查看: 928|回复: 3
封装中的应力仿真
发表于 2015-10-31 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个板块是热与结构,大家讨论的都是热相关的问题,下面我贴出一个应力仿真的帖子,欢迎大家讨论。) T# ?* @9 k6 e* p( z" ~5 c3 M
1.建立模型' r7 x) G  J2 p2 J& ~" R
根据尺寸建立三维模型,见面软件一般有solidworks、proe以及ansys自带的建模工具* W9 T; P- F* n9 e3 r
! e) \+ C! p5 q( R/ S' b
# {5 [+ S0 O/ ?: w# i
2、赋予材料和网格
. p3 ^- @7 L6 A+ ]; e对模型中每个部分,赋予对应的材料,材料参数一般是杨氏模量、泊松比、热膨胀系数等) H5 s; V$ c- h4 a1 \6 e
然后画网格,现在ansys一般用自带的网格工具画网格就行,不需要第三方的软件了,ansys的画网格的能力还是不错的9 t8 J" W7 ?/ G
3 n& E$ q4 }) W% ^' i$ L( N, o7 y2 g: Z3、查看结果6 y  J5 h3 s  {  G: K6 i1 ]
施加边界条件,然后进行仿真
/ c2 x. v& z+ u' T& M: a3 C一般查看其应力和变形。
4 f5 l+ J: }( T: I2 \; |" b下面是变形结果
: D3 |  B& e5 Y5 g7 ] 7 ^; d9 D! y  k! k
下面是应力结果  n3 m+ ]. K. l+ [! L, A
( Y/ e) V2 d( _7 F! R1 x+ w/ J( F- k3 ]* p+ y1 B2 E/ V
通过对不同结构进行拉偏,得到不同的设计方案,好的封装的结构特性就是变形小,应力小。
' p8 S3 A, K7 t1 E: g
0 e5 v3 a+ x+ v) Z
file:///C:/Users/paulk/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
6 q# j! F- O# R% U; U- ?
file:///C:/Users/paulk/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
) p; |0 [5 E/ u, a4 c# c
参与人数 2威望 +15 收起 理由
pjh02032121 + 5 很给力!
admin + 10
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-5-16 11:09 | 只看该作者
    牛逼楼主,赞一个
    发表于 2017-3-23 16:17 | 只看该作者
    一直觉得这个应力图形还是比较牛,就是不知道与真实的差异多大
    GMT+8, 2025-7-20 04:53 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
