查看: 1631|回复: 13
CVBS电路疑惑
发表于 2015-11-4 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一份MStar 786的车载多媒体方案上看到他们做了个这样的电路,感觉像在做一分二的功能,有没有模电大侠分析下这个电路的工作原理啊?! i, h* z5 c1 F0 e8 P4 C
2 a2 G) g" Q2 J$ E
5 A  J" W6 t4 NCVBS1_OUT信号的来源是CPU的CVBS输出,然后出来三个信号一个是ARM_CVBS_OUT,CVBS_OUT1和CVBS_OUT2。
1 h3 X' F: m8 f3 R& v
, Q, I* P! M" LARM_CVBS_OUT相对于原始输入CVBS1_OUT有什么不同吗?" t+ ]* F8 m  ?3 N$ g9 ]
3 k6 }$ l, d3 ~
CVBS_OUT1与CVBS_OUT2相对于ARM_CVBS_OUT又有什么不同?
5 n  Z& ]- y/ x; ], z% ?# r! e  ]" G  V% B# e4 `
发表于 2015-11-5 00:22 | 只看该作者
简单的分析:1 CVBS1_OUT经过电阻电容耦合后,到Q41的B级,在通过Q41到E级,然后两个分压电阻,R270和R276,得出VOUT=(1+R270/R276)*CVBS1_OUT,如果R270=R276的话,也就是以前常用的6DB(2倍)视频放大,而你的图纸是1K与75R,显然有错误,不知道你测试过没?
4 f# F( W- Q% z4 Z& I2 上述的简单分析建立在大部分的电流都由Q40来获得,所以R263不能太小,否则达不到两倍。: Q! u5 i% g, V) K8 D0 C3 @# \
假设你的R276=75R,也就是2倍放大,才有下面的分析:
+ w8 h2 p3 a* xCVBS1_OUT与ARM_CVBS_OUT的关系,如果后面接了负载,那么交流部分是一样的,只不过ARM_CVBS_OUT有叠加直流。
. m, Y4 D8 r, @3 H+ x  d$ T其他两个因为有电容隔离,所以判断是外接到端口的。另外两个用来射随器功能,增加带负载的能力。
/ P$ L1 q* N& q8 W/ z
( D& a) M5 r% d) Z9 Z其实这麽一大堆的电路,可以用一个芯片代替,FMS6141或则类似的,可以带3路。
% Z. k( I4 Q4 X8 s& Z; L# x6 J% B9 s0 N& v
这个电路没有实际测试过的,我是在看别人的方案没看懂这部分电路(其实模电忘得差不多了)所以想问问。 我该去补补模电了…… Q40和Q41组成的电路叫啥来着?  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:21
表示没解释了也没理解  详情 回复 发表于 2015-11-5 00:32
发表于 2015-11-5 00:32 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-5 00:225 k1 J/ T& K2 c8 d/ [, T) U
简单的分析:1 CVBS1_OUT经过电阻电容耦合后,到Q41的B级,在通过Q41到E级,然后两个分压电阻,R270和R276 ...
, Y* z* G! C1 n/ }. I表示没解释了也没理解
" F* \$ u. R% G# j9 D
 楼主| 发表于 2015-11-5 11:21 | 只看该作者
6 |5 Z) x: T3 H8 e$ N简单的分析:1 CVBS1_OUT经过电阻电容耦合后,到Q41的B级,在通过Q41到E级,然后两个分压电阻,R270和R276 ...
9 u! a$ E# z9 F9 q* N这个电路没有实际测试过的,我是在看别人的方案没看懂这部分电路(其实模电忘得差不多了)所以想问问。) q' ?3 }* X# Y
我该去补补模电了……" V- ^% @9 C" r) x9 D; b
4 A! }- {' r( `: \6 D+ v& MQ40和Q41组成的电路叫啥来着?9 n5 ?! z. Q1 k0 j# ]  ]
6 Q& S' Q* G, t5 D: m' ~
电流串联负反馈.  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:27
发表于 2015-11-5 11:27 | 只看该作者
whdstv 发表于 2015-11-5 11:213 m% `  m# s) G0 t/ ]! i" V! W
( d/ Z' Q# F" Z: p) S7 O ...
