查看: 1001|回复: 15
关于电源纹波和噪声的思考!!
发表于 2015-10-22 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在测试电源噪声时,发现一个问题,首先声明两个概念:1、纹波,指的是DCDC输出端的开关波动,比如开关频率1.4MHz,我们主要关注这个频率下的电源波动;2、噪声,指的是负载端,比如DDR1.2V电源,如果工作在533MHz,那么应该重点关注此频率下的波动,当然测试点是IC管脚附近;* g' m$ a& L: a( a  |7 L
比如DDR1.2V要求电源范围为1.1-1.3V,噪声要求Vpp=24mV,那么问题来了,如果我在IC电源管脚测到一个电压跌落,比如40mV,时间10uS(此周期远大于DDR工作周期),这个电压跌落明显是负载的大电流导致的;那么我们认为这个40mV到底算不算电源噪声?+ p: U% D3 }% y
这个10uS的40mV跌落,对于1.4MHz(周期0.714uS)的开关频率,DCDC至少要12个CLK周期(8.5uS)才能相应过来,所以我认为这个跌落,只能算是电源端的纹波,而不能算作负载端的噪声。大家觉得呢?
, B+ Q$ m0 I! ^4 E% K0 U3 L# F
, o9 l$ A# f2 z. X: H. l) c4 t另外,大家是如何理解1.1-1.3V工作范围, 还有Vpp=24mV这个噪声的?显然1.1V-1.3V这个范围也远大于Vpp=24mV了。  K0 R+ N7 Y+ ], _: @- H+ S5 J
推荐
发表于 2015-10-23 08:50 | 只看该作者
1 }- D, i) ^) R6 ]
( q" s& @7 g8 W+ ~3 O* O老前輩的一句話︰
& t" v( }( X& h, Z只要不是你想要的訊號都叫噪聲Noise),不管它是不是會影響到你。6 H1 H6 Z1 m- b
- T' h- F0 d; T) t# |# q9 _2 k
電源設計的觀點︰, p/ a  D9 N3 B0 }3 A6 L& G
漣波Ripple漣波噪聲Noise)是噪聲就定義來說是不一樣的。但電源通常都免不了這兩種東西,所以有人通稱為漣波噪聲(Ripple Noise)+ f0 B1 I+ t" x2 @3 q! w
! }2 ^5 ?: ]% w) x
附檔是一篇灰常好的文檔,它跟你講述電源上所提到漣波Ripple噪聲Noise的不同處。8 R- ?4 k2 [, o; F/ b
# j, X* n% F: {8 N' k( ]% a附註︰
* }# S; ?0 B  ?6 J0 A9 e/ C7 I: B/ n本產品不含地溝油等黑心成份,請安心食用!% A: U: `, K% h1 X- Q4 j3 ^
7 G: D/ B4 D1 ^
3 J) O" Y' h* P3 l9 u4 s' s1 q' a- x0 o6 G4 l1 S3 r
, o. F  ]2 I8 u! k1 g0 D' l+ H! Z
excelsys-measuring-ripple-noise.pdf
286.7 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-10-22 10:44 | 只看该作者
广义上说应该都算是电源噪声,纹波是周期性的嘛。8 ~- |! m3 A- I$ h% ^* ^# y
对于1.1-1.3V,我认为是在这个范围内的稳定电压可以工作,而不是指一会1.1,一会1.3V。VPP=24mV的噪声应该就是器件端的纹波+噪声。
发表于 2015-10-22 21:59 | 只看该作者
/ C6 X- L- u1 W' W
+ t& X  i& B' n, K2 L9 ]: x& g看SoC的电源需求定义。这里有2种测试判据。如没有明确定义,工作范围是用电压表测量(1.1~1.3v)。riiple 是用示波器测量(24mV)。+ i0 Z6 B" p, W0 ~" F) t; H; l
也有定义要求电源:工作范围必须包含riiple。(即使用示波器测量)。
- d, y) c- [8 H" P加载跌落不是ripple/noise 的讨论范畴。
2 O5 @& t" u3 Z
发表于 2015-10-22 23:04 | 只看该作者
楼主好纠结啊,自己给自己挖了一个大坑,其实你可以换一个角度想问题,不要纠结于噪声和纹波的具体定义,定义只是人定的,这这种方面去钻意义不大。
8 X6 v; t0 Z/ f  k( y$ u
) I7 x! u3 _" t楼主想可以想下,对于集成电路,电源电压的变化对它到底有什么影响。
发表于 2015-10-26 09:39 | 只看该作者
大大,我們吃慣了地溝油,這進口的不大合胃口呀~
! V/ I, r, t' p* ~
康師傅在咱們這邊生產的那些油就靠你們了!
' Z/ [5 I! z: K9 _' u8 Z; l' \6 s
发表于 2015-11-20 22:59 | 只看该作者
高要求的纹波噪声应该在+-3%以内哦,确实值得研究啊
发表于 2015-12-29 14:17 | 只看该作者
多谢狗版主!
发表于 2016-3-30 08:44 | 只看该作者
个人理解的是在1.1-1.3V范围内都可以工作,只不过是这个范围内的某个恒定值,也就是说你选择的电源芯片的输出电压应该是1.1-1.3V范围内的某个固定值,在芯片端进行测试时,该电源的噪声要求是Vpp《24mV
GMT+8, 2025-7-28 21:16 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
