查看: 1016|回复: 7
关于DDR2中数据与地址线连接
发表于 2015-10-31 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教下,关于DDR2中与CPU连接的数据线可不可以互相调换,那么地址是否也可以调换。网上找了些资料说是数据可以调换,地址不能,表示不知道为什么,求教大神们指教指教8 B7 N& M. }" Q; z0 E) W. E6 H- T
: M8 v( e2 R1 L+ b% O& b! D
推荐
发表于 2015-11-1 21:29 | 只看该作者
deutgao 发表于 2015-11-1 20:16
" w/ \( r; K; X* z数据同组之间好像可以互换?但是我不知道原理
2 K9 I6 x$ C5 ^) [( Q  ?! x原理很简单,因为处理数据你的是CPU,RAM只是存储,不管你怎么变的,CPU放进去的是0xf0,读出来的也是0xf0就行了,你变了顺序的话,只是0xf0这个数在DDR中存的形式不同。比如说你高八位和低八位换了,CPU存进去0xf0,11110000,但是在RAM在的存在形式是00001111而你CPU再读取到寄存器后还是0xf0,这就够了。改变的只是在RAM中的存在形式。
; E# S# k5 [  z7 u
thanks  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:19
发表于 2015-10-31 23:49 | 只看该作者
地址不能调换,举个例子,左右拿只白球,右手拿只黄球,两手交叉伸出去交叉收回来,和两手平行伸出去平行收回来,对于你来说,是没有区别的,左右还是白球右手还是黄球,但地址线是不一样的,会造成阻塞,会出现换乱,数据线建议每组起始线不要交换
发表于 2015-11-1 20:16 | 只看该作者
原理很简单,因为处理数据你的是CPU,RAM只是存储,不管你怎么变的,CPU放进去的是0xf0,读出来的也是0xf0就行了,你变了顺序的话,只是0xf0这个数在DDR中存的形式不同。比如说你高八位和低八位换了,CPU存进去0xf0,1  详情 回复 发表于 2015-11-1 21:29
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:19 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-11-1 21:29
1 ?3 e- Z1 d- F原理很简单,因为处理数据你的是CPU,RAM只是存储,不管你怎么变的,CPU放进去的是0xf0,读出来的也是0xf0 ...
& A, j1 T6 ?& H8 `thanks
发表于 2015-11-4 13:03 | 只看该作者
地址线不可以交换,千万别试,我试过了,被老板骂死了,主要因为地址线是行列复用,换了就解不开了。
多么痛的领悟啊,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:28
 楼主| 发表于 2015-11-4 13:28 | 只看该作者
part99 发表于 2015-11-4 13:03
) ]( R0 {& S( X7 l地址线不可以交换,千万别试,我试过了,被老板骂死了,主要因为地址线是行列复用,换了就解不开了。
! |. K* ~8 l, A多么痛的领悟啊,谢谢了
/ [5 ~0 ~/ X4 U) g
发表于 2015-12-3 11:14 | 只看该作者
INTEL 内存设计规范
GMT+8, 2025-10-5 07:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
