楼主: mengzhuhao
altium中几个不习惯的操作与问题
16#
发表于 2015-10-9 21:28 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-10-7 23:22
$ \: P! N, B6 [7 T. a9 {: g6 \" `为什么都说AD没有过滤器呢?下面这是什么?虽然他操作起来稍微麻烦一点。你还可以用自定义命令方式定义到Y ...
+ g- k8 B& H& q+ B刚测试操作了下,AD13版本过滤器和你提到的版本过滤器有区别,但从使用过其他软件到角度看还是不是很便捷的实现所要的目的
( D9 m, _0 ?3 L! W& X; X" U$ t5 P- j/ z& l+ w% G5 n- \
如图:5 y, l  F* x/ ]( L# j$ p' d! A
" H. G( d+ |) D( t2 z$ [
在有重叠状态下,有时我们想通过过滤器的设置,快速选中需要选中的对象,比如我们要选择字符 C5,此时我们不希望出现下图中出现的弹窗
! X& H  Z2 X. d( }# Q& u" V$ f# [! j
! d0 g. s- ?! y8 h7 j# X( J8 T- ]
. K/ w3 H8 N6 g9 F' K6 i
0 [' b7 y: P- E: k/ ?- k  O希望通过过滤器设置,点击重叠处时只有设置过的 C5 被选中(此时如焊盘、器件等正常显示状态下)
5 [3 U1 v4 U$ ?, Z( \% {0 b当前altium下只能根据软件习惯,点击焊盘器件字符没有重叠的部分来实现快速选中(更多的时候可能没有没有重叠的部分)& P* f8 O- ~5 E4 G6 |) W
6 l9 _6 c' g$ D5 d, J; w8 ?3 z8 ^
3 D8 R5 `2 T7 ^; a
- v. U% A$ ~" c2 W% A/ [' d1 v  e
比如 allegro 中的过滤器设置,当仅保留字符时,选择
3 ^  j6 V; b$ Z$ [0 S4 N: j: g; v2 {) r; N
+ P3 R. ?% J/ [( n  y, L+ [" b9 H! ~/ d
不同的软件有不同的操作习惯,感觉ALTIUM这点不是很人性话,或许以后会修改操作习惯...
$ }4 f, _) p6 d5 i' b. f- Y
( ?9 H: A& I7 P; [1 H1 T
0 S$ l% g# x4 R9 {
: m, x! S; Q4 E( b
说到底,就是没有像allegro里的这个find栏。有的话就方便直观多了。删除一条线要么整条net都删除 要么一段段删,麻烦的要死。  详情 回复 发表于 2016-10-17 14:03
你设置的不对,他必须是在Mask模式下才能实现你想要的过滤效果。注意看我截图左下角那个下拉选项。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:55
你这个过滤器是怎么设置出来的? 你的意思是在图示的勾选下 也可以出现重叠 让你选择?  详情 回复 发表于 2015-10-9 22:42
17#
发表于 2015-10-9 21:51 | 只看该作者
补图
3 ]$ A7 _5 S/ t
* @' F; z7 X" i8 M3 b0 [4 ^2 K: L/ _  `( @, l
$ U1 h4 u: e4 R- E: h5 v. R
& p" e: _: q) w6 I/ x
18#
发表于 2015-10-9 22:18 | 只看该作者
点一下APPLY,就可以选择了9 v1 Z( u. T/ e) y* ^7 `+ g$ o$ K" |; n
4 y, n6 d1 u5 F+ F4 c  f
还是没PADS方便
19#
发表于 2015-10-9 22:24 | 只看该作者
mengzhuhao 发表于 2015-10-9 15:08
! _6 h* f9 E3 W+ @* t2 J8 ?8 O8 Xad是不是不能单独给pad配置颜色?$ e8 o9 p. J* `% m
7 K+ z0 |% {) z7 x8 ~8 n# V
感觉走线,pad与铜皮都是一个颜色  有时候查看到时候很不方便
! e1 J$ k3 S  n3 \! v" b* f
11111111111111
8 T4 Z9 C" [4 @9 D7 E. v% I
目前好像只能是把铜皮的透明度修改 跟焊盘可以区分一下才行 无法更改颜色  详情 回复 发表于 2015-10-9 22:40
20#
发表于 2015-10-9 22:26 | 只看该作者
如果要设置网络颜色,则要新创建网络类
21#
发表于 2015-10-9 22:29 | 只看该作者
mengzhuhao 发表于 2015-10-7 23:43) q( b% u7 m1 @) z1 G
是否跟版本有关系?
