查看: 1484|回复: 8
如何测试射频电路的稳定性(自激)
发表于 2015-9-24 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么测量射频电路是否稳定,电路中有没有自激?谢谢!
发表于 2015-9-25 16:51 | 只看该作者
用频谱仪看啊,看看有没有其他强的波形。
如果频谱仪频谱带宽不够呢?是不是有一种通过连接一个移相器的方法,来测量自激呢?如果有的话,是怎么样的原理呢?  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:07
发表于 2015-9-26 08:34 | 只看该作者
另外,看电流是不是变的比较大。
 楼主| 发表于 2015-9-26 17:07 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-9-25 16:51
/ E& W  g( S, u/ J用频谱仪看啊,看看有没有其他强的波形。
, H  o6 N& ?. J5 n* D如果频谱仪频谱带宽不够呢?是不是有一种通过连接一个移相器的方法,来测量自激呢?如果有的话,是怎么样的原理呢?
( C1 a/ l7 @* |. O7 }. R& V8 K
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:06 | 只看该作者
我自己的理解与问题0 l- w6 m: L$ Y6 P3 r" U
对于LC自激震荡来讲,自激频率为1/[2*pi*(L*C)^0.5];
0 v% H: a" ~/ u+ r0 s对于一个存在频率为f的自激的射频电路来说,可否相当于电路中存在一个f=1/[2*pi*(L*C)^0.5]的LC谐振电路,就是这个电路引起了电路的自激;$ `1 D+ g, v& [( {2 g; J* k$ G7 M
如果可以的话在负载端连接一段二分之一波长的传输线,不断“剪”短传输线的长度,即改变了电路中LC的值,这样相当于改变了自激的频率,将自激的频率移到可以观察到的频谱上来。  H* ^1 `. i1 |9 q( L1 T+ y9 Z0 {
当不确定电路中有没有自激时,可以通过“剪”传输线的方法来确定是否有自激,当传输线一直剪到0了在频谱仪上还是没有自激,那应该就是没有自激。
% n5 O8 h$ K# l$ t( `9 x剪传输线可以通过一个移相器来实现,相移360度相当于改变传输线的电长度二分之波长。
    无聊
    2022-6-16 15:13
    发表于 2016-8-21 22:44 | 只看该作者
    在无输入的 时候直接用示波器量一下放大器输出
    擦汗
    2024-5-8 15:15
    发表于 2016-12-2 15:57 | 只看该作者
         简单的可以借助失网测试一下,方法如下:
    . H6 s9 T3 \8 y7 b4 }# _     比如你的射频电路工作频率为400M——450M。加电,让射频电路正常工作,失网S21校准完毕。失网输出较小功率的信号,且串接至少20dBc衰减器,保护好失网。然后用失网扫从100M——1500MHz增益曲线(根据实际情况决定扫描带宽),没有自激的正常情况下,一般增益曲线是拱形的。如果某个频段突然冒出一个小尖峰,那么这在这个频段有很大概率出现自激。
    发表于 2018-12-19 09:40 | 只看该作者
    还添加几种种场景:
    % I4 N9 z& L0 Q. G4 B1、变更输入、输出负载的场景下进行测试;(这个最贴合实际场景。),再利用楼上说的几种方法。) V: z. _) i6 [) t6 T
    2、添加一种测试方法:用矢网、标网测试S21的相位曲线,观察是否有突变;
    发表于 2018-12-20 15:54 | 只看该作者
    自激一般还会出现莫名其妙的杂散频点
    GMT+8, 2025-8-21 20:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