3 J- n6 p. _; C( L
电流串联负反馈.
# j2 m2 h3 f% G9 D6 F$ m
发表于 2015-11-5 11:30 | 只看该作者
这电路以前经常用,现在没有用了.直接1个IC就行,还带重建滤波器。9 I! e9 M3 g) P; k4 P
一般射级跟随的会常用点,简单便宜。
楼上也是做车载电子的吗,好像你也挺熟悉这个的呀  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:18
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:18 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-5 11:30
2 d2 Q: ?4 k7 q9 \) [1 J8 V- c( s这电路以前经常用,现在没有用了.直接1个IC就行,还带重建滤波器。6 F0 ]% M1 T1 _$ A- W
一般射级跟随的会常用点,简单便宜。
# Z9 k2 k1 q4 h4 A" O楼上也是做车载电子的吗,好像你也挺熟悉这个的呀
0 J/ B3 T$ K# ~% u9 @& v
我做机顶盒。  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:29
发表于 2015-11-5 13:29 | 只看该作者
whdstv 发表于 2015-11-5 13:18
/ I2 A" t* u3 ?, R! D$ o楼上也是做车载电子的吗,好像你也挺熟悉这个的呀
2 O6 `& D" X0 ?! [! k
我做机顶盒。
2 x- g1 T" A! |2 ^$ h
发表于 2015-11-8 13:49 | 只看该作者
这个电路不是用来CVMS信号检测的吗? 还要带负载吗?
貌似没有用来做检测的意思,这里是做一份二的  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:19
发表于 2015-11-9 10:36 | 只看该作者
用三极管做的放大电路效果都不是很可靠,离散性大,用IC会稳定一些
发表于 2015-11-9 17:07 | 只看该作者
说下我的理解:这个电路的作用是实现1路CVBS转两路输出,就是从ARM_CVBS_OUT这里到CVBS_OUT1和CVBS_OUT2通过两个射随来实现。前面Q40也是射随,实现跟输入电路的隔离;Q41是相当于一个电流源来提供驱动能力。& a6 w: O8 h: L2 U' P6 l
射随电路输入的驱动力要求还是蛮大的【75R的输出阻抗】,通常用一个小的上拉电阻代替Q41可以实现,但实际测试会发现线性度指标不好,这里用电流源驱动代替电阻主要就是驱动能力的考虑。4 j7 Q* q' a% a3 n8 \
基本就是你说的那样。看了几个前辈的讲解,我也才明白,模电太渣了  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:21
 楼主| 发表于 2015-11-9 21:19 | 只看该作者
fenglp19 发表于 2015-11-8 13:49
5 g7 [4 D4 |' j  Q这个电路不是用来CVMS信号检测的吗? 还要带负载吗?
5 `4 Z% I/ M% a/ B4 j; Y6 h9 K貌似没有用来做检测的意思,这里是做一份二的8 H+ e8 z! L# F1 E
13#
 楼主| 发表于 2015-11-9 21:21 | 只看该作者
hagelee 发表于 2015-11-9 17:07
9 ]  c: e7 a. h0 \9 K9 c2 `说下我的理解:这个电路的作用是实现1路CVBS转两路输出,就是从ARM_CVBS_OUT这里到CVBS_OUT1和CVBS_OUT2通 ...
: i5 D6 j' J" R% \5 G& d" E
9 l0 w/ `1 m& `& @3 U3 [
14#
发表于 2015-11-10 09:18 | 只看该作者
这个电路实际批量很难保证一致性,因为三极管的离散型,会导致管子上的损耗不一致,这样输出的幅度偏差会比较大,调试起来会很费劲。8 i! k  J9 b% f( R5 Y
另外,这个电路最好加一个6M的低通滤波器,抑制带外的干扰。  ^8 x. p, S6 H8 r1 ]; h. `7 V
GMT+8, 2025-9-21 02:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
