楼主: soswelcome
外挂2个MOS的开关电源设计,太复杂了!!
16#
发表于 2015-10-9 21:58 | 只看该作者
) @" U3 Q8 ]2 T: i) V
fallen 发表于 2015-10-9 10:106 |: ]2 W+ G+ g9 R
求指导“使用示波器调整相位/增益余量”,希望能够来个实例指导一下,或者方向也行。
: ?5 }, ?! _/ l, f( M很多情况下,没有波特仪就只能用示波器了。
% `% y5 q0 `- U! n" F6 [8 }没有特殊要求,用示波器结合电子负载看斩波和负载调整率就基本可以稳定(除了采用恒定导通时间的IC)。; l" W: ]# F7 R" X' B6 Q! m/ K  t
要求高的,可以加个信号发生器就能观察增益和相位情况了。
0 F3 \0 v9 h# e因为2路输入为同频示波器可以锁定的。) P+ f) k8 G4 ^: k
如果会使用李沙育可以更直观点。
8 k) H  j( p* i9 S0 x* j: ~; W7 i% n$ U4 [" \8 P% F  x$ U
4 A, Y' c5 W! Y, A7 q3 d& h
看斩波和负载调整率,啥意思? 这个如何进行操作呢?  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:20
结合电子负载分析动态响应,看振铃么?这样也只能大概分析而不准确吧。 “如果会使用李沙育可以更直观点”这个句是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:06
17#
发表于 2015-10-10 10:06 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-9 21:584 C. f. }4 }0 m0 E7 t+ V
: I/ i; T7 t8 \4 G2 M) U+ W! o" e没有特殊要求,用示波器结合电子负载看斩波和负载调整率就基 ...
0 L. s' p( K& l4 v结合电子负载分析动态响应,看振铃么?这样也只能大概分析而不准确吧。
: w9 M1 o7 s9 l5 T' X3 l# i如果会使用李沙育可以更直观点”这个句是什么意思?
! Q. b) G7 I2 m! \5 a9 k7 f& ^7 D# o. T
看看抖动,和负载的跳变的图形结合负载调整率数据,根据经验比较可以调整到55~70度。 用plot 仪验证过。 使用李沙育即一路ch输入,一路ext 输入, 看相位很直观。 用plot携带不方便 测试要用附件,PCB要预留电阻  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:40
18#
发表于 2015-10-10 10:40 | 只看该作者
本帖最后由 rogetxu 于 2015-10-10 10:41 编辑 7 w, I. L" L+ c8 G9 h
fallen 发表于 2015-10-10 10:06
2 ^2 G8 l2 P/ r2 i4 }结合电子负载分析动态响应,看振铃么?这样也只能大概分析而不准确吧。
: E! p. {1 @. x0 S# a0 ]8 H“如果会使用李沙育可以更直观点 ...
4 t4 i8 g! M; j: \# |看看抖动,和负载的跳变的图形结合负载调整率数据,根据经验可以调整到55~70度。$ N# X0 d  \5 t3 m; f9 P
用plot 仪验证过。
0 o$ o( T* j* ]4 ?使用李沙育即一路ch输入,一路ext 输入, 看相位很直观。3 O7 [7 P4 d% A  e7 f0 X' Y. d( G
用plot携带不方便 测试要用附件,PCB要预留电阻,比较麻烦。平时一般的民品应用用示波器可以处理。
6 }4 q6 \+ G) F- `一般电源cross fre 比较低,技术控可以自制简易的Plot仪。满足100Khz够用。5 B6 T( h$ v- U+ p& ?5 Y8 J: G: Z
% k- g0 {; _& K5 @$ X+ m$ U
- f9 H3 c9 m% t) C% W& ~
- S, \+ `+ P  b" J* N1 Y2 ?
负载调整率的设置,你一般如何根据电源来设的?  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:53
参与人数 1威望 +5 收起 理由
fallen + 5 很给力!
19#
发表于 2015-10-10 10:53 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-10 10:40! M" X9 b$ o4 z, j
看看抖动,和负载的跳变的图形结合负载调整率数据,根据经验可以调整到55~70度。' s, [9 c, \) p4 G$ M: w2 H) |
用plot 仪验证过。  O6 r9 r1 Y5 a2 c/ O- {
使 ...
9 Z8 n0 ]/ w. c
# [7 o/ r: l% f
20#
发表于 2015-10-10 11:03 | 只看该作者
根据buck 的输出电流能力,在电子负载上设置。
/ \* S& m  ?6 L. ?* A2 y除了DPS、FPGA、VRM等通信和服务器应用不用太关注负载的上下沿。
哥们负载的上下沿,如何通过DCDC开关电源进行设置?  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:17
来点具体的,比如2A满载,是设置0-2A的跳变?上升沿多少?还是说,根据实际的电流跳变来设置?  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:07
21#
发表于 2015-10-10 12:07 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-10 11:03
( V. U; k. J7 i  f. R4 M* s3 ?根据buck 的输出电流能力,在电子负载上设置。
- h' u3 o7 m7 f9 g0 k! A8 `. y除了DPS、FPGA、VRM等通信和服务器应用不用太关注负载的上 ...
$ v& D/ ~! l! r; a. ~/ X1 \来点具体的,比如2A满载,是设置0-2A的跳变?上升沿多少?还是说,根据实际的电流跳变来设置?) g( H4 I8 A( }, F& e
22#
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:17 | 只看该作者
5 U$ H7 y1 q* \1 t4 e- n0 O/ B  V  q根据buck 的输出电流能力,在电子负载上设置。
* g; \' c" x3 F除了DPS、FPGA、VRM等通信和服务器应用不用太关注负载的上 ...
