查看: 1761|回复: 7
.PCB的档案用AD开启后看不到零件& 无法储存成P-cad2006可使用的档案
发表于 2015-10-5 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
本帖最后由 kazuhiro 于 2015-10-6 08:49 编辑 + E" c  D/ e+ H% B0 F
+ p' r! r* b+ ~在对讲机公司的朋友让我练习的档案但是我用ad开启后却看不到零件请问是哪里出了问题
4 V% \" t/ Z, z" [4 ?2 v8 y&
) @3 U4 t4 F+ D  g* Q" z我以前是用p-cad2006的介面画PCB* Z# F$ T0 u% c, {
该怎么用ad储存成p-cad可以使用的格式?
1 w7 a8 A: ?/ i: |3 P( \0 c还请大师们给点帮忙了' E* \3 L" z9 H
谢谢) N+ ^# V+ X: M7 z6 m; Y" n. F
[url=]1121.rar[/url]7 H! t9 N* D7 M5 Z
1121.rar
88.82 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
PCB檔案
发表于 2015-10-5 19:25 | 只看该作者
P-cad好老的软件了,AD打开后没有东西么?还只是没有元件?有提示错误么?
发表于 2015-10-5 21:27 | 只看该作者
请上传PCB文件
 楼主| 发表于 2015-10-6 08:52 | 只看该作者
P-CAD很老啦 2006呢 九年前的软体..
2 X& t; h/ {2 A# d$ W7 O抱歉 我居然忘了上传档案
+ R4 R0 K/ ]8 {- B- w- f$ W已经补档案在主题中了
发表于 2015-10-7 16:58 | 只看该作者
AD09打开,有器件,如下图,阻容器件的丝印没有,不知道原来有么0 B3 R* T- O3 ^7 B& z/ e: P/ u
您好 贺少杰前辈 感谢您的意见提供 我自己用AD10 及AD14开启,虽都能看到线路及铜线的印刷 但也是看不到阻容IC等零件, 我不晓得是我开启方式有误造成, 还是档案本身就没有,所以才来请教各大前辈的 谢谢您唷  详情 回复 发表于 2015-10-12 17:28
发表于 2015-10-8 16:48 | 只看该作者
AD打开PCB数据后,左上角File-save as,如图1.
1 w# ^/ W& e' e6 @4 k0 i3 e在弹出的菜单里面,文件名重新命个名字,保存类型选择Export P-CAD ASCII(*.pcb),保存,这样就可以转换为了P-CAD 可以打开的文件。
您好 舒海畅游前辈 感谢您的意见提供 我尝试了您所举列的方式 利用SAVE AS 保存类型选择Export P-CAD ASCII(*.pcb),保存后 却出现了一个图式警告 ; 其存档出来的PCB档案别说用P-CAD开启后没有任何东西; 就连用  详情 回复 发表于 2015-10-12 17:24
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:24 | 只看该作者
舒海畅游 发表于 2015-10-8 16:48
: L( C7 M7 H' `+ t3 U6 VAD打开PCB数据后,左上角File-save as,如图1.' q' t% ]0 ~7 p+ [" [4 h
在弹出的菜单里面,文件名重新命个名字,保存类型选择Expor ...
5 t  }1 B2 I: `5 Z& `  y您好 舒海畅游前辈 感谢您的意见提供
6 B" K0 n/ E4 w我尝试了您所举列的方式
: e9 o& ]2 Q; T" h, U3 G: p* c9 B利用SAVE AS 保存类型选择Export P-CAD ASCII(*.pcb),保存后
. g4 A1 H% i5 P1 p% K- J却出现了一个图式警告 ;. u8 a5 ?( N3 S
! m# K) ?" e. H) ]
其存档出来的PCB档案别说用P-CAD开启后没有任何东西; 就连用AD打开也没看到任何线路....
: r) a# [# J. V8 v* L若您能开启档案还请务必指导一下小弟我7 `6 m/ w! L8 n! F% i0 S
谢谢& b7 K9 Q! v; h  v# O' W% K8 M
1 L& i( U- _7 |5 n0 Q! Q
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:28 | 只看该作者
贺少杰 发表于 2015-10-7 16:58
$ g& n8 G' k9 C* U2 v. t2 u* IAD09打开,有器件,如下图,阻容器件的丝印没有,不知道原来有么
( J- A+ z# V! L% T$ e' V您好 贺少杰前辈 感谢您的意见提供0 ^7 \" ~) c$ l, B: a6 V$ b# y
我自己用AD10 及AD14开启,虽都能看到线路及铜线的印刷1 a& i: p1 d4 i9 L) K% W2 I
但也是看不到阻容IC等零件,
5 w* M3 b  S  Q. q% x: F9 a" t我不晓得是我开启方式有误造成, 还是档案本身就没有,所以才来请教各大前辈的" C6 Y& z4 \5 |8 `
谢谢您唷! S- ?' k3 [- k
& N5 L4 o) _5 n. _! q4 o
GMT+8, 2025-7-18 12:22 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
