查看: 1457|回复: 14
快速插拔不开机
发表于 2015-11-3 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前调个案子,AXP209的PMU,A20主控。出现快速插拔DCIN的时候有时候不开机,要在PMU附件电容镊子夹一下放电,或者等一段时间可以开机。10台里有两台这样的。大家有没有遇到过这个情况。
; N+ u1 ]( ], F; t9 f& D
发表于 2015-11-3 17:15 | 只看该作者
加电阻放电?
3 O- F6 B  k. X8 M- o之前在A31S上面用过AXP221S,没注意这个问题。
上面这边多电,放得完吗  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:59
发表于 2015-11-3 17:22 | 只看该作者
A20加209,遇到过这个问题,最后不了了之,客户都不在意。。。
之前另外一个产品,加RTC电池VINT对地加电容管用,现在不管用了,,,齐了个怪。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:58
 楼主| 发表于 2015-11-3 17:58 | 只看该作者
卐天道卍 发表于 2015-11-3 17:22; t% n" @/ i& ~0 j, }+ M* S, K' ]' e1 ^
: V) T" v2 j$ |. o之前另外一个产品,加RTC电池VINT对地加电容管用,现在不管用了,,,齐了个怪。。。。
7 V, ~* L6 y9 c5 v# e% L
要不要换个DC接口试一下。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:01
 楼主| 发表于 2015-11-3 17:59 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-3 17:15
( _8 @# g( j( {# Z7 x8 P加电阻放电?
, W# c; O9 b9 B. M4 E9 W4 ], I% q之前在A31S上面用过AXP221S,没注意这个问题。
9 g" e8 C. ~+ u
上面这边多电,放得完吗
! @! j* R+ q' G7 e6 }
发表于 2015-11-3 18:01 | 只看该作者
sencars 发表于 2015-11-3 17:58
" u- z% Y2 ^* f" u" V2 [之前另外一个产品,加RTC电池VINT对地加电容管用,现在不管用了,,,齐了个怪。。。。
: {5 z, A8 R+ B: G1 z9 x要不要换个DC接口试一下。。。
$ Q* L; o4 e" K6 c. e
早试过了,无效  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:08
发表于 2015-11-3 19:12 | 只看该作者
DC IN 检测电路在哪里,在外面还是209里面。调试检测电路或者软件设置检测阀值应能解决
是里面,软件改阀值是改大还是小呢?  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:00
最好发个电路图看一下,
图补上  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:05
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:00 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-11-3 19:12! Z( p! w6 a- G6 ~9 X
5 }) Q7 _2 Q1 P+ {
是里面,软件改阀值是改大还是小呢?
" P: t+ {9 W; F) K  P2 r
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:05 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-11-3 19:122 t8 ?' g3 [5 o
最好发个电路图看一下,
4 Q2 H9 e% r3 M% k% i% S
图补上
# i, o. k) J5 W- z0 p; V
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:08 | 只看该作者
卐天道卍 发表于 2015-11-3 18:01
; @- Q3 I5 }8 l9 i+ S要不要换个DC接口试一下。。。
5 G, T  g' r4 a- B* K, A; j2 L! x早试过了,无效; L3 B, v( K( C0 v
 楼主| 发表于 2015-11-5 00:26 | 只看该作者
版主不管管楼上这位?
13#
发表于 2015-11-6 15:38 | 只看该作者
楼主,问题有了有效解决方法吗
14#
发表于 2015-12-3 11:09 | 只看该作者
个人感觉不是这部分问题;而是主芯片上电时序问题,请量CPU上电时序;你对电容放电 其实就是复位一次CPU RTCRESET;个人理解
15#
发表于 2015-12-12 22:35 | 只看该作者
本帖最后由 y2006142108 于 2015-12-12 22:59 编辑 0 r) ~1 w7 R+ b+ z* `
6 W' V8 U2 |9 j7 s7 R
楼主,我也现在正在调试这个问题,,有解吗?
! l0 Q0 a* `1 [  ?  g; s7 I有做过全志A20 方案的朋友吗? 现在开发一机顶盒,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插拔电源50次,有2-3次不开机,一旦遇到不开机(AXP209所有无输出),然后再上电还是不开机,第三次上电才开机,这是怎么回事呢?  怀疑是AXP209过流保护所致,怎么测试证明啊?用示波器测试过,AC IN 5V电源都很正常啊 ; V' x7 D6 c6 t# X; P& E
串口打印了5-8行代码就没有了,证明瞬间开过机,电压瞬间正常过,不然串口打印不出来。- o+ y" L/ U( z
/ a' A1 c7 G/ u' M+ ^
GMT+8, 2025-7-14 05:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
