查看: 1035|回复: 10
[仿真讨论] 关于电磁兼容,SI工程师能做什么?
发表于 2015-10-13 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了电磁兼容,必须保证高速信号有完整的回流路径,正确的放置去耦电容与旁路电容,除了这些,SI工程师还有什么大的动作么?EMC有没有搞头?
推荐
发表于 2015-10-16 16:01 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2015-10-16 12:507 p! a+ V) y2 z, D
嗯,谢谢,解我心头之惑。还有一问就是谐振能否进行实测呢?假如不能实测,我想用HFSS做谐振分析进行对比 ...
: h+ U& w, Z, A
hfss的谐振分析是本征分析,不需要外加激励,建好模型切换到谐振分析模式下就可以了。* X, @8 [8 t6 ^
4 L: V& W! U* F. e& b
嗯,了解了。再好好研究下,多谢。  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:22
发表于 2015-10-13 12:14 | 只看该作者
对于EMC,主要做去电源层谐振,开关噪声分析,节点阻抗不连续抑制。
一直不太理解的是电源层谐振是指相邻两层之间的谐振呢?还是power和gnd之间任意隔了几层信号走线也可以做谐振分析?我在想电磁波在传播的过程中会被中间层这些走线隔断造成不连续,那么这些走线的存在Siwave在仿真时  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:32
发表于 2015-10-13 12:46 | 只看该作者
EMC肯定是很有搞头的。对于SI和EMC来讲的话,理论是相通的,只是在具体的仿真和测试上有一些差异。EMC与SI还有一些相对立的点,这时就需要寻找一些平衡点。
发表于 2015-10-14 17:08 | 只看该作者
要搞EMC,需要多年的SI、PI工作经验,也需要大量的测试,所以一般搞不了的;曾搞过EMI仿真,感觉没有测试太难
发表于 2015-10-16 11:32 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-10-13 12:143 B# L7 \& O, q
- `# P+ o" x  A, b- T
一直不太理解的是电源层谐振分析是否只能做相邻两层之间的谐振?还是power和gnd之间任意隔了几层信号走线也可以做谐振分析?我在想电磁波在传播的过程中会被中间层这些走线隔断造成不连续,那么这些走线的存在Siwave在仿真时会考虑进去么?, H8 M! \& S; W& Y
9 K/ y5 t1 J0 _, {! H* p4 t; O. |- U$ r  L. X- }
会考虑进去。 所有的2.5D软件,只要你设置了要考虑就一定会考虑,但是你不要去和HFSS这类软件比,无可比性。 至于中间层有没有考虑,这么跟你讲,你想将那一层考虑为ref,那么其他层上到这一ref层的等效寄生参数都  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:01
发表于 2015-10-16 12:01 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2015-10-16 11:329 z( g6 u# P! E6 F& I+ ~) p
一直不太理解的是电源层谐振分析是否只能做相邻两层之间的谐振?还是power和gnd之间任意隔了几层信号走线 ...
( p- T! n' z4 M- ?' @& {0 \
会考虑进去。9 w' c  @- e2 ^& }; p
/ Q- `, ~% ]; Y+ O至于中间层有没有考虑,这么跟你讲,你想将那一层考虑为ref,那么其他层上到这一ref层的等效寄生参数都不一致,这是体现出来的谐振结果也不一致。/ s: }6 a, f( s0 p
这和天线的馈点位置不一样有类似之处。$ v# E* o1 ~5 H5 P
嗯,谢谢,解我心头之惑。还有一问就是谐振能否进行实测呢?假如不能实测,我想用HFSS做谐振分析进行对比,这时的激励又该如何加?  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:50
发表于 2015-10-16 12:50 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-10-16 12:01
4 \& G0 V3 |; J/ e3 V+ W会考虑进去。4 ^( o+ ]4 E3 v' X, i6 W0 A, q
所有的2.5D软件,只要你设置了要考虑就一定会考虑,但是你不要去和HFSS这类软件比,无可比 ...
7 D* O3 X8 I3 g4 b嗯,谢谢,解我心头之惑。还有一问就是谐振能否进行实测呢?假如不能实测,我想用HFSS做谐振分析进行对比,这时的激励又该如何加?# [# ^( j- f; J) v
hfss的谐振分析是本征分析,不需要外加激励,建好模型切换到谐振分析模式下就可以了。  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:01
发表于 2015-10-16 13:36 | 只看该作者
单板整改emc工程师,整机emc整改工程师,两者各有不同,差别也很大
我们公司,很多产品需要出口西欧,EMC是必过项目,我们也有一套简单设备,每次都是自己,通过加磁环之类通过,在做电路设计和PCB布局时候,我也尽量考虑进去,但是总是感觉是门外汉,理论方面书,看了些,总感觉  详情 回复 发表于 2015-10-27 13:47
发表于 2015-10-20 09:22 | 只看该作者
Hspice里面Wline模型中的R0,C0,L0是什么意思呢?
cousins 发表于 2015-10-16 16:01
& |8 m. ?( [( B- ~+ Qhfss的谐振分析是本征分析,不需要外加激励,建好模型切换到谐振分析模式下就可以了。
3 n+ C- B) g& K  F8 @嗯,了解了。再好好研究下,多谢。
+ ]9 N, A: f# ]/ E0 S$ f+ ~& i6 }# {4 ^0 p  m% a
  C. L, U+ ?0 O
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-10-27 13:47 | 只看该作者
    shark4685 发表于 2015-10-16 13:36. _% _# b$ T) k- T2 p
    . m; F$ W! V3 k0 ]
       我们公司,很多产品需要出口西欧,EMC是必过项目,我们也有一套简单设备,每次都是自己,通过加磁环之类通过,在做电路设计和PCB布局时候,我也尽量考虑进去,但是总是感觉是门外汉,理论方面书,看了些,总感觉很抽象,请问相关书本,像我这个情况,如何去增加理论方面的知识?
    * u0 H, [/ o$ x
    GMT+8, 2025-7-21 01:17 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
