查看: 1863|回复: 22
以太网接口问题求助
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-9-23 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    问题描述如下:
    ) k$ W- P5 \, m项目是分两个部分,一个核心板,一个接口板。问题就是我那个网口芯片(AR8031)在那块板上合适,分别会有什么问题,网络后期会用到千兆,所以对这个比较在意。  ?: Y5 f8 K7 ]0 O( P7 x
    1、ar8031 在核心板上,然后引出的4组差分线通过FPC接插件接到 接口板 上,然后在接到 网口变压器上;
    $ s" v9 F* d/ L* d: p! d+ G; v2 a2、核心板直接引出 网络接口线  通过FPC接插件到 接口板上,然后到AR8031,之后到接口板的网络变压器上。
    & |; `. M" c( c; h5 d. ]& ^- Q
    $ H0 I: [; M$ V& s* r2 w 这两个方案有什么大的问题没有,另外哪种比较合理,希望大伙讨论下,最好说明理由
    0 B: x1 m% G! ?) M6 f: p
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-23 17:27 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-9-23 17:16
    9 F/ Y2 s4 E, J6 p# s( a模块独立,而且你的RMII或者MII或者其他的总线等可以走的比较长一点。9 G- s; i; u3 `
    你要把网络的弄的太长了或者转接 ...
    0 j2 W$ }! e0 w$ N( K
    这样的话我RMIL走线大概会在600mil左右,也就是15个mm,然后FPC接插件线长会在10mm,这样下来总的长度可能会到30mm,这样的长度对RMIL来说影响不会太大么   而且这些线发送和接收组内最好是等长吧    他这个频率最大125M  那么这个传输线必然会对其他信号有干扰吧   所以这个传输线我最好得加个屏蔽什么的
    9 N4 s, `7 i( K/ W/ _$ ?$ p. K: A) c
    $ H+ B, C: |0 g. c
    RMII,百兆,CLK应该是在50MHZ 如果你确定是30mm,那么就不用管,真的很短。按照一般原则,包地就行。  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:35
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-25 08:55 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2015-9-24 16:129 f' i1 F9 G- u1 x2 M, Q& r" a9 e+ H1 Z
    第二种~~~~第一种你会知道什么叫住丢包严重,你会知道很失败~~~而且第一种很可能对EMC影响大
    & e# q  ~% P2 k/ b& @
    按照我的理解  第一种差分线对EMC影响应该最小  而且应该会好控制9 v: Q" x% H' J1 |- q( O4 a4 }% w
    第二种上边都是高速的收发线   引线必然会当天线使 而且结构上这些个接线是从DDR上方过去的
    ) G5 `& _: ?7 @1 [4 Z) p当然可能我的理解有误  7 p9 |8 X! f6 {: [/ Q# @4 ~% ~; y
    一开始使用第一种主要就是想差分对的EMC好控制   没想和网口变压器距离远近到底什么情况这个问题
    ' F0 m4 E' N" N& o# U% X
    - t  B5 g+ |/ y  K  N
    差分高速信号走内层,EMC很好控制;如果走表层好像有问题 我个人认为差分线平面,差分线外的磁场比较弱,因为两条线电平相反,但是两条线之间的磁场是增强了的。所以我认为差分线之间垂直于PCB板的磁场很强,  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:34
    推荐
    发表于 2015-9-25 09:34 | 只看该作者
    liuxiang5119 发表于 2015-9-25 08:55, k* Z! k, Q% m- Y( L/ b6 Q
    按照我的理解  第一种差分线对EMC影响应该最小  而且应该会好控制( M( F) b: P" l+ x% `* I# ]
    第二种上边都是高速的收发线   引线必 ...
    5 V+ V* Z& |0 J9 I7 v
    差分高速信号走内层,EMC很好控制;如果走表层好像有问题8 N9 n% y' s) D2 @) c3 w3 H' w1 F% _
    7 R8 a- I& x- H# U" V
    ) U5 D) j( n! _, {) R0 l" P7 K- B+ ^( ?0 g' w
    我个人认为差分线平面,差分线外的磁场比较弱,因为两条线电平相反,但是两条线之间的磁场是增强了的。所以我认为差分线之间垂直于PCB板的磁场很强,两条线产生的叠加了。那么差分线过度(太长)放在PCB表层会引起EMC问题。这是我个人理解。( W4 U/ N  y) x" d
    理解这个现象 但是实际应用是差分线在PCB上走线大概在5cm左右,然后经过接插件到接口板上,而且接插件上的接线是可以做屏蔽处理的,总比十几根高速线引出去好吧(个人感觉), 但是现在好多事说第2种好点,这样网  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:31
    发表于 2015-9-23 16:07 | 只看该作者
    显然是2,没啥好说的。
    额 好直接 不过可以给稍微解释下么 现在是用的第一种方案,我想给改第二种,涉及到结构什么的变动,所以必须要有一个确定的解释,解释这样的好处以及原先方案的问题。  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:37
    发表于 2015-9-23 16:16 | 只看该作者
    版主已经说了是2,这就是2啦;至于理由的话,很显然PHY尽量离CONN近一点比较好
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-9-23 16:37 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-9-23 16:07# i9 L4 s- y$ w$ l- e. c
    显然是2,没啥好说的。
    4 w- z7 C$ s1 \% h8 X% v/ r额   好直接    不过可以给稍微解释下么
    7 p, \7 P% L& u& [7 T现在是用的第一种方案,我想给改第二种,涉及到结构什么的变动,所以必须要有一个确定的解释,解释这样的好处以及原先方案的问题。
    8 N! r" A/ \' Y9 u& R/ }" m1 W+ r
    模块独立,而且你的RMII或者MII或者其他的总线等可以走的比较长一点。 你要把网络的弄的太长了或者转接几次是不好的选择。  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:16
    因为现在公司自己测试只有百兆的网络,所以测试不会有什么问题,关键后期实际现场用是千兆,担心会有其他问题出现  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:38
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-9-23 16:38 | 只看该作者
    liuxiang5119 发表于 2015-9-23 16:37
    : Y7 ]1 N% A" E, z额   好直接    不过可以给稍微解释下么     . [$ K/ N! a3 k; v# c
    现在是用的第一种方案,我想给改第二种,涉及到结构什么的 ...
