查看: 7352|回复: 51
0920阿里狗光纤交换机培训心得
发表于 2015-9-20 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhjim 于 2015-9-20 23:48 编辑 5 B+ C. L9 K: N2 W
& ?6 A' W/ E. m! V/ o% M4 c
       今天的天气好晴朗.....既不晒又不热,很是适合搞活动。不知组织是怎么算好这天天气的。进入正题。这次是说一个光纤交换机的项目。
1 @+ Z$ K8 ?9 t. I) }9 |% F1 ]     8 h& U& I. A) Q: m6 A" U; M) I/ @
       因这个项目要过EMC class A的认证,因此重点在EMC的处理上。其他的T点走线,接口放置走线等等就只能暂时性忽略了。7 b0 c" B8 ^4 M  ]
       EMC这东西看不见摸不着。不同的产品涉及到的EMC问题都不一样。其实,最后听完课,我也只是从一知半解上升到了一知半解多一点的程度。
, m% S' h! s' l; O0 p9 w       EMI指标的重要二要素就是传导发射和辐射发射。前者是指自身系统向外的辐射,后者是说外边的辐射对自身的影响。
) O3 I( W: [' z* x       EMS指标的要素中最重要的就是传导敏感度和辐射敏感度。含义与上面的EMI的两个指标的意思大致相似。
, t, I' ]+ g1 \* a$ ]/ l' [; I       传导是通过导线或者线缆来辐射能量,辐射骚扰是通过空间来达到辐射的目的。
3 ]" H) Z8 |" N) I2 f! c7 ~& X       EMC的三要素:1.骚扰源,2.耦合通道,3.敏感设备。
; U, G6 [7 @1 m% M7 R       解决EMC的三大要素就是:1. 屏蔽,2.滤波,3.接地。2 g$ R* _. {. A9 i0 a6 ]
' L- N% |9 x/ K8 E' I  c8 i$ m
       阿杜特地用超大字体在胶片上放出来。估计为的就是提醒大家。快考试了,老师给你们划重点了,注意听好了,不听就等着挂科吧。$ I9 a% W0 B9 s+ g  Q$ t
       一,在此,话说第一个屏蔽。那么又要回顾上个月说的屏蔽罩的知识了。
5 ]2 u& M$ R: D1 L* @+ w7 k3 j0 \       外界入射波在屏蔽罩的外表面发生反射和折射。折射进去的部分会在屏蔽罩金属壳内多次反射,或者说是不停地反射。如果任由噪声反射,那么必然会对PCB线路产生干扰。因此,屏蔽罩要接好地,把里面无数个反射波通过地泄放掉,消除祸害。
% S. M1 o: ^9 U # Z5 r( B  b9 V0 k
       二,接着就是第二个滤波方面了。
/ ~. O8 {& m+ c! ~: B" e! u       滤波首推电容。退耦电容和旁路电容作用都类似,都是把噪声耦合到地。
, ^; h. R4 S+ M. R       还有提到PCB平面电容,也就是板级电容。电源和地两个极板越近,构成的板级电容的阻抗就越小。PCB平面电容的频率一般都在500M以上,是不可多得的好材料!
# q; n6 \$ w: U1 A# M       可以滤波的不只是电容,还有电感。共模电感可以通过差模电流,阻隔共模电流。因共模电流通过的电流方向相同,磁场方向相同,有加强作用,所以产生阻尼效应,阻隔其通过。
7 Y" l" V8 |' x- ]/ ?( d% }       Y电容的一端要接到机壳地,可以滤除共模噪声,当然X电容就相应地接在输入两端,滤除差模噪声。2 u, h3 A2 ]  Y) h
       三,最后就是接地方面了。
) r0 l% M  n5 `3 _2 `# x" c# a设计时永远记住一条原则:噪声总是走阻抗低的地方。如果机壳地是阻抗低的地方,那么噪声就会流向机壳地。3 L" |- g: w) S' c, G; ~
       共模电感还要注意所有层挖空隔离,防止初次级之间的干扰。% j1 ^+ ?! m% o, a1 V, ]' M
       在具体到这个板子的时候,有一个拉手条的问题。装配时拉手条推进去之后是接触到机壳,因此,拉手条应该以机壳地来处理。6 o) v$ X: \% H& g8 t  C, G. r0 W
       EMC问题还包括3W原则。线与线保持3W,以防止串扰。线与线内边到内边的距离只有1W时,电磁场重叠的部分比较多,容易引起串扰问题。8 a9 E0 N0 ~7 E" J3 x
       据说现在更严谨的做法是根据与参考平面的距离H也确定线与线的间距。+ `' C: h& B/ V2 f! t
       高速线的回流路径在信号线的正下方,因为那里阻抗最小。如果因为开槽或跨分割导致增大回流路径,那么也可能会引起EMC问题。
) e7 Z# G" k( d1 K' t% u       在EMC认证时静电放电抗干扰度是一个重要指标。需要满足接触放电8kV和空气放电15kV的耐压。6 w9 a5 p4 r! P% I9 e; q$ k
