查看: 2947|回复: 10
5V转-12V求指点(MAX765芯片)
发表于 2015-10-28 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图电路,上电芯片就烧掉了~  怎么回事?
7 t& o0 |0 d# P4 J6 S
MAX765电路
MAX765电路
发表于 2015-10-29 13:41 | 只看该作者
这图太水了吧,电感接到地,不烧才怪  搞反了吧还有二极管
额~ 麻烦看下参考电路,谢谢~~~  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:24
发表于 2015-10-29 13:49 | 只看该作者
; \% g* P8 G" ~( w
- u( w8 F$ S" w1 d" T. J) ^
我看了参考设计和你的原理图,尚没发现什么问题。我觉得你在仔细看看你原理图的连接关系,是不是有些网络节点没有连接好? 再检查检查封装? 其实可以实际测量一下VoUT的电压到底是多少?
' z6 q7 H8 B) A( k* r
解决上电烧芯片的问题了,原因是5V输出有纹波(输出端的钽电容质量不好,更换为AVX钽电容后输出效果很好),但是输出电压为-6.3V左右,有些不清楚为什么~  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:26
发表于 2015-10-29 22:01 | 只看该作者
检查PCB是否有加工问题,如果原理图没有问题先断开负载,测量空载电路是否还是有问题,空载有问题请检查电路焊接是否正确!
谢谢~果然是负载运放的问题,已经调好了~  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:24
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:24 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-10-29 13:41! d: }/ G( f( a# [) k1 z) h( _
  _; ^/ @3 [; {& @: V+ Y- N
额~ 麻烦看下参考电路,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:26 | 只看该作者
bluskly 发表于 2015-10-29 13:49/ T% K; I( E% N7 A& F$ V$ }0 q
我看了参考设计和你的原理图,尚没发现什么问题。我觉得你在仔细看看你原理图的连接关系,是不是有些网 ...
& t8 J. A! ]  o2 R, n# d2 h
# G: o( \: n% [1 L- U+ m) g* x
感觉即使有纹波也至于烧掉MAX765芯片吧,毕竟他的输入范围很广的。 不过你换了输入端的电容,现在还是输出不正常。如果你查了封装和接法OK的话,我建议你去掉负载试试? 去掉负载还不行的话,那只能说你买了假货了!  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:42
发表于 2015-10-30 13:42 | 只看该作者
liguangyu678 发表于 2015-10-30 09:26
1 N( O. l7 f: S$ t解决上电烧芯片的问题了,原因是5V输出有纹波(输出端的钽电容质量不好,更换为AVX钽电容后输出效果很好 ...
# {' P* L2 G- ~' {
感觉即使有纹波也至于烧掉MAX765芯片吧,毕竟他的输入范围很广的。 不过你换了输入端的电容,现在还是输出不正常。如果你查了封装和接法OK的话,我建议你去掉负载试试? 去掉负载还不行的话,那只能说你买了假货了! 而且我觉得假货的概率很大了!
发表于 2015-10-30 14:50 | 只看该作者
此电路不能完整的升压吧?而且在电感直接到地也是不对,可在IC的第八脚串一个1UF的电容到L1和D1出,希望这样能解决你的问题
 楼主| 发表于 2015-11-3 15:24 | 只看该作者
f.yang 发表于 2015-10-29 22:01
7 r! O, i8 F' c& S* Z% P8 `: m* C检查PCB是否有加工问题,如果原理图没有问题先断开负载,测量空载电路是否还是有问题,空载有问题请检查电 ...
$ a, V' U+ f9 `/ C0 E谢谢~果然是负载运放的问题,已经调好了~
1 J, w8 C) N5 c. u
发表于 2016-7-22 10:51 | 只看该作者
我也有问题 芯片发热 而且电压输入为+5V的时候 限流0.1A 结果达不到+5V输出 怀疑是不是电路有问题了 楼主怎么解决的啊 我和你原理图是一样的  但是钽电容我是用电解电容代替的 而且找不到68uF的电容 所以采用22uF和47uF并联的 不知道可不可以
GMT+8, 2025-8-20 05:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
