查看: 4921|回复: 23
关于DCDC芯片输入端的启动电阻的作用
发表于 2015-9-17 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DCDC电源输入端会串联一个电阻,这个电阻是叫启动电阻吗?哪位大侠能详细解释一下这个电阻的作用?包括选型参数怎么选?万分感谢
3 n8 R9 J! w& Z# O% _( B
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:31 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-17 17:13: s1 h( S' U! x
你是AC-DC的电源对吧。R31和下面的电容组成供电给电源芯片启动的时候供电。启动后由后面变压器通过R30供电 ...
% d2 m: C8 M: e+ [我刚又看了一下你的回复,你说的是对的,上电的时候是通过R31供电的,启动后是由变压器的一路输出(就是你说的偏置绕组供电)的,我就是想问R31怎么选型,阻值及功率大小(这里,控制芯片的工作电流大小应该不高,所以损耗就不计了是吗?!),然后是这个电阻的具体作用是什么?就是启动连接的作用吗?限流作用应该也有是吧?!启动瞬间流进控制芯片的电流会很大吗?
9 ~1 r# l+ m5 v6 Q: y  W
怎么选取看你的输入电源和芯片的要求。这个DATASHEET,你应该有仔细阅读过吧,上面一般都会写。 我去下载看看,一会回复你。  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:37
推荐
发表于 2015-9-17 17:53 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-9-17 17:198 T! e+ O1 [' t$ ?1 u+ h
一般电源芯片不会有这个推荐的,这个应该是出于电源保护的角度去考虑的,有此电源设计相关经验的人出来解 ...
8 Q* M2 L  w, O8 \, {( J9 x4 G9 s0 S% j好吧,那就让相关人士来回答吧。不过我感觉我已经说的很清楚了。AC-DC的本质也是DC-DC(前端整流),有些AC-DC的芯片有此电阻,启动后由偏置绕组供电。你的芯片应该也是类似。: |$ q+ E. {! [! D/ a" n7 _
我理解你说的意思,但我想不明白,启动后为什么不是直流电源直接供电而是后面的变压器给这个芯片供电呢?麻烦解释一下哦  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:27
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-18 13:40 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-18 10:25
0 g  r$ V. k9 v0 Y# B3 O) W偏置绕组供电:可控,相对于输入电压较稳定,提供的电流也大些。
: k! x$ G, w6 k) q+ [+ f
对偏置绕组我不是很懂,偏置绕组是变压器的初级线圈吗?我的直流电经过处理后直接接到变压器初级线圈,分支通过电阻接到电源管理芯片的VCC端,希望能帮忙解释清楚一点。。。上电后怎么是偏置绕组给控制芯片供电的?想不明白: f! H9 m/ v+ F1 t9 y
偏置绕组:在一次侧的一个辅助绕组用于给芯片供电或者反馈给芯片。如果还不清楚,那就上你的图,整个电源部分。  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:58
发表于 2015-9-17 16:21 | 只看该作者
你说的是EN电阻还是什么?或者你说的是DC-DC内部的RS?
9 h5 d  M7 S; v! D5 x7 d: u" l1 T# V1 p4 Z
是外部的电源输入跟芯片输入端VCC间串的电阻(靠近电源输入引脚)  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:24
 楼主| 发表于 2015-9-17 16:24 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-17 16:21
' @; L6 U& C$ ]/ R! u% ]你说的是EN电阻还是什么?或者你说的是DC-DC内部的RS?
5 D; b( I- _* r" W; }3 d是外部的电源输入跟芯片输入端VCC间串的电阻(靠近电源输入引脚)
2 q$ p/ V  L) ^2 t1 S( d3 s
没见过,可否上图看看具体是什么作用。  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:25
发表于 2015-9-17 16:25 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-9-17 16:24) ~: e( e6 S+ R( }# M8 c( S! w
& G* J! }1 J0 E  o
没见过,可否上图看看具体是什么作用。2 J( x0 m* d' t
发表于 2015-9-17 17:00 | 只看该作者
一上图就没有下文?