       在对板子电路原理图说明时,提到锁相环。锁相环用来锁频。  V/ i- `' @3 C( n( A
       电容的体积越大,寄生电感越大。0603的寄生电感就比0402要大。' T0 X" e8 o0 d# r
       时钟信号为沿有效信号。超过沿即为有效,然后就开始锁存信号。+ L' G! H' t4 F& b
       按键有时也会加电容。因为按键突然按下时会有尖刺,这样就可以防止损伤另一端的IC。
9 r! |4 F. S# M3 q7 K       电源部分有时会加压敏电阻,防止过压。! A! j& W0 O5 w* w0 Q
       机械孔可加高压电容接到板内的地。8 h% z5 ^- v  U: |
       光口接口处的弹片在装配后可与机壳形成搭接,与机壳相连。7 g7 j( F7 @/ c; H
       打静电的几个重点关注对象:1.接口,2.缝隙,3.开孔。
6 B( L3 t! ], I  W+ S" N       比如电脑机箱的外壳铁皮有时会装风扇,那么就要开孔。孔开的越小越好,这样正弦波的噪声有些就不容易进去。* v) {7 L1 }! e; }' w! C% a; z3 V
       CPU传输数据时,最近的设备受到的反射最大,波形也最差。最远端的设备的波形最好。! o5 v6 O$ B1 w5 X0 a) S& ^3 ~
$ P0 w) r3 R5 @: d2 E5 \' U0 b
       菊花链结构的末端加电阻可以吸收反射。
/ U: z- d- v6 L/ E- S' K9 U       活动的最后,就到了压轴的环节了。
- O- i4 ~# B$ L7 E" s' V       阿杜温馨提醒:下面念到名字的同学请上台。我就奇怪这要干嘛?还没来得及想。第一个就念到了我的大名。我说,“到”,勇敢地同大家亮了个相!然后就心想我今天没做坏事啊。唯一的坏事就是让旁边的妹子给我留个VIP位子。3 s0 d$ E0 P# C4 e
       后来又叫了三个人上台。
$ }: X1 ?. m2 y/ K1 a       再后来就是活动积极分子表彰。因我等参加了每一期的活动,所以获得接近骨灰级的粉丝称号,特授予每人一个cadence精装小巧高端大气上档次的蓝色U盘。后来在回家的路上还激动了好几个小时哩。
2 G. l4 N& n- ^9 ~2 g% ~6 i
, d8 i1 ?/ n# I" u3 g) c  Z3 Q* ?       当时没有发表获奖感言,现补上:
) `: O0 U+ d9 K7 N2 z  H4 w       感谢国家,感谢人民,感谢组织,感谢阿杜一不小心发现了我!我会继承以前的传统,继续拿下每一期的VIP。这一点请阿杜和组织放心!* A1 O" W' L% c  y
       唯一对不起的就是旁边的妹子。看到我的U盘诱惑力特别大,直接就说,我喜欢你..........................................的U盘,送给我吧。我委婉地说这是阿杜的心意啊。然后妹子后面就一直不愉快了。别担心,后面请你吃大餐!后来就是石头剪刀布竞赛了。如果早知奖品是U盘的话我就立刻赴汤蹈火了。
; r$ S1 Y# P/ w/ Z8 z9 v1 @: y0 Z 8 |; u' G8 y0 V# t" A
       接着参加了一个机器人举手竞赛。可惜因反应太快被淘汰了。泪流满面....../ t& O4 q8 ~$ k* @4 z$ e
+ l4 [+ y2 S; {; A9 {
       最后是cadence纪念衫的拍卖活动。1元起拍。第一件拍了一个很吉祥的数字。38块。因是jimmy大师赞助且领衔拍卖,看到这个数字,所以就破例说这件也就是第一件,免费送了,不要钱。我猜那个拍到的人一定是感觉幸福来得太快了!
* G! u- E8 P7 r% A       后来第二件拍了40多块吧。有人叫价5块,接着马上有人叫20块,后来又是21块......
# {7 w5 j0 \# P6 q$ t4 p; i6 t : T  Z3 I  t7 B
       这是本年度活动搞得最开心的一期了。
; s# T( V5 L  U" W' q; t$ R, r       但愿下次我还来拿大奖!, M' @# C' v* B: K' E
       又到了感谢的时间了。* d& o  D: R6 M1 Q
       感谢组织,感谢阿杜和工作人员的周末没有加班工资的劳动!
3 ]5 @9 }, [& v+ P7 n; {6 q       当看到阿杜最后给了培训场地的负责人好多红色的毛爷爷。深感论坛的各位用心良苦!( M+ ^, K& r- |5 w1 V# B1 s; T. ~
       待我等飞黄腾达再来回报组织!9 a- w' A6 ?9 S2 M% A# p% ~
# k1 I, H9 o3 D5 {( m
参与人数 1威望 +30 收起 理由
deargds + 30 很给力!