    . A0 e1 R: g& a' k因为现在公司自己测试只有百兆的网络,所以测试不会有什么问题,关键后期实际现场用是千兆,担心会有其他问题出现5 G1 K# t2 c; k1 M2 f4 S: Z0 ^
    发表于 2015-9-23 17:16 | 只看该作者
    " \/ A: v9 b" S/ k( b$ W. B额   好直接    不过可以给稍微解释下么
    6 L6 J4 e  ~" b现在是用的第一种方案,我想给改第二种,涉及到结构什么的 ...
    ; m% m* q5 M! W5 a5 a9 N/ ~模块独立,而且你的RMII或者MII或者其他的总线等可以走的比较长一点。
    ) F% y' V/ L4 h% |0 K  v* q  R9 B你要把网络的弄的太长了或者转接几次是不好的选择。* A) a8 C$ X  t" H
    这样的话我RMIL走线大概会在600mil左右,也就是15个mm,然后FPC接插件线长会在10mm,这样下来总的长度可能会到30mm,这样的长度对RMIL来说影响不会太大么 而且这些线发送和接受组内最好是等长吧 他这个频率最大  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:27
    发表于 2015-9-23 17:35 | 只看该作者
    liuxiang5119 发表于 2015-9-23 17:27
    ) \( f" x! p; g/ [这样的话我RMIL走线大概会在600mil左右,也就是15个mm,然后FPC接插件线长会在10mm,这样下来总的长度可 ...
    . A- o6 Q8 z; g- w7 {2 wRMII,百兆,CLK应该是在50MHZ
    # Y, C% b: E0 d! u如果你确定是30mm,那么就不用管,真的很短。按照一般原则,包地就行。
    + D+ u3 D  m/ f' P2 U
    这个芯片是千兆的,做这些主要就是为了千兆那个考虑,所以CLK是125M  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:38
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-9-23 17:38 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-9-23 17:35
    , Q* N6 @& \4 K' m* e- c. \RMII,百兆,CLK应该是在50MHZ6 t( G5 \* v, i1 O6 c+ e
    ! f! a4 a! g" K1 e! w) X
    + N3 E1 f6 p7 J$ P
    & ]* @! t0 C* g& n0 E) J
    原因版主说了。 信号方面,实际弄过RGMII,SSSMII,MII走个30cm刚刚的,QSGMII都有30cm左右,这些虽然不一样,但以此类推,只要线长误差不太大,你那随便整了,不过还是可以整个组内等长,和其他信号拉开到5W间距足矣  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:49
    没事,放心大胆的弄。SDRAM的CLK 166M的都是随便画,当然这跟芯片的时序也有关系。你只要按照一般原则处理好了,是没有问题的。  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:58
    发表于 2015-9-23 17:58 | 只看该作者
    liuxiang5119 发表于 2015-9-23 17:38
    % i9 W9 T0 @& f! I( z这个芯片是千兆的,做这些主要就是为了千兆那个考虑,所以CLK是125M
    " m. d( f& t: F3 W; T5 N, S没事,放心大胆的弄。SDRAM的CLK   166M的都是随便画,当然这跟芯片的时序也有关系。你只要按照一般原则处理好了,是没有问题的。
    ' j9 o; ?1 s6 u  U9 _
    无聊
    2019-11-20 15:37
    发表于 2015-9-23 19:41 | 只看该作者
    有条件的话,可以做下网口一致性测试,看看。
    发表于 2015-9-23 22:49 | 只看该作者
    8 E9 ^! b! Z' F5 t% a这个芯片是千兆的,做这些主要就是为了千兆那个考虑,所以CLK是125M
    6 F+ ~9 @4 I4 Y" K. `8 p
    原因版主说了。
    / O. Y6 G, \1 Q5 e4 D信号方面,实际弄过RGMII,SSSMII,MII走个30cm刚刚的,QSGMII都有30cm左右,这些虽然不一样,但以此类推,只要线长误差不太大,你那随便整了,不过还是可以整个组内等长,和其他信号拉开到5W间距足矣,多层板子就走到内层去,稍微注意下,相出问题都难。
    " N3 c2 c+ c: U  z3 X
    13#
    发表于 2015-9-24 08:17 | 只看该作者
    学习的漂过
    14#
    发表于 2015-9-24 16:12 | 只看该作者
    第二种~~~~第一种你会知道什么叫住丢包严重,你会知道很失败~~~而且第一种很可能对EMC影响大) X  E. `6 d5 {9 `' w. ?/ H7 y
    按照我的理解 第一种差分线对EMC影响应该最小 而且应该会好控制 第二种上边都是高速的收发线 引线必然会当天线使 而且结构上这些个接线是从DDR上方过去的 当然可能我的理解有误 一开始使用第一种主要就  详情 回复 发表于 2015-9-25 08:55
    GMT+8, 2025-9-30 18:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
