查看: 904|回复: 5
请教各位大神,帮忙看看这个问题怎么解,谢谢!
发表于 2015-10-27 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' k4 Y0 _2 W: S' ?9 g- M3 C
% F/ G9 A2 M2 ?- Y- ]( R2 i4 E画PCB时报错,抱错信息如下:; o5 }( a6 l( o
Error: C:\Users\E588702\Desktop\E000024\PCB\Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb does not exist, cannot copy to Schematic Layout Directory. ( c8 y+ u8 x5 m9 H7 _
Warning: Unable to access the PartsDB at C:\Users\E588702\Desktop\E000024\PCB\Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb8 U, E( H& P$ C% i
Error: There were errors. See log file, ForwardAnnotation.txt.
* s9 M$ }; N" B6 o7 @" B3 `8 W2 \: k. _1 ]2 ~8 H# F& s
发表于 2015-10-28 11:47 | 只看该作者
原理图打包一下,看看有没有错,没有错再正标试试
重新打包原理图没有错误, 你讲的“正标试试[/backcolor]”是指什么,需要怎么操作,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:42
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:42 | 只看该作者
sunshan 发表于 2015-10-28 11:47
6 U  [% v5 A) ^7 F: k原理图打包一下,看看有没有错,没有错再正标试试
0 i. r6 o9 Y; m3 B/ g$ Z2 D
重新打包原理图没有错误, 你讲的“正标试试”是指什么,需要怎么操作,谢谢!
发表于 2015-11-3 20:31 | 只看该作者
正标即:forward annotation!既然原理图没有错误,那你把Error: There were errors. See log file, ForwardAnnotation.txt.这个文件打开看看报什么错?截个图上来。
你好! 报错信息如下: “ Forward Annotation ------------------ 04:01 PM Friday, October 23, 2015  详情 回复 发表于 2015-11-6 12:47
 楼主| 发表于 2015-11-6 12:47 | 只看该作者
sunshan 发表于 2015-11-3 20:31$ g% S$ y4 f: y- ^) B7 ~2 u1 r# ^
正标即:forward annotation!既然原理图没有错误,那你把Error: There were errors. See log file, Forwar ...
  w. m. i# a1 ~( F3 A. ~
你好!
$ \# z/ k4 V) i* |7 y0 t6 T- U) T! `' F: n9 z! m5 E; h
报错信息如下:
! u% p* [. V( f, G9 ~- ^- ?( ]2 K( p% u& P/ S, S7 ?; L) A
4 j; s2 D0 U/ v  |$ D: s0 u                               Forward Annotation6 \9 l" Z" K8 {* U5 V2 y, i
8 U+ k, D# F3 d; m& j: Z# U! r/ T: N1 j' O2 U; M
                        04:01 PM Friday, October 23, 2015$ A5 V0 Y- c) v9 @
           Job Name: C:\Users\E588702\Desktop\E000024C00\PCB\Seed.pcb
! ?) _. }/ b; _$ n5 w7 U3 i6 O6 p
* D) h4 a- Z1 b  Y3 X
; e1 d3 \9 g9 k) ~0 F. YVersion:  01.01.00
. Z0 v. p; Z' q* v. {8 N4 [" g  [* x( }+ u0 l( s) E
     A new Target PDB will be created from the Central Library to satisfy the parts
5 Q% X" i4 Y1 m# |      requirements of the iCDB.
5 @3 S0 B1 L( B, _: l2 ?+ Y4 r# r2 e
8 h7 k2 i4 h+ o6 `# C  G+ k0 Y( r& c
发表于 2015-11-8 20:27 | 只看该作者
你原理图打包的时候选择Delete选项,试试
GMT+8, 2025-7-17 22:28 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
