查看: 846|回复: 9
[HyperLynx] 串扰的问题
发表于 2015-10-16 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下这个V1最后中间一段平的是咋回事% I0 s+ [6 x8 \& K9 A- z7 y
发表于 2015-10-16 09:19 | 只看该作者
你的图形下面写着X-axis为沿线电位,那这个沿线电位是个什么量??5 {) ^6 S  f8 }. ~
没太看明白。这是什么资料?
/ k* N6 z9 j1 b$ u4 G/ Q
上面是英语原版的图,我想应该是随着线长的变化吧,这本书是Signal Integrity - Simplified By Eric Bogatin,李玉山翻译的。搞不懂中间那条直线是什么引起的  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:24
 楼主| 发表于 2015-10-16 12:24 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-10-16 09:19% i) P; C, U- N
你的图形下面写着X-axis为沿线电位,那这个沿线电位是个什么量??3 ?7 r5 t3 r3 ~0 |! {- u# w
没太看明白。这是什么资料?
' Y/ K: t/ M8 `9 p5 B上面是英语原版的图,我想应该是随着线长的变化吧,这本书是Signal Integrity - Simplified    By Eric Bogatin,李玉山翻译的。搞不懂中间那条直线是什么引起的  {6 j" \- n6 j: c4 s' \
发表于 2015-10-16 16:15 | 只看该作者
4 k7 G2 R6 Y( u/ z- |) ?
好久没看过这份资料了。。。- ^' E' M7 z# M) p7 L# ]; i8 a
这个是告诉你,静态线上获得多少串扰,攻击线就损失多少信号能量。' X* g- P* \" Q$ f+ ~
所以这个直线持续的时间和远端串扰持续的时间一致。" ?1 F4 I( g# M1 X
还是不太懂,攻击线损失了能量和出现一段直线有什么关系。。  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:46
 楼主| 发表于 2015-10-16 16:46 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-10-16 16:158 f/ |3 Z+ ^% s3 I7 C: c
. j/ n: m' U4 ^/ F  Q, B
好久没看过这份资料了。。。0 x  w5 G5 C/ \+ i8 p3 b6 i
0 X) B7 `& V8 H
还是不太懂,攻击线损失了能量和出现一段直线有什么关系。。9 Y, L' {( J+ g7 e2 p. x
发表于 2015-10-16 16:56 | 只看该作者
0.5+0.5=1
7 b* C& D5 X9 w, t" MFEXT是反向于攻击源
不好意思,太笨,还是不太懂,您看我这样理解是不是对的:FEXT对线1的串扰和线1原始信号叠加的结果就出现了中间的直线,也就是说FEXT反作用于线1的结果  详情 回复 发表于 2015-10-16 18:59
 楼主| 发表于 2015-10-16 18:59 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-10-16 16:56
; r, N/ E9 E3 ~+ M$ o0.5+0.5=17 }5 n; Q+ N( V
FEXT是反向于攻击源
+ r( i- n3 c* T* @! ]: p
线1是个静态线,电压始终为0,所有叠加的能量来自于攻击线,而对于入射的远端来讲,其串扰得到的信号方向与攻击线得到的入射电压方向要相反。 所以静态线得到了多少电压,相应的攻击线上就有一个与之方向相反的幅度  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:09
发表于 2015-10-17 11:09 | 只看该作者
李天空 发表于 2015-10-16 18:595 [, u/ e7 b3 t+ U* y
不好意思,太笨,还是不太懂,您看我这样理解是不是对的:FEXT对线1的串扰和线1原始信号叠加的结果就出现 ...
% o* u4 m0 n! E  v. ]  T" V
; H* X: w/ p2 ], [( B; Z8 J所以静态线得到了多少电压,相应的攻击线上就有一个与之方向相反的幅度相同的电压衰减掉,所以你可以看到,上升沿完成过程中会出现与线1镜像的信号,之后静态线获得的电压幅度减小,攻击网络的能量又回到正常状态。至于中间持续的长度也是与静态线上获得的电压幅度一致的。" K1 A/ C% s7 u1 Z7 p* H' \7 O) [, k
不好意思!这么久没回。我觉得您把这个问题的因果关系搞颠倒了,是因为攻击信号产生的远端串扰,而您的解释着重在远端串扰怎么对攻击信号的影响。我最近看了一些书,觉得攻击信号中间出现是因为做了源端端接,这样在  详情 回复 发表于 2015-11-3 08:38
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:38 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-10-17 11:09
. B& n- }6 M4 g  n9 O2 \线1是个静态线,电压始终为0,所有叠加的能量来自于攻击线,而对于入射的远端来讲,其串扰得到的信号方向 ...
3 G( A7 O$ A/ ~' G: F不好意思!这么久没回。我觉得您把这个问题的因果关系搞颠倒了,是因为攻击信号产生的远端串扰,而您的解释着重在远端串扰怎么对攻击信号的影响。我最近看了一些书,觉得攻击信号中间出现是因为做了源端端接,这样在源端测的的信号就是阶梯上升的。如果做单根线仿真,在源端阻抗匹配,测的信号就是这样的,而和第二根静态线上无关,不知道这样理解多不对,望指点!
  d2 u& V0 ~/ k) o0 e
GMT+8, 2025-7-21 01:24 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
