查看: 1141|回复: 11
USB原端匹配电阻的疑问
发表于 2015-10-28 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB在差分数据线上串上33欧左右的匹配电阻,为了消除信号在数据线上多次反射。
% c0 {) M) q* d
# e; i/ S! m% g: v0 P/ B  D那么问题来了,USB是双向总线,数据可能由主设备发送,也可能由从设备发送,那这个串阻是靠近主设备放置还是靠近从设备放置,抑或主设备端和从设备端都要放置?
' E6 s3 S( q) R3 e% I- r$ z. M7 G$ D
发表于 2015-10-28 15:25 | 只看该作者
一般是在从设备端,等楼下回答
不管是差分传输还是单端传输,电阻串都是源端匹配,保证信号只反射一次后被吸收,但双向数据线两边都可能是源,所以比较困惑  详情 回复 发表于 2015-10-28 15:35
发表于 2015-10-28 15:31 | 只看该作者
靠近从设备,也就是USB接口端
理由?  详情 回复 发表于 2015-10-28 15:55
 楼主| 发表于 2015-10-28 15:35 | 只看该作者
sencars 发表于 2015-10-28 15:25; ~  G4 b& U, B  @) B( |
一般是在从设备端,等楼下回答
0 u6 h3 j' G3 n$ x0 M9 v# a% T不管是差分传输还是单端传输,电阻串都是源端匹配,保证信号只反射一次后被吸收,但双向数据线两边都可能是源,所以比较困惑
 楼主| 发表于 2015-10-28 15:55 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-10-28 15:31
3 X8 H+ _9 F" \3 [+ Z* p靠近从设备,也就是USB接口端
7 D# a( a3 M: T/ z9 R理由?
发表于 2015-10-28 16:27 | 只看该作者
如果你的USB使用33R的话,那么你的33R随便放。! E6 b% `6 S7 L
理由:低速的。
如果你的USB使用33R的话,那么你的33R随便放。' y( Y9 I; s) `' B& B: ]2 ?" A
理由:低速的。
如果有低速这个理由,那我可不可以不放? 话说USB2.0最快到480M,也算低速? 还是你的意思是串33R跑不了480M?  详情 回复 发表于 2015-10-29 00:00
 楼主| 发表于 2015-10-29 00:00 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-10-28 16:27
9 c2 v0 C9 L  u; [- c如果你的USB使用33R的话,那么你的33R随便放。( d, h0 B) Z% J6 J" ~3 w
理由:低速的。
/ S" r! h: Z3 y' n如果有低速这个理由,那我可不可以不放?
! ]. }5 s; g, z. H3 M
; a  O. m: N1 d6 Y6 d" t话说USB2.0最快到480M,也算低速?
$ [( n: E% I1 q: E- ]( c2 ^% m' l5 ?! {' e/ z
还是你的意思是串33R跑不了480M?
你的USB2.0放33R,你确定还能工作?你有测试过吗?  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:00
发表于 2015-10-29 08:37 | 只看该作者
USB2.0 完全可以不用放置33R电阻没有关系,只要走线稍微处理一下,别太长就好。
发表于 2015-10-29 09:21 | 只看该作者
从来没放过 33R
发表于 2015-10-29 10:00 | 只看该作者
+ B9 P' Q, k$ G* z! @4 S
xiaoyu19890210 发表于 2015-10-29 00:00% ]* Q, _- ?0 ]  [
如果有低速这个理由,那我可不可以不放?
" P; ^7 G$ l  t3 Y+ D1 F+ Y4 T% L# g% E
1 K) ]. H$ H6 I8 T
; K( i1 D) _6 ]. X
4 |0 Z/ @! l# Y: b/ g串33R,跑不了2.0
9 M- u7 c( g" z3 ^3 v* v
发表于 2015-11-3 22:18 | 只看该作者
从来没放电阻,平时都用到12M
GMT+8, 2025-8-4 23:42 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
