查看: 2663|回复: 7
allegro16.6 user preferences editor不保存及ENV问题
发表于 2015-10-29 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:1. 开启allegro PCB弹出ENV错误; K$ |% ]/ Q& C3 M5 r" U
                  2. 开启Allegro PCB设置好 user preferences editor、Apply后关闭Allegro PCB窗口;再次开启Allegro PCB、前面设置的user preferences editor未保存
5 S( W  A( Y& g  Q7 M& S+ n以上两个问题是最近使用中出现的。之前是OK的
: }9 V! q7 G) ^% f4 b' f有大侠知道原因吗 谢谢!* }' m. T3 ], b' ^6 a" r
发表于 2015-10-29 17:01 | 只看该作者
env 檔案是要放在 Home 路徑下的pcbenv 裡面.
. q! I3 {# S% f6 H) e& B4 |* y檢查 Home 的設置與你說得的env 檔案位置是否吻合
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-10-29 17:25 | 只看该作者
    检查一下H:\PRO\pcbenv\env文件的420行,可能有不正确的参数定义。
    好了,这个路径库不能设置、删除路径后可以一并解决我的上述两个问题。 但奇怪的是以前还可以设置的、现在怎么不行了呢。记得没错的话 这个路径设置的是3D模型吧 总之 先谢谢大侠!  详情 回复 发表于 2015-10-29 18:07
    第420行没发现有啥问题啊  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:57
     楼主| 发表于 2015-10-29 17:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-10-29 17:25! K! r! o, c7 S+ P
    " E9 p1 B5 |9 t
    第420行没发现有啥问题啊& }& N4 s. A: o3 K# B" F
    检查一下%CDSROOT%\share\pcb\text目录下的env文件中“set STEPPATH = . step ../step $ALLEGRO_SITE/step”这行还在吗?  详情 回复 发表于 2015-10-29 20:17
     楼主| 发表于 2015-10-29 18:07 | 只看该作者
    # Q, h6 o4 q6 F0 B6 U% Q. H检查一下H:\PRO\pcbenv\env文件的420行,可能有不正确的参数定义。
    - e, W4 k& ^* G; ?5 U, ^6 g好了,这个路径库不能设置、删除路径后可以一并解决我的上述两个问题。
    # P; f- R* }1 N  Z9 G. d' g# M但奇怪的是以前还可以设置的、现在怎么不行了呢。记得没错的话 这个路径设置的是3D模型吧2 u4 }5 B7 i6 ]$ ]& o4 C7 v
    总之 先谢谢大侠!' X6 L0 U  a0 F" z( c% W9 c
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-10-29 20:17 | 只看该作者
    游乐天空 发表于 2015-10-29 17:57) _( [) \5 S' N, N0 j- J
    第420行没发现有啥问题啊
    $ V% c8 ?* a7 J: K0 m0 m6 U( s& x检查一下%CDSROOT%\share\pcb\text目录下的env文件中“set STEPPATH = . step ../step $ALLEGRO_SITE/step”这行还在吗?0 D/ ]& o+ O6 X
    这一行还在,不过这个ENV和HOME设定的那个ENV有啥区别  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:15
     楼主| 发表于 2015-10-30 10:15 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-10-29 20:17
      A& w  s2 v( \9 @+ W检查一下%CDSROOT%\share\pcb\text目录下的env文件中“set STEPPATH = . step ../step $ALLEGRO_SITE/ste ...
    , M7 G4 ]& l( v这一行还在,不过这个ENV和HOME设定的那个ENV有啥区别4 ?3 Q2 V- |% x  W* [
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-10-30 11:24 | 只看该作者
    一个是系统默认,一个是用户自定义。
    GMT+8, 2025-9-30 19:34 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
