查看: 1111|回复: 13
谁晓得铺铜变成这样是什么原因
发表于 2015-10-21 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同标题3 ^1 V3 e' @1 q
    慵懒
    2025-10-16 15:05
    发表于 2015-10-21 10:08 | 只看该作者
    有keepout吧
    没有啊,KEEPOUT也搞不出这种奇形怪状吧?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:12
     楼主| 发表于 2015-10-21 10:11 | 只看该作者
    + C& M9 G7 \0 \* n$ G
     楼主| 发表于 2015-10-21 10:12 | 只看该作者
    YOUAN 发表于 2015-10-21 10:08# I4 P; A, r! ]" @- r
    有keepout吧
    8 o  ]; Y. A/ N
    ! j1 F+ D  a$ a
    慵懒
    2025-10-16 15:05
    发表于 2015-10-21 10:13 | 只看该作者
    板子能发出来不
    发表于 2015-10-21 10:20 | 只看该作者
    你好,不知道方不方便把数据传上来,让我们帮你看看。按照你的图片上的设置,不应该会出现这个问题。具体看看数据,也许会找到问题(可能是规则设置里有特殊的设置)。另外,你可以先试试,将这一个模块移动到其他位置,看看这个铜是不是还是会这样(因为也许那个地方有做了什么铜禁止)。
    这个地方的铜皮还显示,别的地方的就剩一个框框了,我也是第一次出现这种状况,好奇怪  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:50
     楼主| 发表于 2015-10-21 10:50 | 只看该作者
    舒海畅游 发表于 2015-10-21 10:20+ `' ?) N1 D4 D% W8 f1 q
    你好,不知道方不方便把数据传上来,让我们帮你看看。按照你的图片上的设置,不应该会出现这个问题。具体看 ...
    # z9 u7 `) A4 y) V2 y这个地方的铜皮还显示,别的地方的就剩一个框框了,我也是第一次出现这种状况,好奇怪) P; C& w( |1 I; N1 ^. g
    打开tools-polygon pours-polygon manager看看你的板子上所有的铜皮 有没有被隐藏的什么的~  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:57
    发表于 2015-10-21 11:01 | 只看该作者
    你好,如果方便的话,最好把数据传上来,具体看数据可能会比较清楚。铺铜只有边框的情况只有这块铜没有跟同属性的PAD 或者孔连接才会出现,不知道你的是不是。可以的话还是希望可以看到具体数据比较好。
    发表于 2015-10-21 14:49 | 只看该作者
    楼主,你是想铺一块铜皮散热吧?这里不应该用铺铜的,直接放置“实体区域”就可以了。
    发表于 2015-10-21 14:57 | 只看该作者
    无际的绿海 发表于 2015-10-21 10:50
    8 K7 x* Q0 k' e这个地方的铜皮还显示,别的地方的就剩一个框框了,我也是第一次出现这种状况,好奇怪
    ' Q4 ~% B* g9 O/ V9 H8 Y- s( _9 \2 O打开tools-polygon pours-polygon manager看看你的板子上所有的铜皮 有没有被隐藏的什么的~- y( t1 R  k/ \5 I
     楼主| 发表于 2015-10-22 11:00 | 只看该作者
    OK,问题已经解决了,谢谢大家~~
    如何解决的呢 比较想知道 以后有问题也可以排除一下。  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:08
    发表于 2015-10-22 16:08 | 只看该作者
    无际的绿海 发表于 2015-10-22 11:00
      @% Z- z! l( e9 TOK,问题已经解决了,谢谢大家~~
    6 C; M( i5 i. t& x+ f; R  M
    : P1 M8 r8 G& f4 d
    13#
    发表于 2015-10-23 08:33 | 只看该作者
    一般都是人为问题
    GMT+8, 2025-10-26 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
