查看: 1650|回复: 10
10μF与22μF滤波的区别
    2020-12-4 15:56
    发表于 2015-10-27 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路设计中,电容、电感、磁珠的选择是根据什么定的?
    ) R3 Q& L" X* i+ F8 x% c, o! p
    发表于 2015-10-27 11:42 | 只看该作者
    这个要说的话,就太多了
    7 h& {% ~! `8 i. x4 u# q+ U4 M$ t电容:容量,精度,温度特性,ESR,ESL,滤波频段,封装等等
    - p- |& g/ K$ Y) }* |电感:感量,精度,SFR,直流电阻,屏蔽与否,温升电流,饱和电流,封装等等: \0 a6 K* }3 g* c: }
    磁珠:频率阻抗特性曲线,封装,直流电阻,最大电流等等。
    2020-12-4 15:56
     楼主| 发表于 2015-10-27 12:53 | 只看该作者
    在精度相同 用10μF 与22μF电容滤波 有区别么 用多大的电容 有没相应的公式?
    公式没有。你说下你的具体环境,才好猜测。比如耦合电容,那肯定能看容量大的。比如电源滤波,那肯定看ESR和其他的等等。  详情 回复 发表于 2015-10-27 13:48
    发表于 2015-10-27 13:48 | 只看该作者
    zyr3360 发表于 2015-10-27 12:53: B+ i6 r6 A- `! x
    ; }0 {0 O9 g5 I5 e公式没有。你说下你的具体环境,才好猜测。比如耦合电容,那肯定能看容量大的。比如电源滤波,那肯定看ESR和其他的等等。. {& I. O' V: q! B3 x
    发表于 2015-10-27 19:36 | 只看该作者
    對於微法級別的電容多用於VCC穩壓,我認為10μF与22μF滤波效果差不多。10μF与200μF,估計才能看出來差距。
    发表于 2015-10-28 15:28 | 只看该作者
    这两个差别真不大,有的别的的模块供电要求高的才能体现出来吧
    发表于 2015-10-28 22:30 | 只看该作者
    学习了 哈哈哈
    2020-12-4 15:56
     楼主| 发表于 2015-10-29 18:41 | 只看该作者
    谢谢各位解答~
    发表于 2015-10-29 20:44 | 只看该作者
    1、根据手册推荐值或者理论计算得出Cout;6 S+ [' ?7 R! \
    2、ESR ESL对瞬态响应的印象,有相关公式计算;应用层面就是选择低ESR 低ESL的电容;
    : v7 p: c; u  ^$ V5 }- c3、对于两个10UF和相同封装的一个22UF来说,肯定是两个10uF的效果好,什么原因自己想;
    - i& @0 s! n8 A9 \4、面积、成本;
    发表于 2015-11-7 20:53 | 只看该作者
    从滤波角度来讲22UF的好。但是22uF的贵,ESR大。电容在电路中滤波有个极限值。个人理解,所以电路中的电容也并不是越大越好。
    5 f, w+ Q# x: l. [
    发表于 2015-11-23 16:08 | 只看该作者
    电容大的话 除了滤一些低频波外,主要是起到稳压作用,就相当于一个小电源。
    GMT+8, 2025-9-11 01:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
