查看: 2322|回复: 8
请帮忙看一下仿真波形图,谢谢,已经修改了波形图,又修改了一次
发表于 2008-9-24 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查了一下,刚才的allegro自动提取的拓扑居然是错的,所以波形不好。, a1 O" G, h( l6 T% ]
现在戴维宁端接的效果如下,图中的是最差的两个波形。
4 e$ A5 W2 U! x( e7 T8 A" p. b; X2 @) h0 d
大家看看波形是否可接受。
6 v2 v0 G& r# B# K4 G' Z' d3 \9 D0 @+ ~  e3 s
另外我试验了最后一个负载的输入端串电阻的方法,好像效果不是很好。1 C1 ~% L; F: L* z$ C) t
/ b) W5 T) X& I  K
并且也没有听说过有这种端接啊。能否给简单介绍一下。- J4 k( K1 K: c% _- c' k, H
; f) e( q1 J" w1 i7 j; b) a8 i% y[ 本帖最后由 matice 于 2008-9-24 23:32 编辑 ]
发表于 2008-9-24 17:46 | 只看该作者
波形看起来还不错啊
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-24 17:55 | 只看该作者
    从波形上看,你应该是采用菊花链拓扑,建议你把负载改成两个一组,用远端簇型拓扑,匹配器件放在T点附近,波形可能会更好一些。
     楼主| 发表于 2008-9-24 20:09 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-9-24 17:55 发表
    3 M- V1 \8 S: T1 g6 h# f从波形上看,你应该是采用菊花链拓扑,建议你把负载改成两个一组,用远端簇型拓扑,匹配器件放在T点附近,波形可能会更好一些。
    : W& N7 s6 E" P, J
    4 Z( b; e. _" e3 F# O" |( b
    仿真波形采用的是菊花链
    6 M7 i. [1 m6 {# {8 M曾经采用过T型拓扑,如下图,可是仿真波形很差。就如上文所描述,波形最高值可以到达4V。3 w4 `! f. m4 b  y  B2 e/ h# W1 R
    6 q1 s8 M. w! ^" V采用菊花链之后,波形形状如上图,基本可以,但是最高值和最低值都不对,不知道这是为什么,该怎么解决呢
    发表于 2008-9-24 22:03 | 只看该作者
    主要关心接收波形的质量,显示4个接收波形,更清楚点,另外拓扑结构发一个看看。建议不要采用戴维宁端接,如果是菊花连结构,建议在最后一个接收器加一个串阻看一下,阻值进行扫描得到。
    发表于 2008-9-24 22:47 | 只看该作者
    原帖由 michael_jnan 于 2008-9-24 22:03 发表
    # s1 T+ ?8 E5 v3 A. H8 K主要关心接收波形的质量,显示4个接收波形,更清楚点,另外拓扑结构发一个看看。建议不要采用戴维宁端接,如果是菊花连结构,建议在最后一个接收器加一个串阻看一下,阻值进行扫描得到。
    % Z0 E7 v4 r# o: ^
    yes
     楼主| 发表于 2008-9-24 23:05 | 只看该作者
    " ?( C* Y7 U# j% L  E$ r主要关心接收波形的质量,显示4个接收波形,更清楚点,另外拓扑结构发一个看看。建议不要采用戴维宁端接,如果是菊花连结构,建议在最后一个接收器加一个串阻看一下,阻值进行扫描得到。
    7 J6 W' s$ m# n& j6 U0 V; A6 C0 g$ Y& x
    检查了一下,刚才的allegro自动提取的拓扑居然是错的,所以波形不好。  X9 F6 I) W- t! i
    现在戴维宁端接的效果如上图。
    : B0 C& O, z( t: b( {
    ' L( H9 X6 W! g4 T  M, Z大家看看波形是否可接受。9 ]+ [- p7 U2 A" x* Y$ C& X
    , O+ k/ H0 {1 {+ o另外我试验了最后一个负载的输入端串电阻的方法,好像效果不是很好。
    $ k) W! H! u. H. C6 b- H: N+ |0 q+ v4 ]. k" S
     楼主| 发表于 2008-9-24 23:20 | 只看该作者
    原帖由 matice 于 2008-9-24 23:05 发表 / J" |' z1 U7 d0 M  l+ U! I
    - m' ~; ?, Z! ]/ Y) `. u3 v  P
    8 ]' b7 s8 L0 o4 t- s1 t检查了一下,刚才的allegro自动提取的拓扑居然是错的,所以波形不好。
    - h/ e/ r' _6 k% ?- M现在戴维宁端接的效果如上图。
    , [# b3 n' G3 z5 n# _, Z% T* ^1 }/ @
    4 u$ M" i; {+ v( q/ C+ T/ A大家看看波形是否可接受。0 S9 _! K0 d: k! _2 W- x
    3 O3 k/ C" L/ C0 m, Z
    另外我试验了最后一个负载的输入端串电阻的方法,好像效果不是很好。* y9 b: E5 V) k# Z0 X
    % x4 N3 [* M/ J  q% t% C并 ...
    6 Q, ?3 _  d- w. D& O. c! d5 C' n
    ! O; b4 S" F+ v' v0 j( G每个接收端会出现两个波形,比如,一个是U22.18,另一个是u22.18i,这两个波形分别是什么意思呢?谢谢
    发表于 2008-9-25 08:53 | 只看该作者
    带“i”的是die上信号,不带“i”是pin上信号
    GMT+8, 2025-6-18 15:24 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