$ y% Q) u% V6 b6 N9 X哥们负载的上下沿,如何通过DCDC开关电源进行设置?
1 z+ U) s* S' K6 k  N/ y
23#
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:20 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-9 21:586 z+ x6 k7 h& G
2 ]) m) H( g7 U% O% i* {没有特殊要求,用示波器结合电子负载看斩波和负载调整率就基 ...
7 d- C+ Z  o* f! q, n看斩波和负载调整率,啥意思?
: D4 _9 n" p2 R  n. [这个如何进行操作呢?* X# [6 z3 y' T3 I# ^2 A
24#
发表于 2015-10-10 13:29 | 只看该作者
低压2A 的小电流很容易稳定, 选0.5 to 1.5 A 就可以了。 SR 可以 no care。6 m/ O3 J8 L. q2 A% N: E$ X- V
一般大功率或者单路电流>16A, 需要按实际情况仔细处理。6 |" V( A" Q$ }/ U$ ~; ?: ~
负载跳变需要分段处理,SR太严苛,IC可能响应不了。% e9 u- b  W4 T
Multi-phase controller 处理稍有不同。 0 M/ ~; w1 l+ a: e+ l  Y+ _
SR是什么?  详情 回复 发表于 2015-10-10 14:13
负载的不同的上升沿测试出来差别太大。那么我们还是按照一般设置就好?能不能来点实例,多谢了。  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:36
25#
发表于 2015-10-10 13:36 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-10 13:29
5 d$ M( T' d* {+ j/ V+ E7 [+ t低压2A 的小电流很容易稳定, 选0.5 to 1.5 A 就可以了。 SR 可以 no care。
7 }3 P. e, W! E一般大功率或者单路电流>16A, ...
9 u1 c' k2 {. L+ D7 i负载的不同的上升沿测试出来差别太大。那么我们还是按照一般设置就好?能不能来点实例,多谢了。
( H: j4 D! W+ Z6 i( F0 `: N
负载的不同的上升沿是用开关电源的软开关哪个管脚进行控制的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-10 14:13
26#
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:13 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2015-10-10 13:293 ~3 x  S. n; F: ?8 p* y  l; H7 E$ Q
. e  Y4 m  f& f% a一般大功率或者单路电流>16A, ...
9 K" m0 m4 B- l# e# U8 PSR是什么?
, F" \4 w* K& S5 M4 r; j3 g  j1 x. S/ i" C1 ^& }! `& Y0 R6 j* C( N
27#
fallen 发表于 2015-10-10 13:36
: n$ `! D6 d6 V' P6 P. y/ O, y负载的不同的上升沿测试出来差别太大。那么我们还是按照一般设置就好?能不能来点实例,多谢了。
) v. q8 P, p- {0 O9 @" t( Z
[size=11.818181991577148px]负载的不同的上升沿是用开关电源的软开关哪个管脚进行控制的吗?
+ Y- A  a" |3 s3 s
不是,是电子负载的电流跳变的转换速率。也就是说的SR=slew rate  详情 回复 发表于 2015-10-10 14:37
28#
发表于 2015-10-10 14:37 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2015-10-10 14:13
# J! R* Z9 R2 a8 r) v* z负载的不同的上升沿是用开关电源的软开关哪个管脚进行控制的吗?
6 r& k0 z& C. I% V# t2 }6 }: n不是,是电子负载的电流跳变的转换速率。也就是说的SR=slew rate
29#
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-10-9 14:08$ ], d6 u3 c' f
相位余量:在系统进入不稳定状态前,可以变化的相位。相位余量越大,系统越稳定。于此同时,响应速度越低 ...
& T7 d9 |; b% r- G4 E- x3 o在示波器的情况下,调整好相位/增益余量  b( U5 _8 Z3 t- B- R
那用示波器如何调节呢?有没有图片或者其他简单明了的事例说明一下?4 @4 H3 f/ M3 J
按照rogetxu大侠的意思:1 给反馈电阻RF1两端一个正弦波(其中反馈电阻上端为RF1,下端为RF2),当然幅度是合适的,频率是可变的。 2 示波器使用李沙育模式,CH1输出,CH2接输入,用来比较相位。 3 找出穿越频率,  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:12
30#
发表于 2015-10-10 15:12 | 只看该作者
4 _% q2 G6 Q  W+ }
soswelcome 发表于 2015-10-10 14:412 X0 [  h* n) r1 T2 w" o5 [
在示波器的情况下,调整好相位/增益余量0 [5 Q% v3 A$ b- ~
那用示波器如何调节呢?有没有图片或者其他简单明了的事例说明 ...
" Q. O( L0 }/ a# S9 f4 y' y按照rogetxu大侠的意思:1 给反馈电阻RF1两端一个正弦波(其中反馈电阻上端为RF1,下端为RF2),当然幅度是合适的,频率是可变的。( t9 Q. Q" G! w* d
2 示波器使用李沙育模式,CH1输出,EXT接输入,用来比较相位。
$ h5 P8 |% y  [( S) [, f3 找出穿越频率,也就是幅频特性曲线穿过0DB时候的频率。也就是放大倍数=1.& c, V6 H4 `6 t# Q
4 在这个频率下,看相位的角度,如果大于45度或者rogetxu说的55-70度,那么认为系统是稳定的。0 h  m7 ~. G: b: \3 c+ ?: p
5 找出相位变化=0的那个点,如果幅频放大曲线大于12DB,那么认为系统是稳定的。8 k+ r; i0 P8 b
以上个人意见,没有实践过,还请rogetxu指导。' ^: J, F% t) D5 S9 I+ X3 _
太高深了,一句话也没有读懂。。。  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:22
GMT+8, 2025-11-6 23:51 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
