查看: 1169|回复: 11
DDR2/3设计疑问
发表于 2015-10-13 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习DDR2/3的设计,遇到了些疑问,还希望热心的网友帮忙回答:# I+ r8 V2 x8 n$ M
1、fly_by拓扑结构中,地址时钟命令等走线需要上拉端接电阻改善信号完整性
" z' G9 D  j) L6 e     疑问是:地址命令等端接电阻上拉到VTT=0.75V,然后时钟CLK通过电阻电容耦合到VCC_1V5?1 o  P: a8 z( O! V
                   为什么这两种端接上拉电压会不一样?
! t( k' {$ \6 \1 @2 U, v
6 s- k5 I+ W: M# I% ?2 v* v! h2、假设在实际应用中我只有一个DDR2/3,那么意味着是不是可以可以直接点到点的拓扑就好,不需要端接上拉电阻了?
: B) @7 {5 o7 p; U0 y
3 H8 y+ \, Z9 S) z. L( s0 I. n以上。5 i- k* Y& z2 X" s  ~$ u2 J
8 h' |; O# |/ n5 z- c+ t
发表于 2015-10-13 12:44 | 只看该作者
是否需要端接要看你的具体设计,如果是点对点的,很多时候是不需要端接的。对于上拉到0.75V,这个问题主要是由于你的总线和芯片设计的原因。
谢谢菩提老树。也就是可以理解为假设具体设计为ARM+DDR2(单颗),那么对于地址命令等在设计时采用点对点拓扑就好,可以这样吗?如果不可以需要从芯片手册中确认哪些信息才可以这样做呢?  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:04
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:04 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-10-13 12:44
. _3 Y" n+ S$ J: w是否需要端接要看你的具体设计,如果是点对点的,很多时候是不需要端接的。对于上拉到0.75V,这个问题主要 ...
3 H2 W- R# m8 I1 d* R3 ]+ l
谢谢菩提老树。也就是可以理解为假设具体设计为ARM+DDR2(单颗),那么对于地址命令等在设计时采用点对点拓扑就好,可以这样吗?如果不可以需要从芯片手册中确认哪些信息才可以这样做呢?, `% k  M1 d# F; t/ U% n: {
& ~1 k3 a1 B* D
发表于 2015-10-13 13:16 | 只看该作者
可以。但是要看看是否满足你的信号完整性,比如电气特性、时序。
谢谢。 我觉得还是要学会仿真才行,只有得到量化的数据了就不会担心这个担心那个了。  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:19
发表于 2015-10-13 13:42 | 只看该作者
8 u" s9 r/ h3 Q' f
1 Z- P, v% v& B! _! q8 ~# n* [$ x% S这种情况得看你的DDR手册和给的参考设计,不同厂家的DDR会有不同要求,总体原理是一样的
+ o) I" v, \3 a' H9 x3 {- C7 i: I/ z/ l上拉电压不一样,看下端口的定义,会有解释的' i8 `/ k/ A7 B2 @3 h
单个器件也是需要上拉的+ i$ g. c, g- y7 f0 W& X+ L
* M  \+ P' U9 Z) M+ J4 v
谢谢 阿斯兰。好的,我去看看有没有类似的I/O端口等效电路,看看是否能够找到合理的解释。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:18
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-10-13 14:36 | 只看该作者
    按照参考设计来做不会有问题
    谢谢flywinder。 目前手头上面没有参考设计,如果有,也不会想这么些问题了。  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:16
     楼主| 发表于 2015-10-13 15:16 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-10-13 14:36( t+ w- {3 i+ c' k
    按照参考设计来做不会有问题
    6 N7 p  {% G& K
    谢谢flywinder。% X7 i( O1 f; L$ G' s' a  M
    8 h! @; Q3 u/ R" L3 s
     楼主| 发表于 2015-10-13 15:18 | 只看该作者
    阿斯兰 发表于 2015-10-13 13:42
    1 T# U( n, T( u) a7 N4 e这种情况得看你的DDR手册和给的参考设计,不同厂家的DDR会有不同要求,总体原理是一样的
    % P! d/ i4 h7 }" {) G: x* ~, y上拉电压不一样, ...
    9 X- @$ f7 f! _7 R
    4 T/ X3 `0 M: E$ C
     楼主| 发表于 2015-10-13 15:19 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2015-10-13 13:162 F; T" |2 |, E* J
    - j6 [# R6 b1 W) Z4 r# q: k% L
    谢谢。* |" q! c. L% C8 K
      e8 Y1 c7 y1 B5 O0 o1 I
    发表于 2015-10-13 16:54 | 只看该作者
    我做的有端接电阻的全是在DDR2 上,  在DDR3上一般无排组。  启用ODT功能
    也就是地址/控制/命令信号会加末端匹配。数据的使用ODT  详情 回复 发表于 2015-10-18 23:29
    谢谢 wangshilei。 问一下你的DDR2的是采用星型拓扑吗?通常一般是有几个DDR2。  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:59
     楼主| 发表于 2015-10-14 13:59 | 只看该作者
    wangshilei 发表于 2015-10-13 16:54
    $ J# Q' m0 A5 a) e我做的有端接电阻的全是在DDR2 上,  在DDR3上一般无排组。  启用ODT功能
    0 S1 P/ M& Q1 P谢谢 wangshilei。4 T. E) C! w7 o, G$ D9 A
    ; @, d- l" U9 @  b" A
    6 ]  G# E) _: I9 I+ R
    发表于 2015-10-18 23:29 | 只看该作者
    ; h7 C# \) f6 I. g( ?+ `% p7 J/ h3 g我做的有端接电阻的全是在DDR2 上,  在DDR3上一般无排组。  启用ODT功能
    . g$ ^- C# c/ H# T也就是地址/控制/命令信号会加末端匹配。数据的使用ODT/ M9 X; P9 b9 ^" Q
    GMT+8, 2025-9-30 17:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
