查看: 1109|回复: 5
晶圆级封装(WLP)优势
发表于 2015-10-19 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 u" ^! y0 _  j: s! a/ e+ k4 P: S
转自:半导体行业观察
7 w! X: m8 M6 t; i$ @& p% N2 g" i5 Q7 }
' }7 ^& @8 H) h# D; F- J% U  _0 H晶圆级封装(WLP)以BGA技术为基础,是一种经过改进和提高的CSP(芯片级封装),充分体现了BGA、CSP的技术优势。它具有许多独特的优点。/ }" X% Z2 X- \% [3 f/ V; n& Y' J
% k, P5 e9 k& \, x/ R5 I
晶圆级封装(Wafer Level Package,WLP)采用传统的IC工艺一次性完成后道几乎所有的步骤,包括装片、电连接、封装、测试、老化,所有过程均在晶圆加工过程中完成,之后再划片,划完的单个芯片即是已经封装好的成品;然后利用该芯片成品上的焊球阵列,倒装焊到PCB板上实现组装。WLP的封装面积与芯片面积比为1:1,而且标准工艺封装成本低,便于晶圆级测试和老化。
晶圆级封装以BGA技术为基础,是一种经过改进和提高的CSP,充分体现了BGA、CSP的技术优势。它具有许多独特的优点:
(1)封装加工效率高,它以晶圆形式的批量生产工艺进行制造;
(2)具有倒装芯片封装的优点,即轻、薄、短、小;
图1 WLP的尺寸优势
(3)晶圆级封装生产设施费用低,可充分利用晶圆的制造设备,无须投资另建封装生产线;
(4)晶圆级封装的芯片设计和封装设计可以统一考虑、同时进行,这将提高设计效率,减少设计费用;
(5)晶圆级封装从芯片制造、封装到产品发往用户的整个过程中,中间环节大大减少,周期缩短很多,这必将导致成本的降低;
(6)晶圆级封装的成本与每个晶圆上的芯片数量密切相关,晶圆上的芯片数越多,晶圆级封装的成本也越低。晶圆级封装是尺寸最小的低成本封装。晶圆级封装技术是真正意义上的批量生产芯片封装技术。
WLP的优势在于它是一种适用于更小型集成电路的芯片级封装(CSP)技术,由于在晶圆级采用并行封装和电子测试技术,在提高产量的同时显著减少芯片面积。由于在晶圆级采用并行操作进行芯片连接,因此可以大大降低每个I/O的成本。此外,采用简化的晶圆级测试程序将会进一步降低成本。利用晶圆级封装可以在晶圆级实现芯片的封装与测试。
: \6 F+ L) W4 i1 k
发表于 2015-10-19 16:47 | 只看该作者
有个问题,一般的芯片相对于封装都偏小,所以我才需要通过封装将芯片pin引出,以方便贴装;也就是说芯片都是密集型的,可以用很小的面积支持大批量的pin;如果芯片和封装一样大,那会不会浪费晶圆,从而导致成本上升?
芯片设计中有PAD LIMITD及DIE LIMITED之分,当然不同封装成本差别很大。使用哪种类种的封装已考虑到成本问题了  发表于 2015-10-20 08:42
发表于 2015-12-12 13:17 | 只看该作者
我公司做这个的
发表于 2017-6-13 15:08 | 只看该作者
封装主要是把芯片功能转移,保护起来,方便使用。
GMT+8, 2025-9-10 17:46 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
