查看: 646|回复: 14
Protel 99 走线DRC没有作用
发表于 2015-10-27 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,昨天客户给我的文件,我在我电脑规则设置好了,但是走线就是这样,如下图,没有DRC约束,不知道什么原因,还请大神求解。4 z0 Y( w3 p4 d5 o+ R+ c: a, a
发表于 2015-10-27 09:31 | 只看该作者
应该是在线检查关闭了,你看看图片中online drc是否有打钩
- z' @4 H, P& k7 ?! y) o
你看,设置是这样的  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:49
这个勾已经选上了的  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:44
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:44 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-27 09:31
3 D7 u7 u" h2 k应该是在线检查关闭了,你看看图片中online drc是否有打钩
& [% p& L* n3 {2 j
这个勾已经选上了的
8 S4 E6 L. P8 {3 |4 e' r
在我的软件里,我把在线检查去掉勾也会想你说的那样,不会有错误高亮。 如果方便的话,可以把你的文件传上来,你可以把文件里大部分东西删除,只留部分就好,这样更方便大家查找问题  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:16
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:49 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-27 09:310 k  d9 B: i- s4 G* `) p1 y
& L) t. a2 g3 C
你看,设置是这样的2 q3 k' U7 n3 I8 y9 S& t
发表于 2015-10-27 11:38 | 只看该作者
TOOL -> Design Rule Check -> On line ->  short circuit  选上
发表于 2015-10-27 12:16 | 只看该作者
ALIDA 发表于 2015-10-27 09:445 ?: L. m6 F( m8 Z3 r
这个勾已经选上了的
. ]# `; s) F1 U9 m
4 c. Z% ?1 [, h+ y2 K: k! `3 V如果方便的话,可以把你的文件传上来,你可以把文件里大部分东西删除,只留部分就好,这样更方便大家查找问题
* K( O* d6 _- {$ g$ u4 `
文件在这,大家帮忙看看。  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:53
 楼主| 发表于 2015-10-27 14:53 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-27 12:169 B0 c8 p- T4 @8 R$ z9 N/ Z* P' z
在我的软件里,我把在线检查去掉勾也会想你说的那样,不会有错误高亮。& [& `0 f, e% q( x0 ?! q
如果方便的话,可以把你的文件传 ...
) v6 J# M4 k" q- X  O文件在这,大家帮忙看看。& V; r+ A$ p+ y$ r- g% x* S
Z-096.rar
24.83 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
左上角第1个打钩就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:14
发表于 2015-10-27 15:14 | 只看该作者
ALIDA 发表于 2015-10-27 14:53
" c! S+ r  o# D: O/ L文件在这,大家帮忙看看。
" W/ I: q6 q! ?/ z4 x左上角第1个打钩就可以了: @# ]% Q6 V! ?
还是没有用  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:38
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:38 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-27 15:14
6 B  K  x6 U1 `5 g; A  x5 o左上角第1个打钩就可以了
$ ]# A+ X4 s+ j8 F, `
还是没有用8 c/ Y" ?/ \6 G% L
难道是你软件有问题?  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:45
发表于 2015-10-28 09:45 | 只看该作者
ALIDA 发表于 2015-10-28 09:38) A& S0 ?. ?0 ~& u  Q  y
还是没有用
: `: K7 r7 z! o0 X- i难道是你软件有问题?
" p9 c/ \, U$ f2 u8 u. u8 {$ [
软件没有问题的,就这一个文件是这种情况,  详情 回复 发表于 2015-10-28 20:58
发表于 2015-10-28 17:24 | 只看该作者
RULE -> OTHER -> SHORT CIRCUIT CONSTRAINT ->  ALLOWED  打勾取消 即可
这个也试了,没有用。  详情 回复 发表于 2015-10-28 20:59
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:58 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-28 09:459 B. Z% H' s) F  ~, q0 P2 V) E
难道是你软件有问题?
2 Y: [' P3 |; m8 \% J, l! G
- A) D0 B& D( j  n/ h! T
13#
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:59 | 只看该作者
yuking888 发表于 2015-10-28 17:24, ?7 m5 W7 K0 y: M# L: X
6 J' k7 J/ _' ]3 W这个也试了,没有用。
9 o3 }' u, [+ |
    2023-3-22 15:30
    14#
    发表于 2015-11-17 15:07 | 只看该作者
    楼主的意思是不是不能走直线和45度角,shift+空格  快捷键可以选择走线的形状
    2023-3-22 15:30
    15#
    发表于 2015-11-17 15:22 | 只看该作者
    如果按照上述操作还是不行,那估计是软件的问题了,我这边是可以的
    - {/ v! u$ _$ h7 i3 h
    GMT+8, 2025-7-18 11:33 , Processed in 0.140625 second(s), 37 queries , Gzip On.
