查看: 3939|回复: 24
HDI项目设计培训总结
发表于 2015-10-19 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、HDI(High Density Interconnect,高密度互连)也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。
2、盲埋孔,一般焊盘的大小8-12mil,HDI项目当中激光钻孔最小是4mil埋孔跟机械钻孔的参数相差不大,,最小8/18,一般会用10/18或10/20。通孔,就是机械钻孔,孔与孔之间的参数,如果是同网络的,可叠焊盘,或者相切,如果是4/12,刚好一个焊盘;不同网络的孔要加大;如果是二阶的优先选择错位孔,可选择1、22、3,尽量避免用叠孔,阶梯孔,跳孔
3、HDI的分类
IPC-2315上对HDI的分类有详细说明,这里按照激光孔深度的不同分为以下几种:一阶HDI、二阶HDI、三阶HDI和任意阶HDI(ALIVH)。
一阶HDI技术是指盲孔仅仅连通表层及与其相邻的次外层的成孔技术。通常激光孔和盘采用4/12mil。内层的盲孔一般采用普通孔。
二阶HDI技术是在一阶HDI技术是进行改进和提高,它包含激光盲孔直接由表层钻到第三层(2+N2)由表层钻到第二层再由第二层钻到第三层两种形式(1+1+N+1+1),其加工难度远远大于一阶HDI技术。
三阶HDI技术是加工制作工艺与二阶基本相似,就是多了几种类型的孔。以10层板为例,其可以使用VIA1-2、VIA2-3、VIA3-4、VIA4-7、VIA7-8、VIA8-9、VIA9-10、VIA1-10孔。这时可以采用叠孔来满足1-3或者1-4的走线要求。
5、对于埋盲孔的命名有要求,可根据所需的层来命名,这样做是为了设计简洁化,不易出错。
6、常见的PCB表面处理工艺有:热风整平(HASL)、化学沉镍金(ENIG)、有机涂覆(OSP)、选择性沉金(ENIG+OSP)、电镀金等。
7、埋盲孔板,生成钻孔图时会出现钻孔表重叠现象,这时需要把通孔、埋孔、盲孔的钻孔图分层打开,移动钻孔图,使不同层的钻孔图不重叠。
8、创建埋盲孔的方式:
a、打开“Pad Designer”,新建一个文件名如“VIA10d4_1-2”的盲孔,Layer里只需设置TOP、GND02、DEFAULT INTERNAL这三层,其它不要设置;埋孔如“VIA18d8_2-7”。
b、打开“allegro PCB Editor”选择Setup——B/B Via Definitions——Define B/B Via。
9、HDI板如手机板,芯片都离得很近,通常不需要做等长。一般信号不需要控制阻抗(除RF及其差分线、USB、MIPI等关键信号以外)。
10、用CAM350检查开短路:
(1)当导入gerber文件后,需要对相应的层属性进行设置(即走线层),如下图所示:
2)设置Blind and Buried的相关参数
3)提取gerber网表
4)导入IPC网表
5)网表比较
最后,感谢杜老师的精彩讲解和相关工作人员的辛勤付出!好了,只写这么多了,剩下的留给其余的小伙伴写吧。
7 C( J6 ], b, q" e  \# H0 U4 N
参与人数 1威望 +10 收起 理由
dzkcool + 10 很给力!
推荐
 楼主| 发表于 2015-10-23 20:38 | 只看该作者
xy20150518 发表于 2015-10-22 10:27$ z  W; g% U$ F# \: g
这是哪个培训,看来还是不够了解
6 Z  C0 J( ?4 V6 T: g, b本来就不了解,还在学习中,难免有错误之处,让你见笑了,要不你给我们大家分享一下你的经验,不然就不要在这里尽说些没用的!!!4 o0 w- w7 G: J" R: c9 p3 f
哈哈,你会错意了,我是说我不了解,还要多学习呢  详情 回复 发表于 2015-10-24 13:04
推荐
发表于 2015-10-24 13:04 | 只看该作者
梦的世界 发表于 2015-10-23 20:38
4 }6 K, L6 O/ ?4 p; N6 A$ O本来就不了解,还在学习中,难免有错误之处,让你见笑了,要不你给我们大家分享一下你的经验,不然就不要 ...
* }+ }, M1 A; U! P0 k/ S4 `- s哈哈,你会错意了,我是说我不了解,还要多学习呢) }6 m. k, ^& a6 h3 t1 h3 j: H5 }
推荐
 楼主| 发表于 2015-10-23 20:46 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-10-20 14:16+ G2 s7 b# B, {
总结的好详细,学习了,坐等上海站的培训
( ?( s/ T/ d7 ]7 I
谢谢你的评论,新手正在学习中,有错误之处,还请不要见笑。
# B& U0 }5 Z* g6 i: _. ^
发表于 2015-10-20 14:16 | 只看该作者
总结的好详细,学习了,坐等上海站的培训
谢谢你的评论,新手正在学习中,有错误之处,还请不要见笑。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:46
发表于 2015-10-21 17:49 | 只看该作者
学习了。谢谢。总结的很全面啊!
让你见笑了,其实一点也不全面,还在努力学习中,感谢你的参与!  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:48
发表于 2015-10-22 10:27 | 只看该作者
这是哪个培训,看来还是不够了解
本来就不了解,还在学习中,难免有错误之处,让你见笑了,要不你给我们大家分享一下你的经验,不然就不要在这里尽说些没用的!!!  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:38
 楼主| 发表于 2015-10-23 20:43 | 只看该作者
5 h, [  y; o1 c1 d, p1 p
新手,还在努力学习中,见笑了!
2 h) x: z( }7 B* m  X  \- N* M( w7 W
anhoal 发表于 2015-10-21 11:29
8 e3 w2 ^! ^( R9 e/ XGood
/ b9 h2 d/ S# Y+ i0 T
Thank you !! O. P5 B; j' G' [# k. t3 i/ }) R
 楼主| 发表于 2015-10-23 20:48 | 只看该作者
willingyuan 发表于 2015-10-21 17:499 D) g! {% L, x- T5 j+ X
学习了。谢谢。总结的很全面啊!
: n; m' @# }. e: O
4 i0 X  X; T& H* i, A
发表于 2015-10-24 09:36 | 只看该作者
/ W  T5 {# Y" F
不错,赞一个
15#
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:56 | 只看该作者
tobao866 发表于 2015-10-31 22:04( C8 {5 k7 ]) O7 x- e
赞一个
/ F  f& L4 @. y& Y5 ]- \谢谢!
7 P$ f4 t0 J) j. z
GMT+8, 2025-10-1 00:37 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
