查看: 499|回复: 5
光电开关驱动问题
发表于 2015-11-3 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     本人想用光电开关GP1S34做位置限定,有物体穿过光电开关时需要输出一个低电平,这个低电平送给一个PLC输入端口(PLC那端是用一个光耦电路接收低电平)。下面是我画的一个电路,供电电源VDD为12VDC~24VDC。 附件是电路图和光电开关资料。       搭建好电路测试发现,图中的电阻R2必须要达到100K以上才能使光电开关完全导通。R10取100K,这样当电源电压为12V时, MOS管的G极有4V电压。在没焊接MOS管之前,确实可以测到4V电压(有物体穿过光电开关时)。但当我把MOS管焊接上去以后,发现G极一直为低电平,也就是高电平被拉低了。" {% @2 V, P, m
     后来又焊接了几块同样电路,发现有的可以正常工作,有些还是存在上面的问题,所以应该是电路设计问题。请高手们帮忙指出问题在哪? 或者有什么好的建议。先感谢了~~~
- K. Z& c1 J! w9 }+ A# N
, g, j/ Y7 S6 J5 _
' o: R+ a: a; a! u( G1 E" d
* Y5 w0 T$ i. g$ R
电路
电路
GP1S34.pdf
49.81 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-11-3 18:54 | 只看该作者
吧R1改成几百欧姆试试,加大IF电流,增加IC电流,使得饱和的时候压降在电阻上。
谢谢您的建议,明天去试下  详情 回复 发表于 2015-11-3 22:42
发表于 2015-11-3 22:26 | 只看该作者
有没有测量过你的MOS管是否完好。
换了好多新的管子,应该大面积坏的可能性不大,因为这批管子前不久用在其他板子上面,没发现过有问题  详情 回复 发表于 2015-11-3 22:41
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:41 | 只看该作者
caojianxun 发表于 2015-11-3 22:26
+ ~% ]# S3 X1 R有没有测量过你的MOS管是否完好。
7 S* A( C/ k$ V- j8 D
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:42 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-3 18:54
6 Q' a! Q2 `& K5 V8 z: T/ C吧R1改成几百欧姆试试,加大IF电流,增加IC电流,使得饱和的时候压降在电阻上。
0 _2 }( V/ c" I" k, j2 z
谢谢您的建议,明天去试下5 X8 R- X/ x0 o. \# z/ }
发表于 2015-11-8 16:14 | 只看该作者
分析:: w6 W3 E& A& V$ R! F5 ]5 r9 h
1、光电开关near输出与下一级光耦输入端near之间应该增加限流电阻;8 j3 v: ^, j1 w) k% `; C
2、可以使用能够实时显示输出电流的电源,看一下正常电路和异常电路电流损耗是否一致,再进一步分析;8 ?" M/ c* H& d$ a7 v* I
3、至于R10等电阻的取值,和光电开关的特性曲线有关,可以依据电流关系进行计算。
GMT+8, 2025-8-5 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
