查看: 1574|回复: 5
COB 对焊盘的金厚的要求是多少?
发表于 2015-9-22 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否一般的镀金,沉金都可以呢?     一般镀金,沉金的厚度是多少? 有哪些厂家可以做COB。
发表于 2015-9-23 17:07 | 只看该作者
一般要求软金,厚度0.1um以上。
在网上看到,电镀金本身就可以分为硬金及软金。因为电镀硬金实际上就是电镀合金(也就是镀了Au及其他的金属),所以硬度会比较硬,适合用在需要受力摩擦的地方,在电子业界一般用来作为电路板的板边接触点(俗称「金手  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:38
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:08 | 只看该作者
没有人做过吗?求助!$ p) R/ x3 _1 t8 t1 b5 l  A
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:38 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-9-23 17:07
( _  n7 x6 V8 v" V0 H一般要求软金,厚度0.1um以上。
# n: B* g; E5 H% w* {在网上看到,电镀金本身就可以分为硬金及软金。因为电镀硬金实际上就是电镀合金(也就是镀了Au及其他的金属),所以硬度会比较硬,适合用在需要受力摩擦的地方,在电子业界一般用来作为电路板的板边接触点(俗称「金手指」,如最前面的图片所示);而软金一般则用于COB(Chip On Board)上面打铝线,或是手机按键的接触面,近来则被大量运用在BGA载板的正反两面。
- S. y7 T, B% F: s0 c9 u& T( b  在网上还看到,现在的化金,大多是用来称呼这种 ENIG(Electroless Nickle Immersion Gold,化镍浸金)的表面处理方法。其优点是不需要使用电镀的製程就可以把镍及金附著于铜皮之上,而且其表面也比电镀金来得平整,这对日趋缩小的电子零件与要求平整度的元件尤其重要。
* t' _: T% b* R! A& U
由于ENIG使用化学置换的方法製作出表面金层的效果,所以其金层的最大厚度无法达到如电镀金一样的厚度,而且越往底层含金量会越少。
因为ENIG的镀金层属于纯金,所以它也经常被归类为「软金」,而且也有人拿它来作为COB打铝线的表面处理,但必须严格要求其金层厚度至少要高于 3~5 microinches (μ"),一般超过 5μ" 的化金层就很难达到了,太薄的金层将会影响到铝线的附著力;而一般的电镀金则可以轻鬆达到15 microinches (μ")以上的厚度。但是价钱也会随著金层的厚度而增加。
  了解了一下,现在放心了。谢谢回答,!
发表于 2016-1-25 13:44 | 只看该作者
我们也用COB工艺,板子让快捷做的 用镍钯金 金层到0.05um-0.1um,一般都没出现过问题
GMT+8, 2025-7-8 06:31 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