这个我不知道能不能称作是DCDC,这个是一个电源控制芯片,后面接的是变压器  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:07
图中R31就是我说的电阻,没有记错的话别人是叫启动电阻。。。详见截图  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:04
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-17 17:00
' ]" A- L4 i- k; s一上图就没有下文?
2 s- D8 R' l( r1 H7 m
3 }/ c; F# {1 P
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:07 | 只看该作者
, |8 |# u8 [# q. u- p3 N" j一上图就没有下文?
2 N4 P- z8 G# k' y3 P这个我不知道能不能称作是DCDC,这个是一个电源控制芯片,后面接的是变压器! [7 q5 H- H/ b; N
发表于 2015-9-17 17:13 | 只看该作者
你是AC-DC的电源对吧。R31和下面的电容组成供电给电源芯片启动的时候供电。启动后由后面变压器通过R30供电。
我刚又看了一下你的回复,你说的是对的,上电的时候是通过R31供电的,启动后是由变压器的一路输出(就是你说的偏置绕组供电)的,我就是想问R31怎么选型,阻值及功率大小(这里,控制芯片的工作电流大小应该不高,所  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:31
不是的哦,我的是直流输入,后面变压器供电是直接接的直流,芯片的供电是直流电源经过R31接到芯片VCC端,见截图  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:16
发表于 2015-9-17 17:14 | 只看该作者
怎么选取,看你的电源芯片的要求。
一般电源芯片不会有这个推荐的,这个应该是出于电源保护的角度去考虑的,有此电源设计相关经验的人出来解释下吗?  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:19
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:16 | 只看该作者
: I) S; N3 {2 K$ i; K你是AC-DC的电源对吧。R31和下面的电容组成供电给电源芯片启动的时候供电。启动后由后面变压器通过R30供电 ...
/ E9 s6 w/ G/ `; [5 l8 D
/ X9 t/ C& q) t4 K9 p% N
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:19 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-17 17:14" z$ N: M  S7 W, F$ H4 g% G* U
怎么选取,看你的电源芯片的要求。
3 l: `; [5 S0 i5 I5 ~" `
+ E( P7 x* {9 z! L7 y! D* @
好吧,那就让相关人士来回答吧。不过我感觉我已经说的很清楚了。AC-DC的本质也是DC-DC(前端整流),有些AC-DC的芯片有此电阻,启动后由偏置绕组供电。你的芯片应该也是类似。  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:53
13#
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:27 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-17 17:53
. h% h* ]5 w: I$ A  C好吧,那就让相关人士来回答吧。不过我感觉我已经说的很清楚了。AC-DC的本质也是DC-DC(前端整流),有些AC ...
) V1 C' a" D1 x% t' d! ?9 S
我理解你说的意思,但我想不明白,启动后为什么不是直流电源直接供电而是后面的变压器给这个芯片供电呢?麻烦解释一下哦6 Q2 p. `5 N/ _2 W
偏置绕组供电:可控,相对于输入电压较稳定,提供的电流也大些。  详情 回复 发表于 2015-9-18 10:25
14#
发表于 2015-9-18 10:25 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-9-18 09:27# W- j5 _2 }) V% Y  ^, D
我理解你说的意思,但我想不明白,启动后为什么不是直流电源直接供电而是后面的变压器给这个芯片供电呢? ...
. P( h/ V% f; z3 N! x) f- L* u
+ }% t9 K) ]' T5 R8 E6 d
对偏置绕组我不是很懂,偏置绕组是变压器的初级线圈吗?我的直流电经过处理后直接接到变压器初级线圈,分支通过电阻接到电源管理芯片的VCC端,希望能帮忙解释清楚一点。。。上电后怎么是偏置绕组给控制芯片供电的?  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:40
GMT+8, 2025-11-3 23:29 , Processed in 0.203125 second(s), 43 queries , Gzip On.
