本帖最后由 EDA365_PCB 于 2017-11-17 16:21 编辑 ! l) {4 T( W& k ~
5 k h" F* E% H9 T6 c1 ~
一:总体硬件要求
3 J" b V( N9 ~. k: V! a1、 支持雷达测距和目标识别- ]& D! x" V! T2 |- E
2、 支持视频压缩、存储、回放等功能
+ t% Z6 C3 O* J1 `3、 支持紫外通道的像增强器增益的实时调整
" |% R6 I' u5 _: r! D4、 支持音频报警/ K' H" ~8 U& q0 i# H7 ?+ K4 @
5、 支持有效像素为1600x1200显示
# Y+ s, Q V% w6、 支持蓝牙模块
1 |7 z' `3 w( P6 [: }1 w! ?7、 支持外挂硬盘、SD卡存储2 T; R$ j" o, m: o9 C- M
8、 支持USB2.0* \6 p0 i" l/ o* \& K% s( `5 s
二:环境适应性要求
; [: C5 E7 ]8 @3 Z2 | A1、 工作温度:-10℃~+55℃;
+ [: Q/ |: ^9 j2、 存储温度:-20℃~+60℃;
5 S8 B7 ~8 D5 s) {1 J& e1 c3、 工作湿度:5%~95%(无凝结);( Y6 X/ b6 w6 n' a% ~
4、 存储湿度:5%~95%(无凝结);
+ k+ S9 h3 }% ^5、 防尘等级:IP54;6 q: y/ Q2 q8 T
6、 防水等级:IP54。
) j3 m/ A5 H$ |: n7、通过xx温度冲击实验,高温为70℃,低温为-20℃。
4 _* t& ]* B9 X, S! v/ J- ^. z* ]7 n/ |7、 振动要求要求能通过xx正弦振动x类别测试。9 D! N: z8 l! V' Z& S z
8、 电磁兼容性要求:工业相机标准/ j: B/ D, }/ s
三:外型尺寸和重量
5 } x! I/ m" ^3 T4 n1、外形尺寸: 260mm×180 mm×90mm(长×宽×厚)(可根据情况设计成几款小板)* k& B" b' i8 x! k# B9 p3 ~; y: t3 S
2、重量:待定。: x5 C, p2 U5 s, l. n
四:具体工作7 ^6 W; v# b) M. U* ] w8 K( q3 g
1、 硬件总体方案设计
$ I v; l1 }- U4 ?) I8 s2、 原理图设计及器件选型。部分数字元器件选型:建议视频部分主芯片用Hi3512或tms320dm8168,建议FPGA用Xilinx 的V5。其它芯片的选型可根据实际需要选用。
( {$ s4 @! I$ i# `3、 PCB设计硬件底层驱动开发(此项工作可由客户研发团队配合进行)
4 M U' Y3 L; E& r" i) @4、 协助客户进行后期硬件调试工作(此项工作可由客户研发团队配合进行,涉及差旅费的另计)。. w5 k+ t+ k+ q* U# p |- [
五:其它未能详细描述内容及保密内容由电话沟通解决。 M# M4 ^6 R9 p; K* Q. D
5 U/ K1 f& ?; x& t! ]! {/ T$ Y( ?) W7 x支付方式:方案设计完成经客户方验收后支付50%,后期样机硬件调试完成后再支付剩余50%。 _! o( T o$ a, B3 {
) ]! _ ]5 t( N$ r1 _$ ~2 ^8 k6 J部分参考资料及要求见附件压缩包:. y9 z Z/ {" P4 V+ w3 j3 H
专业相机设计.rar
(5.7 MB, 下载次数: 592)
0 F6 b. m! `$ a8 r* \9 ^; v8 J3 }' }% p( j
注意:经跟客户再次确认,此项外包只需完成总体方案和原理图设计,其它内容由客户自己的研发工程师配合完成。5 w6 X& a; q+ D! Y/ O
/ o) B% r9 | X9 ]$ l% F( H欢迎EDA365各路高手接单!/ N, `8 F5 G# W, c. h' m. |
) @# r2 ]$ g5 |. b% E. l
3 i! s" E) e* i1 T7 E
- _ x5 B9 r% ] b! E1 D( P2 J) ]: Q* k+ P: X) z$ S, E
" Z5 ^0 p: d; i/ |$ `' z$ z |
