查看: 3896|回复: 11
DDR3数据线互换问题
发表于 2015-11-1 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于DDR3的数据线,同组之间可以互换,那么当不止一片DDR3,不同组之间的数据线可以互换吗?
! \% E8 s# O7 ?2 f7 n4 V0 o  O+ [最主要是互换的原理是什么?
1 }9 U8 t% T: X' J! p' y; e6 u
发表于 2015-11-1 21:26 | 只看该作者
论坛已经有很多这样的问题了,可以自己搜搜,交换原理就是怎么放进去怎么去出来,数据交换改变的是存在ram中的存在形式,不同组不能交换,理由是数据按八位一组,在不同的时间读出与写入,建议多看原厂手册
发表于 2015-11-2 10:56 | 只看该作者
负负得正 错存错取
还有一个疑问是,如果组跟组之间能交换,那么DQS能交换么?比如说byte_0的DQS_0,DQS_0#跟byte_1的DQS_1,DQS_1#能交换么?还是说整个组的11根线都要完全交换?  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:34
如果是错存错取的话,软件部分需要做调整么?还是说直接就可以用?  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:25
发表于 2015-11-2 11:29 | 只看该作者
八位一组,组间可以交换,组内可以交换。
发表于 2015-11-2 14:25 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-11-2 10:566 F- D* w) b' X% ~
负负得正 错存错取
: q: @' p, k4 i" b. n/ S) q+ W1 ]如果是错存错取的话,软件部分需要做调整么?还是说直接就可以用?1 {6 ~/ }- g4 M' o% f4 w# f: }) I
不需要,软件把错的当对的写,然后把错的当对的读,错了两次,那就负负得正,读出来的和写进去的就是一样的。  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:53
发表于 2015-11-2 14:34 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-11-2 10:56( \" c8 l. a( Y5 A
负负得正 错存错取
! b% ], m2 F/ I. B% U8 t7 r还有一个疑问是,如果组跟组之间能交换,那么DQS能交换么?比如说byte_0的DQS_0,DQS_0#跟byte_1的DQS_1,DQS_1#能交换么?还是说整个组的11根线都要完全交换?
% p4 d) A4 ?; d. I6 O
数据组组可以互换一般来说,8XDATA+DM+DQS一起换,组内的8个DATA可以互换。  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:54
发表于 2015-11-2 14:53 | 只看该作者
cewtf 发表于 2015-11-2 14:25
9 t' q9 ]0 ^' i3 k如果是错存错取的话,软件部分需要做调整么?还是说直接就可以用?
) A; C0 Y* k' [* \9 r不需要,软件把错的当对的写,然后把错的当对的读,错了两次,那就负负得正,读出来的和写进去的就是一样的。
发表于 2015-11-2 14:54 | 只看该作者
cewtf 发表于 2015-11-2 14:34& O' G3 F  s/ x& h% d
还有一个疑问是,如果组跟组之间能交换,那么DQS能交换么?比如说byte_0的DQS_0,DQS_0#跟byte_1的DQS_1,D ...
8 p/ ], ^1 w' Q/ h8 [* p
数据组组可以互换一般来说,8XDATA+DM+DQS一起换,组内的8个DATA可以互换。3 b  Q/ n3 V/ y! ]; a. m
总结的好,支持  详情 回复 发表于 2015-11-3 19:18
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-2 15:02
发表于 2015-11-2 15:02 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-11-2 14:54
* ^, P5 ^2 S! m1 f8 N( X  p数据组组可以互换一般来说,8XDATA+DM+DQS一起换,组内的8个DATA可以互换。
8 E  D" ~& S9 |( s; L* \5 o+ l明白了,谢谢!
* d( x8 a! |3 K* Y) Y
发表于 2015-11-3 19:18 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-11-2 14:54! h3 e; B1 [! v8 O' Z6 P
- y- F, n5 ^8 q. X5 w& R1 m总结的好,支持+ m' @- C" t4 d( `: M
GMT+8, 2025-8-11 20:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
