查看: 1096|回复: 8
关于DSP的JTAG的5脚的电平是什么?
发表于 2015-10-16 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 linyouzhi 于 2015-10-19 10:00 编辑 - y/ p0 f/ O+ E$ g
7 j/ Q( \3 ?' b. q! x 这个是DSP2812的JTAG引脚定义,我看到有的地方5脚接的是5V电平,我想问下,3.3V或者是5V是不是和芯片有关,还是和仿真器有关,如果都是接3.3V的话,模拟的3.3VA和数字的3.3VD该接哪个?为什么?能找到比较可靠的证据最好,谢谢大家了。
, i' ~& k  u3 L$ ?9 d% w8 g附一张5V的电路。。。 ' z/ W4 |4 Y, q5 f9 l2 `* E$ G
发表于 2015-10-22 16:37 | 只看该作者
接口信号电平参考电压一般直接连接Vsupply,这是个强制标准,主要参考芯片的Vsupply
你好,如果是参考芯片的Vsupply,在哪里看呢?还有,同样是TMSF2812,这个芯片不都一样嘛,为什么会有不一样的电路呢?  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:25
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:25 | 只看该作者
你好,如果是参考芯片的Vsupply,在哪里看呢?还有,同样是TMSF2812,这个芯片不都一样嘛,为什么会有不一样的电路呢?  P( F  j9 H" O% a( t+ a4 ?, O
12345liyunyun 发表于 2015-10-22 16:37% Z5 ^# ~& X  l3 A. h& U
$ L2 Y% N- A0 E你好,如果是参考芯片的Vsupply,在哪里看呢?还有,同样是TMSF2812,这个芯片不都一样嘛,为什么会有不一样的电路呢?
$ a7 N, Z% G# c( o
很简单,你细心看看JTAG的5脚接到目标板的哪个引脚你就知道了  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:16
发表于 2015-10-23 12:16 | 只看该作者
linyouzhi 发表于 2015-10-23 09:25* J$ y# X  Q6 _6 f" C( g
你好,如果是参考芯片的Vsupply,在哪里看呢?还有,同样是TMSF2812,这个芯片不都一样嘛,为什么会有不一 ...
# @( w& X% a) k9 x6 z  f* v
额,我是自己在画电路板。。。不是拿来一块开发板可以直接测的那种。 因为我看了很多关于TMS320F2812的原理图资料,结果发现有的原理图JTAG5脚是接的5V,有的是接3.3V,所以这就让我迷惑了,不知道自己画的时候该接  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:07
 楼主| 发表于 2015-10-30 11:07 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-10-23 12:16# q1 l5 ?( \8 o7 ^% z* k, S- @
5 T. B/ E' i3 m+ ]
& i8 r8 F% B" f; ?  v6 M因为我看了很多关于TMS320F2812的原理图资料,结果发现有的原理图JTAG5脚是接的5V,有的是接3.3V,所以这就让我迷惑了,不知道自己画的时候该接哪个,原因是什么?3 D3 q3 U; L' u1 I* `6 \
其实那个管脚是用来检测JTAG的,实际上5V和3.3V都不会有问题,检测到一个高电平证明连接上了,可以下载,如果你拉低,再检测,就一直会提示你连接,你可以拿一个板子接上试一下,你就明白 了,也可以看看JLINK调试器  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:18
怎么说不明白呢,你得看用JTAG调试的板子的IO需要多大的电平,一般用JTAG来调试ARM板吧,那块ARM板IO需要多大的电压,就接多大的,实在不清楚你可以流出5V和3.3V来接跳线  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:47
发表于 2015-10-30 13:47 | 只看该作者
linyouzhi 发表于 2015-10-30 11:079 Q- }+ `( {& C0 E
) e: Z  E4 T$ L' l& h/ _8 F# T因为我看了很多关于TMS320F2812的 ...
+ s4 \* \8 K5 I怎么说不明白呢,你得看用JTAG调试的板子的IO需要多大的电平,一般用JTAG来调试ARM板吧,那块ARM板IO需要多大的电压,就接多大的,实在不清楚你可以流出5V和3.3V来接跳线! r' @: T. z0 |! t# Q) }
发表于 2015-10-30 14:18 | 只看该作者
linyouzhi 发表于 2015-10-30 11:072 n, u( n# n( ~: L: V/ p
: k! h' p' N6 M) k* x* R: ?# W' I因为我看了很多关于TMS320F2812的 ...
. J' R5 \" n+ B. l+ j% X8 m2 T
其实那个管脚是用来检测JTAG的,实际上5V和3.3V都不会有问题,检测到一个高电平证明连接上了,可以下载,如果你拉低,再检测,就一直会提示你连接,你可以拿一个板子接上试一下,你就明白 了,也可以看看JLINK调试器的标准
恩,谢谢,你这样说我就明白了,用来测试是否连接上,连接上了就有高电平,这个解释很合理。在TI的硬件设计手册中写的就是Presence detect,也就是存在检测,感谢,这样确实可以解释为啥有的5V有的3.3V。:l  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:39
 楼主| 发表于 2015-10-30 14:39 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-10-30 14:18. I1 C: f$ K: g
其实那个管脚是用来检测JTAG的,实际上5V和3.3V都不会有问题,检测到一个高电平证明连接上了,可以下载, ...
$ Y6 `  g- V9 t4 v0 V恩,谢谢,你这样说我就明白了,用来测试是否连接上,连接上了就有高电平,这个解释很合理。在TI的硬件设计手册中写的就是Presence detect,也就是存在检测,感谢,这样确实可以解释为啥有的5V有的3.3V。( O+ S" [* B! l6 O4 v5 a
GMT+8, 2025-8-20 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