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-28 23:06 | 只看该作者
zcswinner 发表于 2015-9-28 22:11
. D8 R6 t6 R6 e感觉找点有价值的资料教程什么的很难,我有很多问题找不到人问啊
* w. w$ P  v: b" a
经常上论坛,赚积分贡献,然后找资料就好办了。因为有些资料有权限等级限制。资料看多了,帖子看多了,你自然也就懂了,不用问了。
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-24 23:55 | 只看该作者
cuizb 发表于 2015-9-24 23:44
& |# Q9 v( [+ C/ m- H阿杜 讲的很好,这是第一次过来听课,收获不少,个人PCB实战较少后续多些操作
$ H6 n3 l2 V# [' ^  B$ R前几期讲了实战操作。特点是每次都得6点多才能完工。其实很多实战经验也是靠自己平时多思考多积累获得的。& s( s8 _  i& K1 `' D. ~
推荐
发表于 2015-9-24 17:26 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-9-22 16:43. P, s- m5 C3 l0 h# }& h
妹子都说喜欢你了,还不赶快抱一下外带送出信物
; W/ O3 z9 k$ j% v) _7 ~
首先文章写得不错, 另一方面,妹子帮你做了不少,礼物不值钱,喜欢就送给人家吧。饭还要继续请,下次也还可以拿到奖品,继续努力。3 Q6 S9 B4 p- L8 K
感谢yaoyao的冒泡!在这件事上yaoyao很专业啊!我会记住的。请党和人民放心。  详情 回复 发表于 2015-9-25 00:08
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-9-21 12:57 | 只看该作者
    下次给你颁发一个活动积极分子的奖状
      \) H) X; E8 p9 z& |* V4 {
    那就提前感谢杜老板了。  详情 回复 发表于 2015-9-21 23:00
    2020-5-24 15:59
    发表于 2015-9-21 14:28 | 只看该作者
    总结得完美了,可以全代表了。
    过奖了。时间久了怕自己也忘记了。  详情 回复 发表于 2015-9-21 23:03
    发表于 2015-9-21 15:01 | 只看该作者
    大赞,笔记做的好好\(^o^)/~
    随时准备着记录阿杜语录。  详情 回复 发表于 2015-9-21 23:07
    发表于 2015-9-21 17:39 | 只看该作者
    顶一个,听着杜老师的课,非常受益啊!
    发表于 2015-9-21 17:40 | 只看该作者
    只可惜以前的没有去听啊,以后有没有机会重新开始讲前面的内容啊!
    以阿杜为首的组织已经把课程资料放到EDA学堂了。咦,突然感觉我好像刚刚给学堂做广告了。  详情 回复 发表于 2015-9-21 23:11
     楼主| 发表于 2015-9-21 23:00 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-9-21 12:57
    / l- j8 n0 ]/ C! K- s% i下次给你颁发一个活动积极分子的奖状
    ; K4 x* A+ B4 W7 n5 ~4 V0 ?
    那就提前感谢杜老板了。
     楼主| 发表于 2015-9-21 23:03 | 只看该作者
    tony_wuy 发表于 2015-9-21 14:28
    7 ]3 p$ u( D9 G3 s总结得完美了,可以全代表了。
    9 `7 P+ [, |+ C过奖了。时间久了怕自己也忘记了。' {* {! M5 ^/ v6 [& A+ E! c
     楼主| 发表于 2015-9-21 23:07 | 只看该作者
    /tp☆芳☆/tp 发表于 2015-9-21 15:01- G0 |8 z, X8 p' @
    大赞,笔记做的好好\(^o^)/~
    7 n/ ^8 M2 e. [7 t2 }
    随时准备着记录阿杜语录。
    9 j( s: G# ^$ A; V' ^
    13#
     楼主| 发表于 2015-9-21 23:11 | 只看该作者
    martin221 发表于 2015-9-21 17:40# Z+ B; t# [) k9 a9 \1 ~1 [
    ( A- C. v6 @! c) d, [& a以阿杜为首的组织已经把课程资料放到EDA学堂了。咦,突然感觉我好像刚刚给学堂做广告了。  {6 D+ W; f+ s
    14#
    发表于 2015-9-22 10:43 | 只看该作者
    写的挺好,顶一个!
    感谢支持!佛祖会给你好运的。  详情 回复 发表于 2015-9-22 22:57
    15#
    发表于 2015-9-22 16:43 | 只看该作者
    首先文章写得不错, 另一方面,妹子帮你做了不少,礼物不值钱,喜欢就送给人家吧。饭还要继续请,下次也还可以拿到奖品,继续努力。  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:26
    要是那样就好了。这位仁兄好主意啊!  详情 回复 发表于 2015-9-22 23:00
    17#
     楼主| 发表于 2015-9-22 23:00 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2015-9-22 16:43/ m  _9 V. H/ h" i
    3 b" f; R5 G  V5 d要是那样就好了。这位仁兄好主意啊!$ M. |" U0 I7 J7 d
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    18#
    发表于 2015-9-23 08:36 | 只看该作者
    边远山区肿么办~~~
    边远山区?山卡拉吗?上EDA学堂。一块钱你买不了吃亏,一块钱你买不了上当。  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:59
    GMT+8, 2025-9-6 19:53 , Processed in 0.171875 second(s), 42 queries , Gzip On.
