查看: 889|回复: 8
[求助] 请问有没有类似sortcar的sortcadr函数???
发表于 2015-11-2 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
List = list(list("a" "e" "c") list("a" "c" "d") list("c" "c" "d") list("b" "e" "f"))
按照sortcar排序后,List是
list(list("a" "e" "c") list("a" "c" "d") list("b" "e" "f") list("c" "c" "d"))
我需要的是根据car排序后,再根据cadr排序,但是不能改变sortcar的前提,也就是
list(list("a" "c" "d") list("a" "e" "c") list("b" "e" "f") list("c" "c" "d"))
请问应该如何实现sortcadr这个功能?
发表于 2015-11-2 17:07 | 只看该作者
可以試試下列函數看看
List = sort(List 'fnSortCadr)
  1. procedure(fnSortCadr(list1 list2)
  2.                         let((y1 y2 result)
  3.                                 y1 = cadr(list1)
  4.                                 y2 = cadr(list2)
  5.                                 if(y1 < y2 then
  6.                                         result = t
  7.                                 else
  8.                                         result = nil
  9.                                 )
  10.                                 result
  11.                         )
  12.                 )
复制代码
而且所有元素都是字母和数字结合的,所以不能直接用 < > 来比较  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:19
tmpList = sortcar(tmpList 'axlStrcmpAlpNum) 我目前用的排序是这种 但是会有一个特殊情况,car的内容是一样的,所以还要继续比较cadr的内容 在比较cadr内容的时候,car排序的前提不能改变 而不是直接根据cadr  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:18
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:18 | 只看该作者
XYX365 发表于 2015-11-2 17:07
可以試試下列函數看看
我目前用的排序是这种
而不是直接根据cadr排序
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:19 | 只看该作者
可以試試下列函數看看
可以改成 axlStrcmpAlpNum() 再判斷就好 下面是axlStrcmpAlpNum()的輸出結果 Value Returned 0 The two strings are equal. +num If t_str1 is greater than t_str2 (1 goes after 2) nil If t_str1 is less  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:42
发表于 2015-11-2 17:42 | 只看该作者
<> 可以改成 axlStrcmpAlpNum() 再判斷就好
Value Returned
nil If t_str1 is less than t_str2 (1 goes before 2)
是pdf有问题么?? 我测试出来的结果跟这个不一样的 str1str2返回的是nil  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:13
我懂了,也就是可以模仿你的 fnSortCadr函数结构 输出result,sort会根据result的值对list进行排序  详情 回复 发表于 2015-11-3 08:30
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:30 | 只看该作者
我懂了,也就是可以模仿你的
fnSortCadr函数结构
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:13 | 只看该作者
是pdf有问题么??
我测试出来的结果跟这个不一样的
str1<str2返回的是t
str1>str2返回的是nil
str1=str2返回的也是nil
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:57 | 只看该作者
  1. procedure( AlphaNum2Sort(list1 list2)
  2.         let((x1 x2 y1 y2 result)
  3.                 x1 = car(list1)
  4.                 x2 = car(list2)
  5.                 y1 = cadr(list1)
  6.                 y2 = cadr(list2)
  7.                 if(axlStrcmpAlpNum(x1 x2) then
  8.                         result = t
  9.                 else
  10.                         if(x1 == x2 && axlStrcmpAlpNum(y1 y2) then
  11.                                 result = t
  12.                         else
  13.                                 result = nil
  14.                         )
  15.                 )
  16.                 result
  17.         )
  18. )
复制代码
目前暂时用这个解决问题了
发表于 2016-1-5 18:10 | 只看该作者
支持一下,赞一下楼主
GMT+8, 2024-11-26 19:45 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
