查看: 839|回复: 8
求教关于电平转换的问题
    2024-1-28 15:21
    发表于 2015-10-19 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.88E1111芯片的时钟电平是多少? 我在PDF中未找到;
    , \1 Z+ A9 ~9 M2.假设我FPGA的IO是1.8V,88E1111的时钟电平是2.5V(GTX_CLK=125MHz),电平转换芯片有什么要求?
    8 i2 d: U7 u7 w  s2 r" d  (目前我的设计是使用74alvc164245,测到TX信号没问题,RX信号确实三角波)
    ! m+ z: h0 y# X0 }! z$ R
    发表于 2015-10-19 16:42 | 只看该作者
    # H9 Q% ~  A8 z( M
    发表于 2015-10-19 16:48 | 只看该作者
    就是一个千兆的PHY芯片吧?你用的是RGMII接口? 我觉得用电平转换芯片好麻烦啊!! 你们不能把FPGA的IO电压设置成2.5V么?
    发表于 2015-10-19 18:50 | 只看该作者
    对于你说的100多兆的频率,建议楼主首先确定探头的质量,损耗不一样的波形就变了
    发表于 2015-10-19 20:43 | 只看该作者
            速率太高,电平转换芯片难找。主要关注芯片转换速率和延时。最后考虑将两个电压电平设置为同一电平。
    发表于 2015-10-20 13:37 | 只看该作者
    这么高的频率,电平转换芯片几乎没有
    发表于 2015-10-21 09:43 | 只看该作者
    SN74LVC8T245
    发表于 2015-10-21 09:46 | 只看该作者
    LSF0101也可以看看,传输延时1.3NS
    发表于 2015-10-22 10:15 | 只看该作者
    IO输出是你IO供电多少输出就多少的吧,,要是你的FPGA不支持,千兆上的电平也不少,转换电平似乎有点不靠谱,/ b& Z% S" V$ _$ `  [; _1 ^
    GMT+8, 2025-10-2 19:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