5 q0 e0 P; ~" b. O& p) a/ `3 t1 r- e我原来用8.3是没有的,
9 u4 x0 Y4 d5 R9 m& z& l高版本才有。/ R: f& B5 {: o% T
22#
发表于 2015-10-9 22:31 | 只看该作者
mengzhuhao 发表于 2015-10-7 23:25! H& O: j/ _6 }
尝试了一下MC 确实可以稍微方便一些
& @& a+ L% w5 `: M0 V9 b2 @AD的泪滴确实一堆线,删除的时候弱爆了
4 Z& l$ X1 I  l$ v( D
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    23#
     楼主| 发表于 2015-10-9 22:39 | 只看该作者
    pcb哪些不用的功能可以推荐关闭?主要是哪些影响使用性能的选择
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    24#
     楼主| 发表于 2015-10-9 22:40 | 只看该作者
    阿科GL 发表于 2015-10-9 22:24
    / E* @- k7 i, `# ?11111111111111
    ' p  }4 J4 x/ V2 g
    目前好像只能是把铜皮的透明度修改 跟焊盘可以区分一下才行 无法更改颜色4 g/ `# A# N1 ?, U2 m. B; i
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    25#
     楼主| 发表于 2015-10-9 22:42 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2015-10-9 21:28
    $ m* Z4 X: o) u. T1 f! y刚测试操作了下,AD13版本过滤器和你提到的版本过滤器有区别,但从使用过其他软件到角度看还是不是很便捷 ...
    - e' G  M  D1 j& L5 V) C7 c$ _4 [你这个过滤器是怎么设置出来的?5 j7 m3 k0 `! y: @3 m3 s. p
    你的意思是在图示的勾选下 也可以出现重叠 让你选择?% w; G$ d0 u+ e4 O7 C7 x
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    26#
     楼主| 发表于 2015-10-10 11:26 | 只看该作者
    是否有设置可以设置:在手动调整线的时候 走线不会断开?是不是非得按照ctrl才行
    4 s) d" F/ @- d4 J& i' d0 J# C0 K  Z3 }9 y) G. @8 y0 S4 v+ i/ q- g
    27#
    发表于 2015-10-10 22:45 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-10-7 23:439 d- g* P& s0 G6 {3 ~. I
    是否跟版本有关系?
    : l  S+ Z2 t% _4 s- Z我截的图是AD15的,印象中这个PCB Filter页面应该是很早以前的版本就有。但是因为这10多年来很少用AD,本人也不是专业Layout的,所以也记不清以前的版本具体是啥样子。/ x% H5 D% S: n5 d6 I! Y
    / |+ l* p7 m2 X
    28#
    发表于 2015-10-10 22:55 | 只看该作者
    本帖最后由 yth0 于 2015-10-10 22:56 编辑 ! q3 R" z4 T% p" {. L+ B
    wanghanq 发表于 2015-10-9 21:28$ o; g0 {$ o4 S4 }
    1 q2 [0 G6 O& i7 u1 ^
    你设置的不对,他必须是在Mask模式下才能实现你想要的过滤效果。注意看我截图左下角那个下拉选项。然后再点应用。0 o; V% C( h6 Q; f, `  N3 u8 R
    ( w2 o8 w; n2 t% m% {
    支持!: 5.0
    是需要在Mask模式下才能实现过滤效果,只是有这种需求的网页和我一样可能不希望此时处在Mask下  详情 回复 发表于 2015-10-13 18:07
    支持!: 5
    是需要在Mask模式下才能实现过滤效果,只是有这种需求的网页和我一样可能不希望此时处在Mask下  发表于 2015-10-13 18:06
    对ad的使用不是很熟悉 你说一下具体操作步骤  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:59
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    29#
     楼主| 发表于 2015-10-10 22:59 | 只看该作者
    yth0 发表于 2015-10-10 22:55  z. E% m- `! d: y4 w' b& S) I
    你设置的不对,他必须是在Mask模式下才能实现你想要的过滤效果。注意看我截图左下角那个下拉选项。然后再 ...
    % z0 M* d8 @7 r9 }" f% H对ad的使用不是很熟悉
    ! v( Q0 C+ w( I' H- S8 y# O* t, R6 m) z4 |$ C( e6 p: t
    你说一下具体操作步骤" e9 M! ]$ o1 w! m# o* `% V
    30#
    发表于 2015-10-10 23:06 | 只看该作者
    不过这样其他对象就显示暗色的了,这点不是太好。另外,可以把常用过滤设置自定到Y菜单中直接调用,不用每次都设置了。
    说说具体的步骤 应该怎么设置 最好在选择的时候 没有其他非选择项目重叠在一起 影响操作  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:09
    GMT+8, 2025-7-21 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
