 ^% {  Y7 @
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:35 | 只看该作者
到入 元件和 brd文件都不行
发表于 2015-11-5 17:08 | 只看该作者
什么版本的?好像Siwave7出现过类似问题,5可以
allegro 16.5; siwave 2014  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:20
发表于 2015-11-5 17:10 | 只看该作者
anf只有线路信息,要导入元件需要从allegro中导出cmp格式,然后在你的siwave中导入component file。5 A& p9 i1 i; ?: W- P0 R" b' P
你为什么不直接用ecad导入siwave?
发表于 2015-11-6 09:09 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-11-5 17:10$ W' c3 [6 K  g; [
anf只有线路信息,要导入元件需要从allegro中导出cmp格式,然后在你的siwave中导入component file。8 m7 g9 z' I8 M) m9 U, V4 e
你为 ...
' F: l, H* s) Q 导出了anf文件和component  文件。但是导入siwave时候就识别不了,显示0元件。) V. P3 V* G) X" H
我的如图
1 g. e  Q: D* k5 W1 ~
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:15 | 只看该作者
) ]8 f( \2 [6 Y! b
& {4 k% @6 v$ C, B' c/ e  P4 ]使用ECAD和ansoftlinks步骤上有什么区别么?
' i5 L) q3 l9 W' P9 P2 callegro 16.5; siwave 2014
. x! E. L3 y$ D0 n+ z+ g) s7 |' g
: }* V: o5 T, r' I
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:20 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-11-5 17:08
" a/ v: i4 E  U. I" E什么版本的?好像Siwave7出现过类似问题,5可以
5 g" l: v3 O) |0 {* K1 I
6 h  n/ _$ @- J+ z& q/ i/ |' {0 b0 R/ T3 }) [
allegro 16.5; siwave 20144 G7 B8 a: l  |, I
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:21 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-11-5 17:10% h2 v5 v9 F+ Z+ B" U
3 |0 l4 G5 E* X) Z你为 ...
* j: j# y0 `' L6 s( `
忘了说了 我的allegro和siwave是装在不同的电脑上的。是不是这个原因?
你尝试直接launch SIwave with Alinks看是否有网络。 如果没有,那应该是ECAD安装的问题。  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:39
发表于 2015-11-6 10:39 | 只看该作者
若华110 发表于 2015-11-6 09:21/ L) ~. p6 Q8 l- f' {" \3 ^
. Z! f2 G: R% ?
* Z; U2 c* ^8 j! }2 F1 s; x+ B) z8 l& o如果没有,那应该是ECAD安装的问题。7 n9 b/ [  b  s1 A/ J* R
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:42 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-11-6 10:39
. \: L5 j( r# ~4 U你尝试直接launch SIwave with Alinks看是否有网络。
9 k+ s8 |4 j6 s9 @! |* D如果没有,那应该是ECAD安装的问题。
- S7 F( t; J' o/ X' ?9 n. L
/ h' w$ k- v! i. J
没遇到过分开装的情况。。。 你导出的anf大小为多大?一般导出正常的文件应该有brd文件的三分之一到二分之一大小。如果文件大小异常,那肯定是安装异常。 另外allegro打开时 command窗口是否提示ansys functions i  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:55
14#
发表于 2015-11-6 12:13 | 只看该作者
可以肯定你的ecad安装没问题,方便的话把anf发上来。看看我能不能导入。
15#
 楼主| 发表于 2015-11-6 18:00 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-11-6 12:133 O8 l! g( N% T; a
0 P8 O8 G' j) r( o% @' H  p 多谢多谢!/ A  W3 ?* \2 N* @. a
原来一切都没有问题,是公司电脑导出的文件加密了。' X$ d5 P. X4 B8 G6 R
楼主最终怎么解决的呀,我也遇到了这个问题  详情 回复 发表于 2020-3-5 16:18
GMT+8, 2025-9-10 02:27 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
