查看: 1542|回复: 10
求助
发表于 2008-9-25 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel  99  过孔能不能弄成长方形的啊  或者椭圆
( d) N& v$ P" F& D" h/ J4 V是穿过去的那个孔
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:19 | 只看该作者
不行的吗?
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:45 | 只看该作者
:Q 有人知道不?
发表于 2008-9-30 11:35 | 只看该作者
7 D- }; E# V8 Y8 b: D$ p- g  o双击孔或右键属性+ E1 T3 ?! p3 K* H* B, s
可打开上面的介面
& A. H& L. m7 N$ D9 C可在右上角处更改孔
 楼主| 发表于 2008-10-6 10:13 | 只看该作者
原帖由 hunanwuxi 于 2008-9-30 11:35 发表
5 O" ]# s0 x' t: ]! K. G12335
- J+ y0 g. |, i  y! M, I' `0 d双击孔或右键属性
8 g- e) @3 h0 V! r可打开上面的介面3 V1 X- r: p6 _: T
可在右上角处更改孔
2 L7 v" T3 a8 ]8 d& C, P1 D. O' ?这个是DXP的吧~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-7 19:18 | 只看该作者
是DXP版本的
1 s: H! I; i7 M- S# |* R# i99应该也有这个吧% n# l5 f% {/ [9 x+ {& A( b
只是打开的方式不一样吧
发表于 2008-10-8 20:41 | 只看该作者
99里面没办法,毕竟是99年的。' R7 K3 S; N: Z- k) X+ C
有两种方法; E1 S0 @  \7 ~; i
1:通过圆孔叠的方法,就是用数个过孔在一方向上叠放。(此方法不推荐使用,方便在于可以和做封装时一起就做好)
& x5 ~  {8 j: y1 D5 o0 C2:在机械层做一个椭圆,做PCB时里面注明一下。(此方法推荐使用)
发表于 2008-10-8 20:45 | 只看该作者
随便叠了一个
5 o9 z5 G$ I3 ~1 R1 \放得有点过密
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
cjf + 5 热心解答
发表于 2008-10-10 13:26 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
先把孔改成方形的,然后再通过修改孔的X,Y的尺寸来变成长方形的,椭圆的孔应该先变成圆孔再改坐标就可以了。
发表于 2008-10-10 13:29 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
这样也不行的,只能改变焊盘不能修改孔,不好意思
发表于 2008-10-10 13:31 | 只看该作者
期盼高人指点!!
protel 99se中怎样走不规则的光滑漂亮的线?* {: u/ s. |0 u1 `
在pcb板中走线时有的线需要各部分不同粗细,像敷了一块不规则的铜似的,请问高手们这样的线怎么走出来的?
GMT+8, 2025-9-10 13:33 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
