查看: 1926|回复: 5
求助~~Flotherm XT加风扇仿真的问题
发表于 2015-10-16 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好:
+ ^; P8 b) f. B3 O  Y     由于以前没仿过加风扇模型,最近有一个新项目需要加风扇,自己设置了一下,仿出来感觉有点问题,想求助一下各位大神,具体问题如下:8 U9 f* q/ O" {- V( v
1.此项目主板部分功耗不到10W,主要是电源部分功耗较大,有200W左右,目前加了两个40*40*20mm的风扇,风扇用抽风,具体可见下图:
* K5 J0 _  Q& z3 ^. w
1 t5 w! y& B/ q3 Z9 t) n. ?0 V2.仿真完成后两风扇间的粒子流图见下图,感觉只是从左边风扇抽风到右边右边,没有对内部进行抽风;而且仿真耗时很长,30万网格用了5个多小时,且仿真时的曲线图也很怪,波动很严重,具体可看下图:
% }5 R0 g0 Y1 B0 _- g7 |2 q / U& t! |( @+ z: Y
. u4 g" V1 K0 W
3.如下是风扇的设置属性截图,麻烦大家帮忙看下设置是否有问题,谢谢。' L( v- ^# X0 X1 U2 B1 f+ ?
, u# W2 q5 j3 U9 _4 x7 L! B) T
2 b/ k0 h, d  S/ m% o! A+ G目前主板温度好像还比较正常,芯片都在70-90之间,PCB板温度在70-80度左右,电源的散热片110左右,麻烦问下这种情况风扇有工作么?
3 ?0 ]( H9 W( h. o% s另:怎么看风扇是抽风还是吹风?我好像没有找到地方设置这个东西( [1 s' }/ M, b& o! \1 d2 ~, O1 F
跪求各位大神回复,拜谢~~~~3 V, F$ p2 [4 _4 D
, Q4 R1 |9 p7 W) W
8 f* w4 t2 ?+ F6 p
发表于 2015-10-17 14:13 | 只看该作者
在drawing里面可以进行设置的
发表于 2015-10-22 08:30 | 只看该作者
看你了你的设置,风扇的power ,材质之类的可不设,
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:41 | 只看该作者
仿真出来有个风扇一直没有工作,不知道什么原因?
发表于 2015-10-22 17:25 | 只看该作者
流量和静压填反了吧
发表于 2016-3-4 10:13 | 只看该作者
1、电源200W,是指电源的输出能力是200W,还是电源自身的损耗就有200W?6 N. m. o) z! e( e+ q
2、蜂窝孔直接用开孔率,网格数量会少很多。  N/ L: J' Z6 M5 m, b8 e" u
3、SFP画个长方体代替,用详细结构模型就是作死。' m* f5 e" L% m; I
GMT+8, 2025-9-11 02:13 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
