查看: 623|回复: 2
FGPA 管脚指定电压
发表于 2015-10-15 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我最近调试一块XC6SLX4 的FPGA 单板。里面用AMS1117-3.3 和AMS117-1.2给FPGA 供电。刚开始时候输出正常。过一会儿后3.3v电压一直往上涨。比如刚开始100mA,3分钟后可能300mA了。这时候输出就不正常了。我想问一下我的程序里面UCF 没有指定管脚电压标准。这会有影响么。谢谢。
4 o$ g4 H. G( N, H; y8 M2 a7 v5 R
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-10-16 10:55 | 只看该作者
    是电流往上涨把电压拉低了,然后达不到工作电压
     楼主| 发表于 2015-10-16 23:04 | 只看该作者
    我看了供电电流是可以完全提供的。估计是芯片被我烧坏咯
    GMT+8, 2025-7-6 04:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
