查看: 1129|回复: 8
硬件方案设计中,0欧姆电阻封装选择依据?
发表于 2015-9-21 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近突然想到一个问题,我们在设计的时候,通常会在电源线上串联0欧姆电阻,有如下疑问:
2 A" R: A+ @; O5 w# G1、电阻0欧姆的阻值会是多少?0.01?0.001?; P5 |( u0 g) c! v
2、0欧姆电阻有0402、0603、0805等封装,依据其功率值去选择封装?但其阻值为0,这个功率怎么评估呢?
+ g+ b% S: G) s7 {; E/ K
发表于 2015-9-21 09:17 | 只看该作者
0欧姆电阻不是绝对的0欧姆,看精度。以最坏的情况算就可以了。
我也知道不是绝对的0欧姆电阻,假设精度为5%,那么最坏的情况下,电阻会是多少呢?  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:35
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:35 | 只看该作者
dreamagain1986 发表于 2015-9-21 09:178 F! h0 Y9 X" b- b. i  P/ P
5 A) y" ?- k3 X3 w& u8 L
" ?& q0 C5 t6 P. N3 L" a* @
发表于 2015-9-21 09:45 | 只看该作者
參考 https://www.eda365.com/thread-103149-1-1.html 六樓貼出來的規格書
感谢版主大大的分享,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:56
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:56 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-9-21 09:45$ y1 o8 j% D/ S  W( j3 |  B
5 O: |+ K8 O% ?, ]2 c  w感谢版主大大的分享,谢谢!
2 p6 O. x& E( k4 S
发表于 2015-9-21 10:31 | 只看该作者
小于50mR的电阻称为0R电阻。有了定义对应封装的功率就可以近似求出。
可以采用最糟糕50mR去评估功率的要求,然后再选择对应的封装。谢谢fallen!  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:18
 楼主| 发表于 2015-9-21 15:18 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-21 10:31
. l- o) l' H1 k- l. H. k5 I小于50mR的电阻称为0R电阻。有了定义对应封装的功率就可以近似求出。
  c" P) o$ m9 }+ Y" p2 A
# T4 N* n% h+ ]5 I
发表于 2015-9-30 14:50 | 只看该作者
50mR  长知识了
发表于 2015-10-20 11:48 | 只看该作者
        0欧姆电阻会有一个最大电阻值的参数。查看即可。
GMT+8, 2025-9-10 21:45 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
