查看: 847|回复: 13
请高手分析一下这个电路的性能,该电路的功能完全能够实现线与。
发表于 2015-9-17 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如下图:
  l) g" I, H% l. ~
$ L% W# i- j+ C$ m' o该电路的功能是:两个控制信号(由cpld出)去控制一个LED点灯,用了两个2N7002,实现线与。+ R- ^' j' H9 x; }) h6 @- y
1、功能上可以完全实现。  A; W& Q7 I$ a* V6 p' K) R0 A
2、不知道性能如何?
* t8 x3 K# c0 i! G( A" N- j请高手给分析下,谢谢!
6 B/ ]* j+ _, L. f: c
发表于 2015-9-17 17:55 | 只看该作者
你这个Q2好像没什么用吧,Q2的G极接到了GND,这个Q2在这就是无用的e。Q1这边在V3上电后,NMOS导通,将D极拉地,你的led自然会亮。你这个图画的不好,你应该明确下你的两个控制信号的电路。
发表于 2015-9-17 17:56 | 只看该作者
也许你的意思是Q1这边高,Q2这边底,。或者反之,这个电路确实能够实现两个控制一个LED
对,你理解的很对。  详情 回复 发表于 2015-9-18 07:06
发表于 2015-9-17 17:59 | 只看该作者
你实现线与的意义在于什么?当看图中的方法可行,本质就是两OD并联。
主备控制呗!呵呵,我觉得直接从CPLD出的信号,没有必要再加管子,不知道加管子有啥好处?但是design guide中有这样的应用。  详情 回复 发表于 2015-9-18 07:06
发表于 2015-9-17 18:46 来自手机 | 只看该作者
用两个二极管更简单
用两个二极管,仍然要灌电流。  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:53
发表于 2015-9-17 18:53 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-9-17 18:46) V" T4 J+ d( j1 C- v# \
用两个二极管更简单
# b: _7 A4 \  j$ M' @用两个二极管,仍然要灌电流。8 D* t* ?6 k2 }: @
 楼主| 发表于 2015-9-18 07:06 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-17 17:59! b4 `; O' ^0 ]
0 e5 D7 W# Q+ l$ c( F主备控制呗!呵呵,我觉得直接从CPLD出的信号,没有必要再加管子,不知道加管子有啥好处?但是design guide中有这样的应用。
' O5 C! \( `" [/ S  B( q
建议加上,没必要给CPLD加灌电流。  详情 回复 发表于 2015-9-18 10:26
从CPLD或者FPGA出来的信号,可以不用~~~~过个MOS管效果也不差~~~  详情 回复 发表于 2015-9-18 08:52
mayafeng 发表于 2015-9-17 17:56
, I, O4 E7 Z% O6 M! B; ]5 O也许你的意思是Q1这边高,Q2这边底,。或者反之,这个电路确实能够实现两个控制一个LED
$ M$ P9 ?  B7 M, p& G对,你理解的很对。6 w! s. D, k7 x, q! {
发表于 2015-9-18 08:52 | 只看该作者
荒村战士 发表于 2015-9-18 07:06% d' E0 K0 M! W/ k6 d8 p
主备控制呗!呵呵,我觉得直接从CPLD出的信号,没有必要再加管子,不知道加管子有啥好处?但是design gui ...
) e3 I; u; O0 d0 d% z: a
从CPLD或者FPGA出来的信号,可以不用~~~~过个MOS管效果也不差~~~6 }* F4 m, I- H4 u1 W
发表于 2015-9-18 10:26 | 只看该作者
荒村战士 发表于 2015-9-18 07:06! X% ^4 Z2 n) a3 t3 @
9 p4 a' \4 M& h$ l建议加上,没必要给CPLD加灌电流。
5 \* y* x) i. R4 |& Z
发表于 2015-9-18 17:22 | 只看该作者
CPLD有那么大的电流驱动,可以控制灯亮吗?
呵呵,是灌电流!  详情 回复 发表于 2015-9-18 21:45
13#
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:45 | 只看该作者
s14736154 发表于 2015-9-18 17:22* P. l) ^4 }: V; H- K2 g" ^
$ t( }, \# I8 f; r6 X. _呵呵,是灌电流!, F( a- A3 a" r2 i. ^
14#
fallen 发表于 2015-9-18 10:26
& d1 ?2 R* t  y0 i7 R5 K建议加上,没必要给CPLD加灌电流。
" U. }: G/ R3 b0 g& I# s, \' ^1 {) n2 U& ]8 U5 X
GMT+8, 2025-8-4 23:08 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
