返回列表 发新帖
楼主: yjj198709
LDO输出保护
16#
发表于 2015-10-22 15:35 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-22 13:43
# ~1 _# Q$ Z/ `LDO 本身就有
- t/ v, F* w3 Y" G8 f6 o% U( r0 G
他这个IC不是LDO,是线性稳压器,你看下压差就知道了。可能这个IC里面没有过流、短路等保护电路吧。否则楼主也不会加这个保护电路
% v* l& d4 Q- B, `" a* S
LT1084 如果是正品, 哪一定不会有问题。 不可能short 损坏的。 Linear 的LDO 不需担心性能, 最好的模拟公司。 http://www.linear.com.cn/product/lt1084  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:59
17#
发表于 2015-10-22 15:38 | 只看该作者
yjj198709 发表于 2015-10-22 12:46
9 @1 X  |" N4 I; e! |7 k看清楚再说嘛
( p2 [* u# v% o9 }. B1 n3 ZTVS 瞬态电压抑制器,请问怎么做短路保护?
# ~3 [, d8 n+ }% J+ h# H/ z" B5 a6 ^+ }5 m$ w) z
TVS是为了保护后面的IC ,不是给短路的,短路在LDO前端加FUSE嘛。  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:06
18#
发表于 2015-10-22 15:59 | 只看该作者
) N. `, X- `) u
硬件小白 发表于 2015-10-22 15:35
& M2 F4 R# N$ d% m4 }1 E' o他这个IC不是LDO,是线性稳压器,你看下压差就知道了。可能这个IC里面没有过流、短路等保护电路吧。否则 ...
$ b% f( O1 u# R# [9 ~0 u. o
LT1084 如果是正品, 哪一定不会有问题。 不可能short 损坏的。  S! G# B# k6 U7 i" \
4 |) K4 S- R" w- X8 _3 fhttp://www.linear.com.cn/product/lt1084
0 v$ d# r3 o0 M3 z. z& I- _& YLT1084当然是LDO, LDO不是一定要几百mV,几十mV.: o2 F& x7 W& `
只是现在LDO压差越做越低, 大家习惯LDO的压差很小,1V的压差太大。 ; Q& A! J# R2 {. v& B0 m- ]
3 Y. `7 ?! P0 L& e6 y2 x0 L( @
* X; t& h  c6 X
. `8 T+ {9 X5 K# r
我看到上面是AIC1084,不是Linear公司的。。  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:05
19#
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:05 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-22 15:590 I% |: \9 |. `( t& E) ]- [* X
LT1084 如果是正品, 哪一定不会有问题。 不可能short 损坏的。8 W$ W6 K4 J' |+ N9 l7 R
Linear 的LDO 不需担心性能, 最好的模 ...
# j4 E0 ^( {0 \" N' J9 [4 l6 z我看到上面是AIC1084,不是Linear公司的。。% Y, o+ e3 |3 _9 k/ G( Q5 u
20#
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:06 | 只看该作者
硬件小白 发表于 2015-10-22 15:38
& P" M4 M$ o8 DTVS 瞬态电压抑制器,请问怎么做短路保护?
' S- Q7 e' A( z: \- {2 C
TVS是为了保护后面的IC ,不是给短路的,短路在LDO前端加FUSE嘛。1 J  S2 y' r) b& a) J/ c. l2 g
21#
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:19 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-22 09:12
- n6 y9 y& E# w$ MPTC 不太合适用于这里。PTC 的原理是利用过流的热量,引起集合物内阻升高,从而保护电路。# a! W! X9 Q" L) K9 i
PTC 作用时间 ...
" V( }2 c3 b, O* c+ m; E
这个数是有的,手册中有写到Current Limiting and Thermal Protection。这个短路应该是
2 x, y* \% I: K' K' L测试人员误操作造成的。就是那万用表去量电压的时候,有碰到PWR和GND。  L6 K8 E" F! H7 x" L+ i* r) o# `
22#
发表于 2015-10-23 09:31 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-22 11:088 X2 B* k3 w) Z9 I* f; k
PTC  限流精度差,动作慢,温度敏感。PTC 限流保护常用在长线传输应用,对作用时间可接受20s~3min
3 p" d) A9 v4 G+ c, S也常 ...
6 _( |* E, d1 C. {. e7 n6 v
针对楼主的问题,限流用PTC就足够了,Linear的LDO不可能短时间过流一下就烧了,所以不需要反应那么快的限流功能,
/ V; H. d1 |' W& ]% Y4 V2 y* U  t猜测是前面的12v电源由于某些误操作(楼主所谓的短路)突然超过LDO耐压值而烧毁,所以推荐增加过压保护电路,纯属猜测,也有可能是其它原因导致的$ j: h  T9 n3 y! l8 q6 w7 b
23#
发表于 2015-10-24 20:20 | 只看该作者
2 X# T' O0 `5 Q; ^! M9 W6 _
yjj198709 发表于 2015-10-23 09:05
; O/ G! v) X6 b* t* Y6 \我看到上面是AIC1084,不是Linear公司的。。
' u8 b; K" z! G8 l# k
AIC的? 是台湾沛亨? 沛亨的质量也很不错的。已记不清是老美的 ADI 还是 linear 华裔工程师到台湾开的。& V, b" p: Z# \# f. O: G. }0 q1 C% w
" y, Y6 o2 t: f0 p5 T
' h' o, [, o$ R+ k
24#
发表于 2015-10-24 20:28 | 只看该作者
; ?4 I1 \8 x2 L
yjj198709 发表于 2015-10-23 09:19
4 h& Y3 d1 G( ?( h1 M这个数是有的,手册中有写到Current Limiting and Thermal Protection。这个短路应该是
% o2 E7 {: l; I测试人员误操作 ...
) [! G( g% B0 p; T; E+ }  @+ A
在标准电源测试有短路测试和限流测试项。就是短路电源的输出端 6 t0 V& E8 P/ V5 I
和加大负载电流直到limit current。开关电源必须进入Hicap or latch mode 。 线性电源不能损害(现在电源一般有Thermal protect).
4 E4 B- k' \6 s5 ^' j6 K台湾AIC质量不错的,  短路和限流不应损害的。: X3 y! \% k+ n9 i
看看有无可能是ESD or Surge。4 A3 ]  w: J0 _
% t+ w& g1 a* q7 g3 z
25#
发表于 2015-10-26 17:56 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-10-21 16:40
* z8 r3 j0 @! g8 Y4 m短路保护用TVS,你也算是个人才!
* o& O0 ~( s/ ]' j% M# p
TVS是用来防反接保护的是吧大神?
# y6 E. I& h4 g) M. O
TVS主要用来防止静电,至于你说的防反接的话跟并联二极管是一样的功能。  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:02
26#
发表于 2015-10-26 19:02 | 只看该作者
maoshu 发表于 2015-10-26 17:56& F4 [) P, s3 `- a1 ]& h
TVS是用来防反接保护的是吧大神?
# m) a9 ?& _! T+ n- s
TVS主要用来防止静电,至于你说的防反接的话跟并联二极管是一样的功能。5 }) K# @. D$ ?' J- A! @$ j
GMT+8, 2025-11-3 23:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
