查看: 3577|回复: 9
[仿真讨论] 关于Hspice模型转IBIS模型
发表于 2015-11-4 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做IC的IBIS model,目前手里只有一些IP的Hspice和Spice模型,在此想请教各位高手:1. 如何将这些IP的Hspice和Spice转换为IBIS?$ i1 [6 i" ]9 p: c
4 t0 @5 v9 o/ X+ @8 @2. 我想将各个IP和GPIO的Hspice和Spice转换为IBIS,再根据这些模块的IBIS手工编写一个整个IC的IBIS,此思路是否正确?
& L- l1 @4 V/ Q" C3 \. Q. T% V  d- x恳请大家赐教,非常感谢!
0 q4 X: `) M! {9 h1 @
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:48 | 只看该作者
请大家多指教!
发表于 2015-11-5 17:04 | 只看该作者
第一个问题太大了,我回答第二个:芯片的IBIS模型本来就是由好多子模型构成的,所以你可以把各种电平格式的模型放在一起;速率很高的信号,实现起来有点困难
感谢版主赐教!关于这两个问题:1. 我现在想做我们SoC的IBIS model来进行仿真,但是我们没有整个IC的Spice model,只有各个IP的Hspice和Spice。我目前刚刚拿到DDR IP的CMD和DQ两个Hspice model,看了模型里面的描述  详情 回复 发表于 2015-11-5 22:11
发表于 2015-11-5 17:08 | 只看该作者
兩種 tool 給你參考:
( F# ~' d# O  ?* T5 g) ]9 M1. cadence / ASI 的Tool 名稱叫 : T2B! u- e/ U- u9 J( t8 ]% \+ T+ X% V
2. IO methodology 的Tool 名稱叫 : SIMDE
谢谢指教,我用T2B试试看,非常感谢指导!  详情 回复 发表于 2015-11-5 22:14
 楼主| 发表于 2015-11-5 22:11 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-11-5 17:04
3 ], E  P1 ^1 P# i第一个问题太大了,我回答第二个:芯片的IBIS模型本来就是由好多子模型构成的,所以你可以把各种电平格式的 ...
1 O- h: I# f* J; W, G0 N3 }
感谢版主赐教!关于这两个问题:1. 我现在想做我们SoC的IBIS model来进行仿真,但是我们没有整个IC的Spice model,只有各个IP的Hspice和Spice。我目前刚刚拿到DDR IP的CMD和DQ两个Hspice model,看了模型里面的描述不是很明白,也和IBIS model里面的语法和内容对不上,现在打算将Hspice转换成IBIS model,再通过手工的形式嵌入到SoC的IBIS model里面。如果成功,再将其他GPIO和IP的Spice model依照此方法进行转换。请问这是否可行?( i  ~8 e) r! V& H, o
2. 速率最高的应该是DDR了,其余的还有射频部分,但是我想先仿真DDR,USB,MIPI部分的SI和整板的PI,然后再用示波器去实测,进行对比来检查模型精度。% @5 D4 `+ E% K% N0 w+ B
3. 关于封装,已经和同事确认:我们可以从封装厂拿到各个管脚(BGA Ball)的RLC值,请问这个RLC值是否需要和IP Spice里面的RLC值相加后,再填入SoC的IBIS model里面?
' r& W& L, H8 }! o  z. G& W0 q4 s( _4 T, E0 q
恳请版主帮忙检查以上思路和方法是否正确,是否还有更好的方法和思路,谢谢赐教!
& B/ J$ K$ |8 E
1.IBIS和SPICE的语法本来就不一样,所以才要转换;你要很了解这两个模型的架构和语法才行,不然会出很多错误的;思路可以。 2.DDR速率不高,我说的是那种高速串行信号 3.最好不要相加,把管脚的RLC写入IBIS就行,  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:49
 楼主| 发表于 2015-11-5 22:14 | 只看该作者
Head4psi 发表于 2015-11-5 17:08
" {% P- x$ U. k7 E  w% X+ B7 G兩種 tool 給你參考:/ `( Y: j9 m2 `
1. cadence / ASI 的Tool 名稱叫 : T2B4 E8 |' r8 I) N3 \" f
+ C' B' A/ K5 D4 y谢谢指教,我用T2B试试看,非常感谢指导!
: [- B2 b# ~0 d
发表于 2015-11-7 16:49 | 只看该作者
nishiyufrank 发表于 2015-11-5 22:11
- [% i6 }' ]. T/ f感谢版主赐教!关于这两个问题:1. 我现在想做我们SoC的IBIS model来进行仿真,但是我们没有整个IC的Spic ...
: O. c  V$ e! ?: K8 p' Y1.IBIS和SPICE的语法本来就不一样,所以才要转换;你要很了解这两个模型的架构和语法才行,不然会出很多错误的;思路可以。
& R# v" R+ u: Y! E2 t2.DDR速率不高,我说的是那种高速串行信号
- `8 k, o% H$ s3.最好不要相加,把管脚的RLC写入IBIS就行,其他的可以转换的时候就带着;这里的RLC应该是串联的关系,相加的话带宽都不一样,影响还是比较大的。1 o$ A. s+ g9 W+ P( E
谢谢指导,我先用T2B转换模型,再进行整合。感谢您的帮助!  详情 回复 发表于 2015-11-8 22:20
 楼主| 发表于 2015-11-8 22:20 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-11-7 16:49
1 h% C3 ?" [+ U1.IBIS和SPICE的语法本来就不一样,所以才要转换;你要很了解这两个模型的架构和语法才行,不然会出很多 ...
0 z6 C0 N4 D- \+ d# J
+ X9 E7 Q6 H1 Z! S) K
    2025-7-18 15:34
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-7-25 15:51 | 只看该作者
    太厉害了,我都还看不明白
    GMT+8, 2025-7-21 05:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
