查看: 613|回复: 10
[仿真讨论] 阻抗匹配的问题
发表于 2015-9-29 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看信号完整性书的时候有一个疑问请高人帮忙解释一下:: c) T% ^; @/ l# L
书上说高速线线过50欧电阻后再经过 50欧(特征阻抗)后电压被一分为二,没有反射电压,那么如果再端接 50欧 负载,阻抗仍然匹配,电压是不是又被一分为二?在负载上用高速示波器测量的话电压幅度是不是 原始幅度的四分之一?
% j" k! x5 _2 _1 B( c请高手帮忙,想不通了。。
+ g9 @: `) `# i' b: Y
发表于 2015-9-29 10:34 | 只看该作者
源功率为1
; G6 g' u: k" p2 i) r# f无反射匹配条件下:
0 J4 }9 c1 \' Z7 X入射功率为1/4,因为入射电压为源电压1/2
. _1 B# S4 t2 k" F我们仅分析无损传输线情况,可知,这段功率在传输线上无损耗且负载无反射,所以负载得到的功率为1/4,所以电压依然为原始幅度的1/2。
8 s  }- q8 V  Z, R: r你要明白一点,传输线的50ohms不等同于电阻的50ohms,其不起分压的作用,因为其上有损耗的实部占用的绝对值远远小于虚部的绝对值,分压的关键是端口处的Zin。
" l% a4 [  R3 W2 a
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:59 | 只看该作者
谢谢回复,最后一句“传输线的50 欧不起分压作用”,可是在源端接50 欧电阻后再按50 欧传输线,电压确实被分了一半啊?
发表于 2015-9-30 16:36 | 只看该作者
我已经说得很清楚了,关键是输入端口的Zin。
& _! i) R8 [! z2 f; z1 @% M传输线的50ohms以及负载的50ohms值来决定Zin=50所以分一半。如果你无法理解,请翻两本书:; a" c! O7 |& P4 V4 [  ^
微波基础
. q7 y- x+ a- _. i! Q" O/ G信号完整性分析, p- w  Z9 b1 O4 t/ |+ G. r
* t/ N/ f* l3 N% h+ `: a0 O
你好,可能是我理解错了,对这方面了解不多,多谢回复啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:28
你好,这句话应该不确切吧?假如负载阻值无限大(开路),传输线的50欧 与负载 的Zin 不等于50欧,可是在传输线上的一段电压仍然被分为一半,等反射多次稳定后电压才变为 电源电压  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:59
发表于 2015-10-6 22:05 | 只看该作者
理想的传输线50欧姆指的是它的单位长度电感除以电容在开方,与普通的50欧姆电阻是不等价的
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:59 | 只看该作者
6 q1 \- C: c% o+ D% @0 T
cousins 发表于 2015-9-30 16:363 k* j2 A- e3 b0 I
我已经说得很清楚了,关键是输入端口的Zin。# q  i( C/ O: p  T3 k7 e
传输线的50ohms以及负载的50ohms值来决定Zin=50所以分一半。 ...
1 r" {# |& L, k4 b( T8 x+ e1 y5 `( q3 Y8 j  g# W, M1 s; A
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:28 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-9-30 16:36  ?& N3 _9 ^1 r: f6 a" p/ H  g
我已经说得很清楚了,关键是输入端口的Zin。; A  J' c! d& U' V% S# i  r9 b6 @
( O4 I* Y$ ]& H你好,可能是我理解错了,对这方面了解不多,多谢回复啊
0 Q' y. @4 s7 ~3 a0 u8 W
源内阻可看为分立器件 电阻 50欧姆; 传输线特征阻抗50欧姆是指特征阻抗,请理解传输线和特征阻抗的定义。 源端输入传输线分压大小和传输线外接的负载大小无关,此相当于电源驱动负载情况,传输线相当于此电源  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:41
发表于 2015-10-8 09:41 | 只看该作者
hao2012 发表于 2015-10-8 09:28
9 F* T+ v/ ?/ Q% p你好,可能是我理解错了,对这方面了解不多,多谢回复啊
8 L& Q- |  v& P- {' q! P
源内阻可看为分立器件 电阻 50欧姆;
/ w) c- s* A1 @* s. M5 ?3 P 传输线特征阻抗50欧姆是指特征阻抗,请理解传输线和特征阻抗的定义。
" _! B# T6 Y+ O 源端输入传输线分压大小和传输线外接的负载大小无关,此相当于电源驱动负载情况,传输线相当于此电源的负载。
& p/ G; K2 z. v. k7 z; ?, D0 s, a
谢谢回复,这样比较好理解  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:46
 楼主| 发表于 2015-10-8 10:46 | 只看该作者
若华110 发表于 2015-10-8 09:41
  R; ]* A* _1 H, X& w. I9 C+ L源内阻可看为分立器件 电阻 50欧姆;
6 `) a  N0 n! I, b( ?' a4 A. c 传输线特征阻抗50欧姆是指特征阻抗,请理解传输线和特征阻抗的定 ...
& \4 X6 ?  w, y% s* x  s5 K2 J1 h
谢谢回复,这样比较好理解
发表于 2015-10-14 17:15 | 只看该作者
这是个好问题,很多新手都卡在这里了
楼上水帖王  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:38
发表于 2015-10-16 13:38 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-10-14 17:15
6 J: ~+ k: t' \' F3 I这是个好问题,很多新手都卡在这里了
6 y% }6 {9 M. C) n
楼上水帖王
% Z# n  E( B  m5 I/ i: U9 y+ o
GMT+8, 2025-7-21 00:18 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
